1 601 -
Усі публікації користувача Everpure
Яка цікава лабораторія - аміак більше 2 не визначають, атестації нема, сума по сухому залишку не збігається. Мікробіологію рекомендували робити?
Скорость фильтрации и скорость регенерации - это две разные скорости. Насос в скважине ниже нужно опустить, копать туда.
Неа, таки накосячили... норма по аммиаку завышена, окисляемость не нормируется здесь (хотя нормируется в санпине). В итоге имеем повшенное сождержание аммиака + окисляемость=подлив грунтовых, + цветность, мутность, щёлочность=100% вопрос со скважиной
Сомневаюсь, что технолог в принципе в природе существует, иначе сложно объяснить не умение "читать" анализы и весьма непрофессиональный выбор технологии. Пожелаю вашему "тандему" удачи))). а Николя зачем сюда приплели??? газлайтинг? впредь, будь так любезны, если не знаете, не "тянете" определенный материал/матчасть, есть отсутвие/нехватка опыта работы с такой водой (средне - и высокосолоноватой), воздержитесь от рекомендации схем. Неадекватно как-то в итоге выглядят уже ваши "переобувки в воздухе". Несем ответвенность за то что рекомендуем или нет? или это пустые посты чисто пальцы размять...ну, такое..
собственно, ничего удивительного, что технологи по производству матрасов занимаются водоподготовкой. Невежество и жажда лёгкой наживы - реалии нашего социума. Тупой всегда думает что он хитрый.
Комплексная здесь работать не будет, высокая щелочность + жесткость пальцем в небо... тема хлоридов не раскрыта.
есть, поставить обезжелезиватель
Бирм при высоких сульфатах не работает, от слова ВООБЩЕ и на хлориды свыше 600 ставите 20 ВВ уголь? класс...
Для начала нужно прокачать скважину часов 6-8, отобрать пробу, отвезти в НОРМАЛЬНУЮ лабораторию, а затем принимать решение по оборудованию и надо ли оно там вообще. на 80 метрах два диаметрально разных анализа быть не могут, даже с разницей в год.
Различия катионитов в устойчивости к железу.
Everpure відповів у розділі Підготовка та очищення води
это бесплатный анализ от экософта, зная скорость выполнения анализов у них в лаборатории - железо выпало в мутность))) -
анализ старый, Ювента групп компания по обслуживанию бассейнов, это не лаборатория
не помню что у Вас стоит из оборудования, напомните, пожалуйста. Анод, всё-таки, в бойлерах анод, катод из другой оперы. Поднять остаточную жёсткость можно, это не проблема. Налёт на стекле обусловлен щёлочностью. Запах-химия чистая, биология тоже, сложно сказать.
никакой. помимо железа что есть в анализе?
Эффективность ионообменной смолы. Какая лучше ?
сухой остаток не может быть ниже общей минерализации, так как сухой - это сумма всех солей, минералов, металлов и т.д. в пробе, включая весь мусор и т.д. минерализация https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F -
статья =бред сивой кобылы. Значение щелочности на катионитах не меняется, что зашло, то и вышло. Для снижения щелочности используют АНИОНИТЫ. анализ нужно переделать в другой лаборатории, в этом есть ошибка, причем существенная. смола Эколайт китайского производства и как у всей китайских смол полная обменная емкость максимум 1,2 г-экв/л -
можно. Для просчета нужны расходы воды.
в протоколе завышены нормы питьевой воды, причем значительно. СанПин "Вода питьевая" dbn.co.ua/load/normativy/sanpin/dsanpin_2_2_4_171_10/25-1-0-1180 не соответствуют Железо, марганец превышает норму в 5 раз, повышена жесткость, мутность, цветность, короче, вопросы есть.
или дистрик выбит Добавлено через 1 минуту ну шо, пациента нужно глядеть (
малоскоростной проток плотного солевого концентрата при малом диаметре и сопротивлении всяких отводов, поворотов и т.д. может провоцировать кристаллизацию. Это НАПОРНАЯ канализация. Регенерации нужно обеспечить НАПОР, поэтому и требования к давлению минимум 2,5 атм на включение насоса. Это влияет на качество промывки-отмывки, от соли в частности. Давление на входе в колонну =давлению при сбросе в канализацию. Каретка не инжектор. Белые хлопья не обязательно не отмытая соль, это может быть повышенная щёлочность воды. На миксе она всегда выпадает хлопьями
Вы давление на входе подняли? специалист смотрел инжектор?
и диаметр полдюйма... это всё квартирные варианты. а у вас скважина, смотрите картриджные 20 вв с прозрачным корпусом, дисковые, сетчатые с автоматом
так вводных практически нет, предположу что это многоэтажное административное здание с городским водопроводом. В таком случае подойдет любой из вариантов, пластик будет требовать установки редуктора, сетевое давление нынче по Киеву высоковато. Добавлено через 2 минуты данный фильтр устанавливается на условно чистую без явного мусора воду, городскую. Для скважин однозначно не подходит. посмотрите ещё AZUD
1. поднять нижний предел давления - включение на 2,5 атм 2. увеличить прямую промывку до 12 минут 3. снизить дозу соли до 3,7-4,0 кг
ГВС или ХВС?
next и стрелка вниз одновременно пару секунд, затем снова та же комбинация = входите режим настроек первый режим backwasch в минутах количество? второй режим brine обычно 60 минут третий режим backwasch чаще всего 1 минута, но тоже под вопросом четвертый режим rinse в минутах количество? пятый режим fill в килограммах количество? это для начала. переключение между режимами next
