luk_if
80 -
Усі публікації користувача luk_if
Я таким работаю уже лет 15
Коль уж заговорили за Фестул, ТС55, MFT ... В Киеве живет и работает мастер своего дела, да и просто хороший, отзывчивый человек Дмитрий Довженко. Сходите к нему на сайт woodenstudio.com ,созвонитесь-спишитесь думаю многое станет ясно.
Вижу ольха "торкнула" серьёзно . Тады, наверно, forum.woodtools.ru/index.php?board=27.0 А у меня классический верстак из дуба, наследство от деда столяра. И стол для сборки, подстолье на царгах из сосны, столешня ЛДСП белого цвета. Столешня по мере износа меняетса.
Снегорезы и снегозадержатели для разных крыш. Углы и покрытие учитываются. Покурите этот момент подробней. Я сходу так и не вспомню. А вопрос цены относительно крыши второстепенен, есть плохой опыт . У меня металочерепица и угол 30 гр., ставил снегозадержатели по 1 м длиной три шт. на длину ската 7 м. Сходов снега ненаблюдалось.
- 1 400 відповідей
- 2
- двухэтажный дом
- дом из кирпича
- (та ще 1)
У меня в работе (руках) была и стекло и базальт вата. Стекло в плитах и рулоном. Шо скажу... Базальт больше понравился. Но базальт плотность 30 как то маловато,хотелось бы 35 но по одежке протягиваем... Стеклом утеплял мансарду по формуле 100+50+50. Так вот, крайние 50 поперек стропил ,думал, раскатаю рулонную. Попробывал и плюнул и это при том шо я сразу изолоном ППЕ 3004 прижимал. Заменил на ту же плиту. А рулонку раскатал по холодному чердаку. Стекловата Кнауфф , базальтовая ТермоЛайфф . Не для рекламы.
Не поперек листа 1000*600 рез,а по диагонали. Потом сдвигаете сегменты относительно реза и отрезаете выступающие "лишние" треугольнички. Так отходы не 30%,а меньше. Ежели не понятно описал . Маякните, попробую картинку состряпать
Мои карнизы 3.6 м кажись ,покупались как обычные ,на стену. Но к счастью к ним можно было докупить кронштейн-стойку на потолок. Потолки зашиты ГКЛ 12 мм. Крепил на обычные дюбеля молли метал. У пятки стойки пришлось чуть-чуть увеличить отверстие под шуруп от молли. Фото прилагаю
Почему видны стойки каркаса? Присоединюсь к вопросам
- 49 відповідей
- каркасный дом
- протикает
(та ще 1)
Теги:
Так и я о том же Тем более ,на такой плоскости да по ясеню
Во,во. Я бы на Вашем месте сначала пробовал шлифануть экспериментальный кусок,порядка 300*600, ручным электроинструментом до состояния "письменный стол".
Одеть в деревянные рамки и подсветить,например LED лентой. Ночник опять же будет ;).
- 733 відповіді
- 1
- белогородка
- газобетон
(та ще 2)
Теги:
О, это для строителей нормальное явление. При чем шо свой инструмент шо заказчика.
Комплекты WALCOMP Вам в помощь. В Эпицентрах они есть,отдел рядом с шкафами купе.
Ну ,а я о чем:D
Ха. Вам повезло. У меня визуально целая была, а взял в руки и керамический изолятор раскрошился. Руки у меня обычные, автоэлектрик 25 лет уже как, лампочек наменял ууууууууууууу
У меня такой www.laserliner.com.ua/product/dalnomeryi/laserrange-master-pocket . Служит для домашнего и не только применения. Так же юзаю ихний лазерный нивелир.Зацепила марка чем-то,даже затрудняюсь сказать чем. Брал в ЭЦ. Выручает смена стартовых точек измерения. А дрожание на больших расстояниях так тремор вовремя лечить надо. Помогает установка на штатив или опирание прибора на плоскость.
Позвольте вопрос дилетанту. Пенополистирол жесткое основание? Почему спрашиваю, все инструкции по укладке полов начинаются с этого требования. Ежели надо поднять уровень пола то демонтируйте 40-у, пришурупте лаги,на лаги 40-у предварительно фуговано-рейсмусованую. Дальше по плану подложка и ламинат.
Пересмотрел бы в сторону ОСБ. Из опыта укладки лам. и паркетной доски: Стелят обычнную "украинскую" обрезную доску, через год-два ее крутит и коробит, подложка-ламинат и в результате скрипит пол. Вы ж не будете обрезную доску сушить, фуговать, калибровать? Добавлено через 5 минут В таком случае пирог потолка из 1-го на 2-й:D Мда во написал. Гипсокартон или чего там, пароизоляция, теплоизоляция и ...усе, на крайний случай СДМ (супердифмембрана). По сути пирог аттиковой крыши с холодным, не эксплуатируемым чердаком.
Прошу прощения,шо по еврейски, но вопросы: 1. Доски в качестве чернового пола или финишное покрытие 2. 2-й этаж холодный или эксплуатируется 3. Гидроизоляция или пароизоляция
Я прошу прощения, а Вы шифер плоский видели, в руках держали? С магнезитовым листом ,или чем то подобным,не путаете? Битумка крепится по сплошному основанию на гвозди. Почти обычные гвозди, шляпка токо поболе будет. Лично я не представляю гвоздь забитый в плоский лист шифера, без фатального повреждения шифера и гвоздя. Или Вы так приколотся решили?:D
