35 -
Про mishaa
- День народження 28.03.78
Київ
Автомобиль
Out XL
mishaa's Achievements
Там если я не ошибаюсь где-то вы выкладывали фотки про кирпич в горелку, то может и сюда продублировать бы, я случайно наткулся на фото так и себе вырезал. Как по мне вещь необходимая, горелке намного чище остается.
Сейчас у меня почти все время пиллетник горит, на выходные или когда тепло то твердотопливный распалюю. Просто дрова у меня почти бесплатные, а пиллеты денег стоят. Я имел ввиду не бункер где пиллеты, а в топке пепел чистить. Масло нужно будет попробовать, только столовая ложка на 20кг мне кажется маловато.
У меня и пиллетник и твердотопливник в один дымоход дымят, поэтому дымоход может забиватся, но в таком случае твердотопливный димит, а пеллетник когда разгорается пахнет тлеющими пиллетами, сейчас такого нет, та и дымоход я чистил уже не раз, а эфекта 0. После отопительного сезона сниму шнек посмотрю как он там. Оно меня сильно не напрягает, на трое суток пиллет хватает, а там все равно нужно бункер чистить.
KOSTRZEWA Mini BIO это не пеллетный котел???
С дымоходом проблем быть не должно, когда у меня дымоход забивается дымом воняет, думаю может это из за того что шнек у меня из прута круглого и пыли не толкает, родной у меня погнулся я другой из прута согнул.
У меня, если смотреть на эту шкалу, в районе 20-40литров, пилеты стопорятся, воздух с горелки вместе с пылью пробивается назад в бункер, и пилеты перестают сыпатся. С прошлого года такая фигня началась.
Фігасе корж, ніколи такого не бачив, спробуй повернути все до заводських налаштувань, або може обмежити потужність поставити відсотків 50-60.
Добрый день. Неспешно нужно тон 5 отсева, на Осокорки р-н Белой дачи, сколько мне это удовольствие может обойтись???? Спс.
Грибники Ау! Или когда и где собирать грибы в лесу.
mishaa відповів у розділі Життя поза будівництвом
Они ж горькие Их нужно неделю вымачивать, меняя воду, горькота уходит, и потом как огурцы засолить, через пару дней можно есть. -
Буду следить за вашей темой, очень актуальная информация.
На все основные каналы в т.ч которые есть и на Т2, по спутнику никакой абонплаты нету, абонплата это если подключатся через оператора но х.з. зачем на спутник народ подключается через оператора. Зачем бегать перепрошивать? На данный момент у меня не идет без перепрошивки только "ПЕРШИЙ" но и нах он нужен, а если уже и пропадают каналы со спутника, то дело 10мин просканировать спутники по новому. А карточки нужны только для Дискавери и подобное. Та и весь мир давно на тарелках висит, зачем выдумывать что-то новое. Комплект на спутник с 3 головками сейчас стоит порядка 600грн, установить можно и самому в инете полно инструкций и будете иметь не меньше 500каналов.
Т2 это "державна программа" отсюда делайте вывод что на Т2 будут транслироватся только каналы угодные нашей власти, которая будет на тот момент, на спутнике вы сможете выбирать сами что вам смотреть. Да возможен конечно вариант что какой-то канал могут через спутник и транслировать, но все же выбор будет в любом случае в 100раз больший.
Я жил два года на автономном 2кВт ветряк одна батарея, так нужно понимать что летом от ветряка толку почти О, месяцами ветра не бевает, зимой тоже с батареей, если сонце на пару часов и выйдет и она не завалена снегом то и акамуляторы не успевают зарядить не говоря что еще и выдавать нужно. Этих девайсов в паре мне давало почти весь год на ТВ, холодильник, экономные лампы и всё, да и то бывает пару дней туман весит ни ветра, ни солнца и батареи сели. На все остальные приборы приходилось заводить бензо генератор. Так что для нормальной электрофикации эта система еще не подойдет. Плюс каждые пару лет еще и акамуляторы менять, а это далеко не дешёвое удовольствие. У меня оно как резервное сейчас стоит, разве что холодильник к нему на прямую подключен и все лето от батареи работает. Да и не забываете что ветряк еще и шумит.
