1dler
17 -
Усі публікації користувача 1dler
стоит "париться" или нет? Котел Аристон клас 24фф (5 лет в работе) Последнее время, после того как котел поработает, стал появляться звук похожий на стук падающих капель (сразу после работы котла) и потрескивания (как будто остывает, но они были и раньше насколько я помню). "Капает" так недолго - секунд 30... Уровень в системе заметно не падает, снял и осмотрел все что можно было - все сухо... Да вот еще, появился "эффект капель" после того, как сделали профилактику - почистили там чего то, проверили - все ок говорил мастер. (и зачем я его вызывал, пять лет проблем не было?)
добрый день! нравится ваш дом и ваша тема - очень хочется и себе такое (не тему, я про дом ) пока набираюсь опыта, но совет уже хочу дать - не сочтите за наглость ;) по проекту кухни (сам обладатель почти такой) - далеко уж очень мойка от плиты, поближе нужно - потому как "в процессе" будете носиться туда-сюда... ну и холодильник - не слишком ли близко с плитой ? ну и поздравления с малышом ! здоровья ему и маме!
Помогите с коаксиальным дымоходом
1dler відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
проблема решилась заменой котла и правильной установкой последнего, вся проблема была в кривоте рук... как обычно... -
я про конденсат, который на поверхности трубы образуется внутри помещения... -
а как бороться с конденсатом на трубе внутри помещения - участок небольшой, но конденсат есть..? -
ну вверх то как раз таки направлять наверное и не стоит - дабы конденсат не сбегал в котел.. в сторону - да.. -
и еще вопрос. на рисунке есть таблица. там согласно при добавлении колена нужно расчитывать общую длину в определенных пределах в зависимости он наличия/отсутствия ограничительного кольца. 1. учитывается ли при этом колено, которое стоит на самом выходе из котла. 2. ограничительно кольцо - это заглушка на краю трубы ? 3. если есть кольцо, то согласно таблице длина трубы не должна быть больше 1м. тоесть если вставить еще колено - получается что длина оставшейся части не должна быть более 0,15м. ? -
у меня точно такой же паспорт.. там кстати на схеме котла под №9 есть "клапан регулировки давления воздуха", расположенный в дымоходной трубе.... но ведь всетаки может же быть такое, что сила ветра сильнее вентилятора, который выдувает отработанные газы из камеры сгорания ? -
в чем по вашему дело ? ветер действительно бывает очень сильный... - во всяком случае в трубу очень дует. и совсем непонятно зачем там так много дырок в трубе... -
в паспорте к сожалению об этом ничего не написано. -
задувает со слов старого хозяина - при мне такого не было(потому как котел не работал практически), но поток воздуха из трубы дымохода очень сильный бывает (котел сейчас отсоединен). -
колено только одно - на выходе из котла - общая длина трубы гдето 65-80см ... -
1dler опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Добрый день! проблема в следующем - при сильном ветре задувает в трубу коаксиального дымохода и котел тухнет. труба "торчит" перпендикулярно стене дома, причем выперает достаточно много. Котел фирмы RENS. есть ли смысл и можно ли добавить еще колено и повернуть трубу вдоль стены дома, чтобы избавиться от сильных задуваний порывами ветра? Может быть у кого то есть и другие варианты решения данной проблемы. Спасибо за советы!
