Sovchik
29 -
Киев
Женский
Sovchik's Achievements
15
Летом к фанкойлам подаётся холодная вода от холодильной машины - чиллера, и система работатет на кондиционирование. Я только не знаю, как организован отвод конденсата у настенных фанкойлов, видела потолочные - у них есть дренажный поддон, откуда конденсат отводится по дренажному трубопроводу. А система дорогая, это точно. Работала на одном объекте (в здании 6 этажей), где устанавливали систему чиллер-фанкойл, не буду говорить, в какую сумму такая система обошлась, но слово миллион в этой сумме фигурирует
Чиллер - это холодильная машина, работающая на фреоне. Фанкойл - вентиляторный доводчик, устанавливаемый в помещении. Система чиллер-фанкойл используется в основном для кондиционирования помещений, когда охлаждённая в чиллере вода подаётся к теплообменникам фанкойлов. Если чиллер реверсный, т.е. работает в режиме теплового насоса, система чиллер-фанкойл может использоваться для обогрева (в межсезонье). Я видела объект, на котором была смонтирована система чиллер-фанкойл для кондиционирования воздуха (причём, холодная вода от чиллера подавалась не только к фанкойлам, но и к теплообменникам вентиляционных приточно-вытяжных установок). А в зимнее время чиллер отсекался, и к фанкойлам и приточкам подавалась горячая вода из теплопункта. Вообщем, система интересная, но дико дорогая
посоветуйте беспроводный термостат
Sovchik відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Немецкие радиочастотные термостаты Honeywell, обычные и с недельной программой: (ссылка устарела) -
Советуем напольный электрокотел
1. Титан напольный 9 кВт: базовая модель включает в себя две ступени мощности (4,+4,5), регулятор и индикатор температуры, дополнительными опциями может комплектоваться на заводе по предварительному заказу 2. Пионер 9 кВт: две ступени мощности (6+3), регулятор и индикатор температуры, встроенный трёхступенчатый немецкий насос WILO. Посмотреть можете здесьссылка устарела) По высоте: Пионер = 700 мм, Титан = 850 мм -
Эксплуатирую бойлер GARANTHERM GTN 100 V, нареканий нет. Очень ценно (для меня лично), что есть возможность выбирать режимы мощности водонагревателя (0,7+1,3). Так как у меня очень большая нагрузка на электросеть (одно электроотопление чего стоит), я включаю бойлер не на 2 кВт, а, скажем, на 1,3 кВт, или на 700 Вт (на ночь, например). Похожие характеристики, как у этой серии Гарантерма, у бойлеров Термекс серии FLAT и FLAT DIAMOND, но наворотов побольше - электронное управление с LCD-дисплеем на лицевой панели, УЗО на шнуре, пульт дистанционного упраления (у моделей FLAT DIAMOND). ТЭНы, правда, не сухие - и у тех, и у других. Посмотрите (ссылка устарела), там есть описание и характеристики Термекса.
Ответ в личном сообщении
Цитата из учебника "Системы вентиляции и кондиционирования": "...при низких температурах наружного воздуха х/а может растворятся в масле компрессора. Поэтому во время остановки компрессора возможно попадание х/а в масло, находящееся в картере. Во время пуска поршневого компрессора при движении поршня вверх в картере возникает разрежение и может произойти вскипание х/а. Одновременно вспенивается масло и происходит его выброс в выходной трубопровод. Для исключения этого обязательно должны устанавливаться обогреватели картера, В компрессорах роторного типа, не имеющих масляного картера, эта проблема менее остра, чем в поршневых компресорах..." Если в учебниках пишут бред (а это вполне допустимо), то бедные студенты не виноваты, но рано или поздно разберутся, что к чему. 8-) Конечно, я больше теоретик, сервисом заниматься мне не приходилось. Я перечислила негативные стороны эксплуатации неадаптированного кондииционера при низкой температуре, так как это может быть теми факторами, которые ускорили износ компрессора, из-за чего тот стал более шумно работать. А вызывать сервисантов, конечно надо, по-хорошему кондишен должен проходить сервисное обслуживание ежегодно.
Насколько мне известно, нихзкотемпературным комплектом (подогрев картриджа, подогрев дренажа, управление вентилятором наружного блока) кондиционеры комплектует производитель по предварительному заказу. Это удорожает кондишн долларов на 150-200. Старайтесь не использовать кондиционер без особой на то потребности при низких температурах, так как если с обмерзанием наружного блока можно справится, включив кондишн на какое-то время в режим "Холод", то если умрёт компрессор, дешевле и проще купить новый кондиционер
Сірководень у воді - як боротися?
Sovchik відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Установки комплексной очистки воды Ecosoft: Решает проблему превышения содержания в воде железа, солей жесткости , марганца, аммония, органических соединений. При выборе установки, обращайте внимание на её производительность, чтобы она обеспечила нужное Вам количество воды -
Сейчас мороз. Если кондиционер не оборудован зимним комплектом, эксплуатировать его при температуре ниже -5 градусов не рекомендуется: во-первых, обмерзает теплообменник наружного блока, появляется лёд, снеговая шуба; во-вторых, возможно повреждение компрессора при пуске (если компрессор поршневой, обязательно должен работать подогрев картера при эксплуатации кондиционера зимой); в третьих, при низких температурах изменяются свойства масла компрессора (густеет), что приводит к износу деталей компрессора; в -четвёртых, при низкой температуре наружного воздуха ухудшаются условия кипения х/а в теплообменнике наружного блока, что может привести к «проскоку» жидкого х/а и попаданию его в компрессор, и возникающий при этом гидравлический удар может повредить компрессор.
У бойлера режим работы один - нагревать воду до заданной температуры, но в процессе нагревания (неважно, до какой температуры), вода начинает расширяться, и именно этот избыточный объём сбрасывается предохранительным клапаном. Так что температурные режимы здесь ни при чём - всё равно будет течь. К примеру, если Вы греете 80 литров воды с температурой 10 градусов до температуры 40 градусов, объём увеличивается на 0,6 л. А что касается выводов в канализацию, то я видела врезки в трубу через обычный тройник. Хотя, вроде есть специальные адаптеры, можно зайти в Эпицентр или В Новую Линию, спросить у консультантов, они наверняка знают, что в таких случаях народ берёт.
В наружном блоке кондиционера два источника шума - компрессор и вентилятор. Компрессор - сердце кондиционера, поэтому нарушения в его работе тут же сказываются на эффективности работы кондишена. И три года для Дайкина - не срок. Может, вентилятор за что-то задевает, или посторонний предмет попал. Бывает, что стучит декоративная решётка, если, например, её крепления ослабли. Или, может быть, жильцы, ввиду необычайно жаркого лета стали чаще окна открывать:D
