komparator
    9
komparator's Achievements
Новичок
2
  1. Приемник родной.Даже для сумашедшей БЕРЕТЫ принцип работы програматора-замкнуть или разомкнуть группу контактов при заданой температуре. Вам наверное очень понравился его внешний вид и возможность установки в любом удобном месте. Есть модели COMPUTERM 093. 091. Они наверное справятся с Вашей БЕРЕТОЙ. Недостаток-провод от котла до програматора. По цене можно уложится в Вашу сумму и немножко останется.
  2. Приемник родной.Даже для сумашедшей БЕРЕТЫ принцип работы програматора-замкнуть или разомкнуть группу контактов при заданой температуре. Вам наверное очень понравился его внешний вид и возможность установки в любом удобном месте. Есть модели COMPUTERM 093. 091. Они наверное справятся с Вашей БЕРЕТОЙ. Недостаток-провод от котла до програматора. По цене можно уложится в Вашу сумму и немножко останется.
  3. Приемник родной.Даже для сумашедшей БЕРЕТЫ принцип работы програматора-замкнуть или разомкнуть группу контактов при заданой температуре. Вам наверное очень понравился его внешний вид и возможность установки в любом удобном месте. Есть модели COMPUTERM 093. 091. Они наверное справятся с Вашей БЕРЕТОЙ. Недостаток-провод от котла до програматора. По цене можно уложится в Вашу сумму и немножко останется.
  4. Установил.Поработал один сезон.Вышел из строя приемник.Позвольте узнать почему именно Вас интересует эта модель.
  5. Пробовать на 2-3-4-5, на возвратку, ставить краны с плавной регулиров кой
  6. На 2-а етажа, 24кВт наверное будет мало. От гребёнки на етаже запитать радиатор или группу радиаторов.
  7. На каждом етаже свой распределитель(гребенка). Котёл по мощности-15-20% запаса.
  8. Теплоноситель циркулирует по пути наименьшего сопротивления. 1-ый радиатор прогревается подачей по всей площади и после него вода с остатком тепла идёт дальше(справа вверху входит, слева вверху выходит). Каким диаметром подключена 3-я комната? Если Вы используете шаровые краны,то их назначение ОТКЫТЬ-ЗАКРЫТЬ, но не регулировать.
