prozev-olga
19 -
Усі публікації користувача prozev-olga
Может кто знает что это за болезнь:чернеют плоды.А в прошлом году уже одно деревце груши пропало.Точно также сначала завяли плоды,потом листики,а потом и веточки и само дерево ..Не хочется потерять второе..
осталось большое окно и две двери балконные окно-700 грн,двери по 200 грн
я покупала пенополисторол 1см ЧП Буршич 517-34-08, 517-53-27
аналогично предыдущему товарищу,чтобы не плодить темы расширю вопрос:балкон площадью 10 м кв заизолировали низ пенополистеролом 10 мм. планируем електрический теплый пол.Никто не может проконсультировать о материалах стяжки?монтажники хотять thomsit se93?в строительных супермаркетах рекомендуют заливать нивелиркой.вопрос еще осложняется ограниченностью толщины.скольно см сделать под пол,а сколько над ним? и одиннаковым ли материалом ? заранее спасибо..
еще актуально
Имеются после аккуратного демонтажа с новостройки деревянные окна с двойным стеклопакетом белого цвета.Очень дешево Тел.80504697541 Просьба, не плодить одинаковые темы. Для "подъема" темы вверх достаточно добавить новое сообщение в имеющуюся ветку. LM. схема окон.doc
Имеются после аккуратного демонтажа с новостройки деревянные окна с двойным стеклопакетом белого цвета.Очень дешево Тел.80504697541схема окон.doc
Конечно вы правы, нужен еще как минимум насос , клапан с термоголовкой хотя бы в диапазоне регулирования до 40 градусов .Разные контура не проблемы-для этого существуют такие вещи как сервопривода на обратке коллектора для теплого пола,которые коммутируется в клемной коробке. и при помощи термостатов температура регулируется в каждом помещении отдельно. Инструкции сброшу завтра,они у меня на рабочем компьютере.
На один колектор через трехходовой клапан можно повесить и напольное и радиаторное отполение.Сбросьте в личку мейл-вышлю в pdf инструкции для монтажников и проектировщиков
на стыке температурных швов ложится такая типа расчески демферная лента с отвестиями под трубы,сетка не ложится.
В тех ссылках что вам давали есть описание.Называется "Плавающие деревянные полы". Там же и картинка есть. ..... Полы этого типа устраиваются на деревянных балках перекрытия. Между балками перекрытия находится изоляционный слой материала, предотвращающий поток тепла вниз. Слой изоляции толщиной 10 см плотно заполняет пространство между балками. К несущим балкам поперек прибиты деревянные рейки. Эти полы не содержат бетонного раствора. Для обеспечения правильного распределения тепла, нагревательные трубы укладываются на алюминиевых нагревательных листах. На листах со вжатыми в них нагревательными трубами укладываются половые доски. Рекомендуется, чтобы при напольновом отоплении дерево, укладываемое на основание, было не толще 15 мм. Толстый слой дерева создает слишком большое теплосопротивление, а также увеличивается инертность системы наполного отопления. Это ограничивает возможность правильного регулирования температуры в отапливаемом помещении.
А вот так это выглядить в живую..Монтировала фирма ,трубы-Вирсбо ,покупали на фирме Пропекс
именно в мешках.грузите в лифт и уезжаете..
Есть 200, может 300 мешков строительного мусора(битый кирпич,штукатурка).самовывоз с оболони .тел.80504697541
нашла старую смету(наверное год 2003)-гипсокартон 4,5 дол потолочный. так что есть к чему возвращаться....
В Украине в Днепропетровске производят металлопластиковую трубу.Предприятие Ситек.Фитинги выгодно производить при больших объемах,так на каждый фитинг своя форма.Самостоятельно теплый пол можно сделать из любых труб.Если не горит, в мае будет выставка-пособираете контакты и выбирете себе любого производителя.
У разных производителей труба маркируется по разному.Обычно она расчитана на более низкую температуру и соответсвенно должна стоить ниже чем для отопления.Главное чтобы в петлях не было соединений,поэтому у большинства производителей такая труба идет в бухтах большого размера.У Wirsbo например 240м и 480м.Если фитинг латунній то не зависимо от того теплій пол это или отопление, цементировать его нельзя и не важно Рехау это или что-то дешовое.Замуровывать можно только пластмассовые фитинги предназначенные для этого.
