make_evchanin
    624
make_evchanin's Achievements
Активный участник
Активный участник (5/13)
  • Популярность
  • Уже неделю на форуме
  • Уже месяц на форуме
  • Уже год на форуме
Recent Badges
154
  1. Здравствуйте, Подскажите пожалуйста, можно ли в Киеве или окрестностях заказать счистить старый лак с двух деревяееых детских кроватей, провести шпаклевку и покрыть новым лаком? Сколько такие работы могут стоить?
  2. Постелил в квартире цветной паркет обработанный масло-воском от производителя. Паркетщики советуют сразу покрыть дополнительно масло-воском. Есть ли в этом смысл?
  3. Совсем неизвестный зверь?
  4. Всем привет, Три вопроса: - для покраски малярного флизелина на стенах сватают Blatem Seda от blatem.kiev.ua/. Можете высказаться насколько хорош данный вариант? - на официальном сайте www.blatem.com/ не нашел фирменной политры. Как у данной краски дела с колерованием по известным стандартам RAL, NCS, Tikkurilla? - какие посоветуете варианты в той же ценовой категории что и Blatem Seda с учетом возможности колерования без головняка?
  5. А можете описать природу проблемы? Почему нельзя 20мм кварца если в одном шкафу? Проблема как-то решается? 30мм - совсем другая ведь цена и ограниченный выбор
  6. Типа этого? Ну 5 см наверное можно. А 10см тоже не проблема?
  7. Подскажите пожалуйста как наростить межкомнатный дверной проем по ширине. Проем сделан из пустотелого шлакоблока толщиной 9см. Изначально проемы расчитаны под 80-ю дверь (ширина проема 90см), но надо смонтировать 70. Первый проем надо сузить с обоих сторон одинаково. 1) Оптимально наростить надо по 50мм с каждой стороны? 2) Как? Брус? Второй проем надо сузить только с одной стороны 1) Оптимально наростить 100мм? 2) Как? Профиль-ГКЛ? Третий проем надо уменьшить только по высоте на 8-10 см - строители ошиблись. Как? Стены планируются под обои под покраску. Хотелось бы избежать трещин в местах наращивания в будущем. PS:На следующей неделе начинают штукатуры - хочу успеть.
  8. Всем привет, Ремонт в квартире в стадии планирования. Во всей квартире планирую положить на пол винил. Вопрос по основанию на которое будет ставиться кухонный гарнитур. Скажите не заморачиваться и ставить гарнитур на винил или заморочиться и под гарнитур положить плитку обеспечив, с моей точки, более стабильное основание. Также в этой зоне под гарнитуром будет организован сточный трап для защиты соседей от затопления. Это как-то может повлиять на выбор напольного покрытия в зоне трапа?
  9. В принципе понятно, спасибо, но повторюсь. На первом фото в этом месте за окном под ним сформирован горизонтальный откос. Когда дверь закрывается, то вся рама подается вперед и возникает трещина между откосом и окном - это видно на втором фото.
  10. В новострое окна установлены на толстые пластины с достаточной частотой. Но когда окна-двери закрываются-открываются все же заметны сдвиги профиля. В случае балконного блока в районе стыка окна и двери образовалась порядочная трещина во внешнем откосе из-за такой подвижности. Подскажите, в случае с металлопластиковыми окнами это в принципе возможно так жестко закрепить профиль, чтобы исключить его подвижность в районе откосов?
  11. Это не такая система. Это стандартная книжка
  12. Большое спасибо, было полезно узнать, что двери не делают дизайн. Это несколько упрощает задачу.
  13. В квартиру нужны 4 межкомнатных двери. Две стандартных распашных, а две с ситемой Compack Living. Все двери с полотном 70см шириной. И вот, либо двери одного производителя нравятся, но производитель не работает с этой системой, либо наоборот - двери так себе, но есть опыт производства и установки под систему, либо производитель не поддерживает слишком узкое полотно половинок. Секрет, Дорум, Grazio, Paolo Rossi предлагают двери под данную систему. Может кто-то имел реальный опыт с такими дверями? Поделитесь. Во второй половине реальная дверь показывается
