18 -
Вячеслав60's Achievements
4
Я с вами согласен. Не надо разводить дискуссии, спорить не о чем. Нужно прямо и конкретно отвечать на вопросы.
Г-н Флориан! Откуда вы знаете из какого сырья мы делаем блоки? Почему вы решили что из китайского?А фирма BASF делает неопор только в Германии или может быть в Малайзии? Поверить в то что у вас покупают блоки даже пенсионеры можно, при условии если эти пенсионеры получают пенсии по 20 тыс укр. гринов.Почему ваш блок безопаснее нашего, ведь сырье тоже(графит в расчет не берем)?Вы говорите, что сырье дороже на 40%, а стоимость блока выше в 3 раза. Где-то на форуме вы говорили, что ваши блоки теплее украинских в 5 раз. Возьмем конкретный случай:термоблок донецкой фирмы с толщиной стенок по 60 мм и ваш термоблок с неопором такой же толщины. Насколько ваш теплее? Doc1.doc
Вы решили построить дом. Выбрать материал, узнать толщину ограждающей конструкции,выяснить где находится точка росы поможет эта программа (ссылка устарела)
А толщина стены какая?
Посотрите здесь,возможно поможет www.fundamentpro.ru/14.php
Вопросы-ответы по теме Термодом
Да не такая она и не стандартная! Горловский блок тоже имеет толщину стенок по 60 мм, но правда перемычки пенопластовые. Так что, зря ты отказался от моих блоков.
Левша, будешь готов строиться пиши. Отгружу термоблок с пластиковой несїемной перемічкой. (ссылка устарела)
Найти бригаду єто пол-дела. Один из моих Заказчиков за неделю поменял 5 бригад.
Да нет, Ilya, это никак не связано с патентом и лицензией. Что касается разборных или нет и толщины по 60 мм.Все для удобства Покупателя:тепло-звукоизоляция и жесткостмыслях.в ь конструкции блока. А касательно, транспортировки так мой блок уже и в Луганске, и Изюме, а по области уже и не считаю. Каркас как и воронка для заливки бетона
