bood
22 -
Усі публікації користувача bood
К вопросу о стали, как ее проверить, ну держите вы в руках трубу, ну крестится производитель, что это дин такой-то гост такой-то, а где гарантии. Куда я могу отнести кусок отрезанной трубы, чтоб над ним попыхтело десяток лаборантов, и извергли мне заключение, типа - сталь 1000надцатая, используется в воде, под водой, в кислоте, щелочи, масле соли.... выдерживает температуру 4000град, Прототайп ин Бровары, Маде ин Чина. Куда???
Что-то я Вас не поймую. Речь идет о монтаже буллерьяна. Я предложил схемы из трех РАЗНЫХ источников. Или мне стоит при монтаже буллерьяна изучать схемы по монтажу турбокотлов или печей каменок. И если Вы посмотрите на мои фото, то из 90 там только тройник 87, а переход на утепленную 45, хотя если пересмотреть некоторые галереи наших монтажников, так мало кто извращается. Прорубить прямой канал в стене значительно легче, чем косой. Ну туго я понимаю ))), каким образом кронштейн повлияет на скобу, если расширение вверх происходит (а оно таки происходит аж на 2 см +- на 2 метрах), скобу чтоль, в принципе затягивать не надо??? Да и не в угле 45 дело, то! Вопрос был совсем о другом, и так, как я пока не получил прямого ответа, задам прямой вопрос. 1. Какая труба, из нержавейки, используется при монтаже буллерьяна? 2. Какими нормативными документами это выражено (Европейские ДИНЫ не предлагать, мы пока, чуть "пониже" Европы находимся. А вот инструкция по монтажу общего назначения, сгодится)? 3. Рационально ли использование трубы 0.6 для свободного, открытого монтажа (не для гильзовки в кирпичной трубе). 4. Какая может основная причина, по вашему мнению, скуксивания трубы и тройника, при вышеприведенном монтаже. Спасибо Всем за предыдущее и будущие комментарии!
По порядку: или я чего не понимаю или кронштейны затягивать не надо, главное заговорить трубу и пусть себе держится в невисомости Дыры в 3 диаметра трубы я думаю достаточно? А это очень правильная мысль, но как проверить, погрызть или полизать?
Три скобы на 4 метрах. www.bsm-torstenmay.de/Seite14.htm (ссылка устарела) (ссылка устарела) или я ничего не понимаю, или не в одной схеме монтажа и речи не идет о 45 градусах ) Может быть, но вес 4 труб с толщиной стены 0.6 и закрепленный по периметру скобами, не наводит на мысли о подпорке тройника. И как показал повторный монтаж с учетом линейного расширения, и с допуском 2см на каждом соединении трубы, расстояние от подпорки тройника при нагреве увеличилось в противоположную от подпорки сторону ))) Цитата из инструкции : "Все соединения между участками дымохода, а также подсоединенные к агрегату должны быть плотными и герметичными, для этого используйте герметики и уплотнительные шнуры." А вот интересно знать, какая толщина стенки трубы на образце?
(ссылка устарела) Разжигали 15 мин, после чего закрыли дымовую заслонку. Буллер у меня 8 лет, это третья установка, только в этот раз использовал неутепленные трубы внутри помещения. Только, судя по всему, качество труб желает лучшего. Чем дальше, тем украинский производитель "лучше":crazy:
Люди, есть вопрос. Смонтировали в гараже Буллерьян 01, трубу купил в Эпицентре - производитель - Коминвент, не утеплена диам. - 120, толщина стенки 0.6мм. Первая растопка, в легкую, 10 мин 3 полена, и закрываем заднюю заслонку до полного сгорания топлива (дерево - дуб). Температура в помещении люкс. На утро температура комфортная (в отличии от неотапливаемых дней не сыро и приятное тепло осталось ~17 градусов, на улице ночью было -2). Захожу в подвал и наблюдаю картину - тройник скуксился, и труба на 0.8 метров от буллера сплюснулась. Разбираем трубу и бегом в Эпицентр, те передают рекламацию на завод. Через 2 дня после обращения связывается со мной технолог из коминвента, и объясняет, что причина безобразия не предусмотренные при монтаже деформационные отступы на расширение металла - по 1см на каждом метре трубы . Сегодня собираюсь собрать, учитывая наставления, и проверить сию конфигурацию по полной (банные веники в студию). Есть какие мысли на этот счет, и вообще насколько целесообразно использовать на буллере нерж 0.6мм? До этого буллерьян использовался на даче с утепленной трубой, и 3 года все было ок, потом сезон у кума на стройке, и тоже все ок. Правда на выходе из буллера в обеих случаях монтировалась раньше купленная неутепленная труба 0.5м с утепленным раструбом для перехода на утепленный тройник, и визуально она выглядит плотнее.
Может и у меня с математикой не ахти, но кажись верно) Брал рулетку, потом всё умножил, ШхВхД, получился объём) А так как, есть ещё одна стопка кирпича, и в ней около куба, то посчитал поштучно, по рядам, около 250 шт в кубе. Ведь и кирпич не идеален, порой и сантиметра не хватает в кирпичике, так что погрешность велика. "а почему lavilong не забрал?" - лишь сегодня определился с количеством)
тема закрыта
за 58 заберу сегодня
хм, а за 2000 ?
за все 3000 грн.
Это фотки блоков и бровки8-)
Броварской район, недалеко от с.Залесье а за сколько заберете?
Фундаментные блоки, в стройке не использовались, лежат на открытом воздухе, размер ДхШхВ - 2400Х300Х600, 12 шт. Также, бровки дорожные - 15 шт., б/у. Самовывоз. Фотки будут посже. Жду предложений.
Или никому не нужна краска 3 в одном по металлу на ржавчину (а в особенности белая и красная) Или снижаю цену до 220 грн за банку. Для справки: в Эпицентре такая краска стоит 380 грн. - Российского производства. У меня мадеин Поляндия запакована по две банки, отличное хранение, нормальный гарантийный срок. Бизнес закрылся - краска осталась Если никому не надо, буду красить забор
