ms0436
86 -
Усі публікації користувача ms0436
Мешать будем сами С фанерой наверное связываться не буду.Заливать буду в 8 этапов периметр и 4 этапа внутренние стены. Каждый этап 10 кубов где-то.Угв оочень глубоко.На стены и нижний пояс пойдёт 3км 12 арматуры. Возьму доску обрезную 150х50 на шиты и брус 100х100 на подпорки. Хочу сэкономить на доске,взять доски на 3 подхода.На 1 подход будет уходить 1 неделя,для 4-го подхода будет сниматься доска с 1го подхода итд.То-есть опалубка будет сниматься через 3 недели.Хотелось бы за полтора 2 месяца стены выгнать.Можно и за месяц выгнать но тогда доски надо на 10 грн. тысяч больше
Спасибо этот вариант меня не устраивает.Хочу чтобы бетон контактировал с грунтом для теплообмена.
А если заранее в армопоясе по периметру кинуть закладные и к ним приварить арматуру и получить нижнюю опору по периметру ? Ведь зазор то будет не ровный +- 5см.
Я думаю если я к осб прикручу продольные брусья 100х50 ребром по краям и по центру и кину стяжки по брусу из 8мм шпильки.Подопру это всё 50-ой трубой , то максимум что грозит-это закопанное осб с брусом.Если даже и придавит к земле трубы,то расшатать их и вытянуть,щель пролить жидкой глиной.Кто-нибудь встречал такое решение и как делал?
Будет цокольный этаж высотой 2.5м .Лить будем в 8 этапов высотой по 1.25 м ,каждый этап это 1.25м высота и 10м длина. Будет нижний армопояс 40х60см ,ширина стен будет 30см.Вопрос по устройству опалубки со стороны прилегающей к грунту.Как закрепить,как потом вытащить?
Ну да,можно цоколь выгнать, и получить недострой если денег не хватит на этажи.Но с другой стороны накрою плиту временной крышей и получу рабочий цех.А там глядишь через лет 5 первый этаж выгоню. Ну а разве плохо жить и работать в удовольствие,причём тут зарабатывание денег,хотя не заработаешь не проживёшь.Кто-то горбатится, строит особняки роскошные,при этом живёт там только ночью и в выходные.Ну я особо за роскошью не гонюсь.Хочется просто в 1м строении совместить жизнь и работу. Сейчас живу с женой+дочь 7 лет.На будущее дочь может жить рядом в нынешнем доме.Живём сейчас на 1м этаже,на 2м мастерская по электронике. Подумаю ещё над проектом. На счёт временного цеха идея не плохая.Но хочется начать строить нормальный цоколь,а не вбухать деньги в то что прийдётся разобрать в итоге.
Машину выгнать на время работы не составит труда,будет навес перед вьездом.Я её загонять вовсе не буду,пусть под навесом стоит,а вот зимой особенно на ночь нужно. Добавлено через 11 минут Прикол такой ,сейчас есть деньги только на цоколь,может так случится в жизни что на 1й этаж вовсе не получиться заработать,не говоря уже о втором.Поэтому пока беру за привязку к будущей планировке 1-го и 2-го этажа -несущие внутренние стены цокольного этажа,а планировку первого и второго этажа насколько позволит можно изменить. Кто знает как отвязаться от несущих стен цоколя посоветуйте,если конечно такое возможно?Ведь несущие стены верхних этажей должны стоять на несущих стенах нижних этажей насколько я понимаю.
Фотографии фасадов.Вид на Днепр-ское водохранилище это южная сторона,запад вход,север-соседи,восток-огород.Ну кухня не на пороге.В переходе будет гардеробная,большой отапливаемый шкаф для обуви и зимних вещей,шкаф для летних вещей,зеркало.Грузовой лифт для того чтобы отдельно лестницу не городить,загрузил,переоделся и чистым через дом поднялся.Кстати на 2м этаже будет мастерская по электронной части в которой буду работать только я.
Лестницу другую не нашёл,на самом деле она будет зеркальная (начало подьёма под стенкой),так что лестница будет над столом на 2 метра . Лифт только для небольших грузов. Добавлено через 3 минуты Станки во первых находиться будут в полуподвале то-есть цокольном этаже,а 1й этаж абсолютно жилой.гараж под жилым этажом чем плохо?
Собственно вырыта траншея под дом с цокольным этажом.Угв метров 40(гора) суглинок.В общем затеваю стройку рядом с построенным мной уже домиком 8х8 в 2 этажа,фундамент делал так -бут залитый глиной на 1.2м, потом цоколь- армопояс с бетоном 50х50 ,дальше стены из целой ракушки ,армопояс поверху периметра стен ,перекрытие с 12 двутавра и 12 арматуры монолит,ну и второй этаж 2.2м тоже в ракушку.В доме живу уже 4 года, стоит без трещинки полёт нормальный. В цоколе 10х12 метров планирую делать цех-мастерскую,станки итд и тп.Высота этажа 2.5м. Хочу примерно так делать: 1.Подошва 50х30 по периметру и по внутренним стенам,армированная. 2.Стены монолит железобетон толщиной 30см ,месить вручную в 8 этапов ,каждый этап высотой 1.25м и длиной примерно 10 метров ,тоесть кубов по 12 в день с перерывами в 1 неделю .Насчёт стыка и наклона швов подумаю.Второй ряд заливки хочу сместить так чтобы получилась кладка со смещёнными швами. 3.перекрытие монолит 12 двутавр и арматура.Толщина плиты 12см на выходе. На плиту перекрытия( 12х10метров ) и на стены цоколя с подошвой арматуру хочу заложить 12мм,на стены с подошвой 2,5 тонны и на плиту 1,5 тон. Вот в чем вопрос,проекта у меня нет и я не знаю будет ли 2й этаж. Задался вопросом как построить цоколь и его не зная планировки 1-го жилого этажа,точней его расположения несущих внутренних стен и не зная будет ли ещё 2й этаж))):DЗнаю только что если и будет то в ракушку+облицовочный кирпич. Натыкать колонн в цоколе или наделать множество внутренних стен? :D Ведь если несущие стены из кирпича 1-го этажа положить на перекрытие цоколя под которым нет несущей стены и пролёт под низом 6 метров то может лопнуть такое перекрытие?А может перед возведением несущей стены 1го этажа которая будет опираться только на плиту ,а под плитой будет пролёт 6м. лить армопояс чтобы нагрузку на плиту снять?
Крыша стоит после таких ураганов которые были в том году и в этом..... Закрыть [Х] Осталось сек.
Добавлено через 43 секунды Дом уже стоит два года на фундаменте из бута залитого глиной и цоколя армированного.И ничего нигде не треснуло,плитка по первому этажу,отмостка,всё норм:DТак что глино-буту на возвышенности в глиняном грунте -быть!
Никополь Днепр.обл. 30 метров воздушки и 6 метров подземки под ключ 20 тыс гриваков.Сделали за 4 дня.
или раз уж на то пошло в кирпичи вкладывать.И покупатель всегда найдется и тырить запарятся)))
Да стена дома ведь уже готовая к которой балки закреплять.Не хочется просто из-за потолка сарая облицовывать всю стену дома.Разве что это будет оправдано утеплением от облицовки.
