Lagros
50 -
Lagros's Achievements
Микросхема, о который Вы говорите, это, скорее всего, контроллер. И даже если Вы ее найдете, без прошивки ничего не сделаете. По поводу восстановления, можно попробовать заменить всю плату синуса на, например: EGS002. Но дело это не очень простое. А драйвера они проверяли (две 16-и ногие м.с., которые ниже стоят)? Может контроллер все-же жив? Конечно, они тоже выходят из строя, но чаще вначале драйвера.
Пришел в ремонт Luxeon UPS-500LU Почти все работает: включается, заряжает акб, при отключении света переходит на работу от акб, как только электроэнергия появилась, опять работает от сети и заряжает акб. Но проблема в том, что если он выключен и пропал свет, он не включается. Т.е. нет холодного старта. При нажатии на кнопку пищит, ждем несколько секунд, пищит еще 3 раза и все. На индикаторе ничего нет. Только подсветка включается. Конденсаторы заменил, реле проверил выпаиванием, подозрительные элементы проверил, транзисторы проверил. Не могу устранить проблему. Не подскажите, что может влиять на холодный старт?
Подскажите, как такое может быть на индикации? Клиент принес в ремонт. Приложил видео. А я не могу такого добиться. У меня выходное напряжение на верхнем вольтметре всегда 220 (при входном от 147 до 265). И, подскажите, какая причина в надписи: Пониженное напряжение? У меня такое получилось (вверху 189, а внизу "Пониженное напряжение") только при входном напряжении в 126 вольт.
Пришел в ремонт UPS FSP Knight PRO+ Выдает ошибку "03" При вскрытии нашел сгоревший предохранитель на 15 ампер, диодный мост на 15 ампер и IGBT транзистор Toshiba GT40QR21. Собственно по нему и вопрос. Он не особо популярен. Можно найти за ~200 грн. Но есть более дешевый и популярный вариант: FGA25N120ANTDTU У некоторых написан как альтернативная замена. Никто не пересекался с такой заменой?
Да. На нее хоть контроллер отдельно продается. Правда цена как пол платы. Кстати, вопрос назрел: В старой плате последовательно с реле стояли резисторы 20 Ом (коллектор-резистор-реле). Нужно-ли их ставить? В новой плате их нет. Или стОит померять напряжение на включенном реле и тогда принять решение. Если оно больше 12-14 вольт, поставить резисторы?
Обвязка ЛМ-ки стандартная. Проверил. Только чуток изменены номиналы резисторов и выходы ЛМ-ки подключены через резисторы 2к к контроллеру. Если на плату подать напряжение в 5 вольт (ВСЕ остальное отключено), на входах контроллера (которые идут с ЛМ-ки) 2 вольта. Светодиодная индикация не реагирует на подачу питания. Загорается только зеленый светодиод. Но он напрямую (через резистор) сидит на +5 вольт.
Принесли в ремонт. Не работает. Разобрал, проверил. По входу вместо 5 вольт 1.6 вольта. Входной стабилизатор напряжения собран на TL431. Заменил. Напряжение поднялось до 5 вольт. Но стабилизатор не заработал. Собран на PIC18F242 и lm224. Выпаял PIC, прошивка читается без проблем. LM поменял. Кварц 4 МГц генерит. Есть подозрение, что повреждена прошивка контроллера. Может кто помочь с прошивкой?
