Braugh
41 -
Braugh's Achievements
5
дааа уж, доверил видать я напрасно строителю, а не печнику кладку камина, дымоходы, жуть короче бл.., теперь разбирать нужно и делать зуб, в верху задвижку, что бы теплый воздух не выходил, он и задвижку не поставил, слов нет... только как это сделать, ума не приложу... Спасибо victan58, за ответ в теме, жму руку! Добавлено через 2 минуты да Роман, Вы правы, наверное это не в моем случаи, головная боль уже обеспечена... Спасибо за ответ
Роман, большое спасибо за ответ А если в камине нет так называемого зуба для завихрения дымового зуба, не страшно ли это?
Подскажите пожалуйста, такой выход к дымоходу не страшен ли для тяги? Труба к дымоходу идет в стене. Спасибо
P.S. Все спасибо за ответы в моей теме В начале моего вопроса, я забыл указать, что при выходе из крыши, в дымоходе две трубы по 220мм, сами трубы в дымоходе без перегородки.
Спасибо за ответ Все же считаете, что нужно выше выгнать дымоход и добавить трубу из нержавейки? Не грубо ли будет смотреться такой столб на крыше? Скажите пожалуйста, как правильно сделать зонт на дымоходе? Спасибо!
Добрый день! Вопрос к специалистам. Объясните пожалуйста На первом этаже русская печь с плитой и лежанкой-лежанка обогревается от плиты. На втором этаже камин. Трубы в стене от печи и камина, из нержавейки, заводские. С первого этажа, с печи одна, с второго этажа, с камина другая. К одному дымоходу две трубы проходит рядом. После того, как выложили камин и печь сказали, что нужно аккуратно протапливать и подсушивать печь и плиту. Топил я печь и плиту 4 раза и все время растапливать ее очень тяжело. Огонь тухнет часто, а если в течении часа, с мучениями ее растоплю, то дыма полный дом с первого по третий этаж. Из камина на втором этаже, во время растопки печи на первом этаже, заходит дым в комнату через камин. Если затыкаю отверстие в камине фуфайкой, то как бы дым не заходит. Когда разгорается печь и горит боле менее нормально, то если порывистый ветер, дым клубами заходит обратно в печь и опять валит клубами через все "дыры" и весь дом в дыму, если ветра нет и спокойная погода -5 мороза к примеру и т.д. то горит нормально дым в дом не валит, растапливается все равно тяжеловато но потом в плите тяга хорошая, в печи вроде тоже и горит нельзя сказать, что супер, но горит нормально печь и плита. Вопрос, почему через камин заходит дым выше этажом и почем во время ветра дым обратно валит из печи. Задвижка в печи есть, открыта всегда, при растопки плиты, поддувало приоткрываю. За ранее благодарен
Решил пойти по такому пути-залил хорошим бетоном к фундаменту еще 200мм Х 200мм с армировкой, привязался по периметру к фундаменту, а к верху погнал диким камнем, тем самым подготовил стену к облицовке камнем или кирпичом 10-15см+утеплитель 5см. Хотелось бы услышать мнение специалистов каким утелителем лучше? Спасибо
Всем спасибо! Ситуация в том, что фундамент в доме 40см и ракушняком решил не выступать за пределы фундамента. Для выхода из положения, к фундаменту залит еще 20см по периметру, на что буду ложить облицовочный камень в 15см+ между облицовачным камнем и ракушняком, минвату. Что скажите?
Всем добрый день! Утеплять дом не хочется всякими пинопластами и мин ватой. По проекту стена 60см из ракушняка. Недавно один прораб посоветовал стену из ракушняка в один камень 38см и из нутри керамический кирпич в "дырку"+12см+снаружи облицовочная плитка из известняка 3см. Как лучше поступить, как лучше сделать?, просьба к специалистам посоветовать. Спасибо!
рабочие и архитекторы с нивелиром, думают над заливкой плиты.
P.S. свод подвала
Всем салют! С наступающим Новым годом! Пусть в Новом году Вам сопутствует удача и успех, а здоровье в первую очередь! Отчет по работе с подвалом. Работа проводилась совместно с строительством цокольного этажа. Свод-соединение с цокольным этажом и подвалом, первый этап уже готов, так же лестница. Вся работа 2500$ Решил все же заливать плиту, для усиления поверхности свода подвала, на случай заезда техники в сад. Стоимость 25 м2 плиты- арматура, бетон, гидроизоляция, работа вместе с засыпкой грунта, 5000$. Работа по подготовке площади для заливки плиты проводилась в ручную, так как техникой пока нельзя или не хотел рисковать, хотя подвал стоит железно. К сожалению залить бетон не удалось по погодным условиям. Стройка заморожена до весны. Подвал и арматура накрыты плотной пленкой на зиму.
согласен, может так и есть, но мне подсчитали заливку и плиты, разница в 2000гр...так я и решил заливать
я понимаю, все правильно Плитами расписывать не буду, так как плита прогибается, у нас делают их не качественными, к сожалению, с остальным согласен.
можно я встряну в свою тему? 150 мм это мало, я прикинул к ним еще пять и понял, что так и есть, все правильно по моим подсчетам
