max_verem
38 -
max_verem's Achievements
а почем сейчас кольца (2м ... 0.8м), работа по копке и установке, доставка?
а нужно ли закапывать (или зарывать) нору после установки капкана?
а не могли бы вы еще выложить видео, как такие кротоловки "заражаются" и "устанавливаются"
1. сшитый полиэтилен: интересует Рехау и ТЕСЕ (латунные фиттинги): Соединитель с наружной резьбой 1/2"x20mm - 1 штук Тройник равносторонний 20mm - 10 штук Уголок 90град. 20mm - 9 штук Уголок настенный короткий 1/2"x20mm - 15 штук Уголок настенный короткий ¾"x20mm - 2 штук Уголок с наружной резьбой 1/2"x20mm - 2 штук Труба универсальная - 50 метров Гильза натяжная 20мм для универсальной трубы - 68 штук 2. латунные фиттинги: GLOBAL VOX R 800/100 мм - 5 секций GLOBAL VOX R 500/100 мм - 15 секций GLOBAL VOX R 350/100 мм - 8 секций Комплект футорок 1/2" (без кронштейна) - 3 штук Кронштейн штыревой 245 мм - 12 штук VT.008.N.04 (Клапан регулирующий прямой 1/2”) - 1 штук VT.007.N.04 (Клапан регулирующий угловой 1/2”) - 2 штук VT.032.N.04 (Клапан термостатический прямой 1/2”) - 1 штук VT.031.N.04 (Клапан термостатический угловой 1/2”) - 2 штук VT.161.N.04 (Обратный клапан никелированный 1/2") - 1 штук VT.192.N.04 (Фильтр механической очистки косой 1/2") - 1 штук VT.192.N.05 (Фильтр механической очистки косой 3/4") - 1 штук VT.215.N.04 (Кран шаровой VALTEC BASE 1/2") - 2 штук VT.215.N.05 (Кран шаровой VALTEC BASE 3/4") - 2 штук VT.219.N.04 (Кран шаровой VALTEC BASE 1/2") - 6 штук VTr.090.N.0004 (Фитинг резьбовой – угольник 1/2") - 2 штук VTr.090.N.0005 (Фитинг резьбовой – угольник 3/4") - 2 штук VTr.092.N.0004 (Фитинг резьбовой – угольник с переходом на наружную резьбу 1/2") - 2 штук VTr.341.N.0004 (Фитинг резьбовой сгон Valtec 1/2") - 3 штук VTr.341.N.0005 (Фитинг резьбовой сгон Valtec 3/4") - 2 штук VTr.582.N.0004 (Фитинг резьбовой – ниппель 1/2") - 7 штук VTr.582.N.0005 (Фитинг резьбовой – ниппель 3/4") - 1 штук VTr.583.N.0004 (Пробка резьбовая 1/2") - 2 штук VTr.751.N.0004 (Фитинг резьбовой – угольник с креплением (водорозетка) 1/2") - 2 штук Редуктор давления ICMA (арт. 247) 1/2” - 1 штук Манометр ICMA - 1 штук
я понял... планируется деревянные вертикальные направляющие (брусы) опереть и закрепить на "подлитый" фундамент, а сверху их закрепить к мауэрлату (единственный деревянный элемент), причем не жестко, а что-то типа "ползуна", чтобы дать возможность вертикального хода...
я наверное не совсем правильно выразился в начале темы - суть задачи "подлить" бетонный цоколь к саманному дому. На него будет опираться деревянный каркас, на который будет крепится сайдинг. Цоколь планируется на высоту 30см от земли.
щиты из ОСП есть - пойдут в качестве опалубки... вообще не надо ничего делать?
Собираюсь обшивать сайдингом свою "хату". Так как дом саманный и "дерева" в средине нет, то обрешетку придется ставить на свой фундамент, который будет после новым цоколем. В связи с этим есть несколько вопросов: - какая минимальная глубина (рыть глубоко страшновато - бутовый глиняный фундамент легко осыпается) - достаточно ли ширины 15см - необходимо ли делать уширение подошвы этого фундамента - а может контрфорсы для удержания тонкой стенки - как организовать (чем и нужно ли) деформационный шов - достаточно ли арматуры 8мм
интересует утеплитель в матах шириной 600мм и плотностью 30кг/м3. необходимо 45м2 утеплителя 100мм и 45м2 утеплителя 50мм.
а можете еще "раскрыть" пару секретов: 1. какой кабель\провод использовать, сечение? 2. какие соединительные гильзы использовать? 3. применять ли токопроводящую пасту?....
есть идея использовать "Кабель нагревательный одножильный отрезной"
Хочется немного сэкономить на муфте соединения нагревательного кабеля. Есть примеры выполнения таких соединений: №1 (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) №2 понятное дело, что лучше чем их сварить ничего нет, но реалии оставляют всего один вариант с обжимкой. может есть еще какие-то технологические аспекты выполнения такого соединения?
После этого - занавес. Вы по-осторожней с таким человеком... (см. azps.ru/list/32.html) вот тоже захватывающий текст:
Интересует "крашеный" профнастил ПК-20 с порезкой определенной длин: 4.30м - 8шт 3.15м - 5шт 3.30м - 1шт 2.00м - 1шт 2.30м - 1шт 1.50м - 1шт интересует какже доставка на 85км от Киева.
