fofo2000
33 -
Усі публікації користувача fofo2000
Стены дома из термоблоков хотелось бы узнать можно ли клеить гипсокартон к ним на перлфикс и если да то как?заранее благодарен Добавлено через 1 час 47 минут Да еще если гипсовую штукатурку как что наносить(какая сетка если надо) какая штукатурка?
Дело в том что там не просто по стене переход, а "короба" из пенопласта на углах и между этажами?
вы наверно не поняли вопроса грунтовочная краска у меня есть, надо ли перед ней еще и Ceresit CT 16? Добавлено через 2 минуты Ссори это я ошибся , то есть обычный грунт не надо, только грунтовачная краска Добавлено через 1 час 41 минуту правильно ??? Добавлено через 16 минут Подскажите еще, куда сначала наносить барашек на колонны по углам и разделитель между этажами (он другого цвета) или на фасад? И как оно вообще делается? СПАСИБО
Ситуация такова затянул фасад клеем с сеткой на следующий день без грунтовки нанес выравнивающий слой после чего она высохла затер ВОПРОС перед декоративной штукатуркой нужно пройтись и обычным грунтом и на кварцевом песке, либо только на кварцевом песке? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
Подскажите где в Днепре можно подешевле взять еврозабор 1.5м какова цена?
Интересует битумка 60м2(средней ценовой категории) + комплектующие, что можете посоветовать.Понравилась шинглас серия ультра И цены?
Подскажите как правильно сделать фронтон из термоблоков (подрезка и т.д.) и как расчитать количество требуемых блоков ширина фронтона 5.5м а высота от мауэрлата (мансардный этаж 2м+2м фронтон) 2м Спасибо
Этого еще незнаю так как после балок перекрытия выгнаны 3 ряда (дом из термоблока) Вот я и спрошу совета какой высоты и как лучше сделать?
Он мне не мешает просто где я коньковый брус найду 7.5м
Подскажите пожалуйста, такой вопрос: Крышу хочется перекрыть по длине домика 7.5 *5.5м мансандра 1.5 этажа фронтон еще не сделан, можно ли обойтись без конькового бруса(т.к. длина 7.5) и под металочерепицу какие стропила и шаг .Заранее спасибо
То есть арматуру надо загонять в фундамент, я на каком то сайте в инете читал что вроде ненадо (мол так даже лучше гидроизоляция будет)
Такой вопрос, если был сделан фундамент ленточный, а арматура не выпущена над ним, можно ли ставить термодом в полтора этажа 6*7 и как удержать вертикальную арматуру на нем?
Ув.Форумчане подскажите какой красный какой красный кирпич на сегодняшний день лучше (а также цена)(Решетиловский, Синельниковский, Лубны либо еще чей то) нужна машинная норма 6000-7000шт. А также у кого есть номер камаза с прицепом,что бы перевести,т.к. длиномер не заедит к участку.Заранее спасибо.
Помогите: может ли свисать ракушняк над цоколем?
fofo2000 відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Что скажите если ракуху взять 36см и свес сделать с двух сторон по 4.5 см, что скажите? Дом 2-а этажа, 2-й этаж 2м стены потом крыша двухскатная(еще незнаю из чего)Армопояс, перекрытие дерево, грунт 20см чернозем,остальное глина, фундамент ленточный 90см в земле и 20-50см над землей железобетон(армировка внизу в 4 прутка арматуры) -
Спасибо А есть фото как внутри закреплено?
Подскажите пожалуйста как лучше сделать опалубку и из чего(если можно выложите фото) для армопояса стена в ракушечник? СПАСИБО
Можно ли использовать граншлак вместо щебня для замеса бетона для армопояса и перемычек над окнами?ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
А как с ними связаться?
АУУУУУУУУУУУУУУУУУУ
Нет сейчас 400грн некондиция, а нормальный UDK - 560грн без доставки, а сколько Каховка стоит? Мне не машинную норму надо 18м3
CПАСИБО ВСЕМ БУДЕМ СТРОИТЬ!! -
А можете помочь расчитпть нагрузку? -
Кто пакупал газобетон некондицию с завода UDK в Днепропетровск? Напишите отзывы: как он по качеству ложить можно?
И еще такой же вопрос только по шлакоблоку, можно ли такой свес делать?
