ELPRO
147 -
Сергей
Николаев
Род занятий
электрик ;)
Автомобиль
VW
ELPRO's Achievements
Интересующийся (3/13)
24
Нам на Юге лучше всех, наверно! И снега нет и соответственно с крыши нечего счищать!!!
Перед засыпкой грунта советую сделать автополив, поставите потом таймер на полив и не будете трать время на ручной полив. У меня немного не удачно получилось, форсунка выше зеленого ковра получилась, не удобно будет подстригать траву. Сама форсунка 150мм, но еще уголочек для подключения к ней шланга, все испортил А меньше 150мм я не нашел.
Пароизоляцию делают после разуклонки, сверху гидроизоляционного ковра, перед укладкой ЭППС. Очень хороший документик есть:"ПОСОБИЕ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ КРЫШ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПОДЗЕМНЫХ И ПОЛУПОДЗЕМНЫХ ГАРАЖЕЙ, ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ДРУГИХ СООРУЖЕНИЙ Москва 2001 г." Там много чего интересного есть. На счет отверстия в плите - не помню.
Пирог: ж/б плиты, разуклонка, гидроизоляция(рубероид в два слоя), геотекстиль,экструдир. ппс, геотекстиль, мембрана со своим геотекстилем, грунт(грунт, торф, черный песок, перлит,гидрогель), рулонный газон. Воронка с подогревом Hutterer-Lechner HL62.1BH. Аэраторы не ставил. В прошлом году, осенью, сделал гидроизоляцию, в этом доделал весь "пирог". Можно сказать, только начал эксплуатировать.
Корни травы сгорят на солнце. Им надо прятаться в грунте. Так же если будет тонкий слой грунта то будет быстро испаряться вода из этих ячеек. Надо будет постоянно поливать, а так влага будет задерживаться в грунте и в мембране тоже.
Да, положил мембрану DELTA-FLORAXX TOP.
Именно, грунта 15 см, поэтому и бордюр пришлось ставить, первоначально хотел без бордюра, вровень с плиткой, но люди подсказали что летом кранты траве будет
В комнате, в надстройке, будет своя косилка.Там же будет храниться зимой мебель для крыши(стол, стулья, кресла, может и шезлонги)
Вот, посадил травку на крыше!
А Madel на складе не держит решетки? Нашел еще у Systemair есть симпатичные решетки, кто-то имел дело с их решетками, как по качеству? (www.ventilator.kiev.ua/systemair/NOVA.html)
Тогда покажите дорого! )
Добрый день. Подскажите пожалуйста где можно найти красивые металлические вентиляционные решетки, для применения внутри дома.
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с таким моментом, кто сдавал в эксплуатацию по 461 ПКМ Украины. В 2009 году был получен Дозвіл на будівництво. где был указан генподрядчик - строительная фирма,юридическое лицо. Сегодня, когда дело дошло до сдачи в эксплуатацию, директор фирмы не желал бы чтоб его указывали в Декларации, так как по бухгалтерии стройка не проходила и могут быть у него проблемы. Как тогда заполнять декларацию? Указывать что стройка проводилась не подрядным способом? Заранее спасибо за ответ.
Схема выключателей для подсветки лестницы
ELPRO відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Я тоже у подошел к такому же вопросу. Только вот хочется сделать так чтобы не клацать выключателями, а чтобы с датчика движения управлялся свет и соответсвенно в зависимости от освещенности, а так же в том месте где ты находишься, а не на всем лестничном марше, аж до выхода на крышу. Только вот схемку еще не придумал Може кто посоветует какие датчики применять и примерную схемку включения? Да и что можно применить для плавного розжига ламп накаливания? -
Именно это я и хочу сделать у себя на крыше. Только вот купил уже для этих целей DELTA-FLORAXX TOP. Так что скоро буду делать что-то зелененькое))))
