OOOleg2010
53 -
Львов
OOOleg2010's Achievements
4
Вы знаете, а я вспомнил, я до покупки что-то спрашивал у так называемых представителей (не знаю у каких точно, но не так важно) , интересовался что-то купить из расходников, то-ли фильтр к нему, то ли еще что и вот что мне было отвечено: -Вы у нас покупали? -Нет - Спрашивайте у тех, у кого покупали. Вот в такой нотке был ответ. Еще есть что по зраде ответить?
А мне б интересно было ответ услышать от знающих и разбирающихся людей на форуме нежели стандартные фразы менеджеров. Может лучше оставить на несколько часов поработать при -20 когда таки и масло и двигатель вроде должны быть теплые, нежели делать потом при -10-14 холодный старт (хоть и вроде как плавный с прогревом обмотками, судя из описания). Добавлено через 3 минуты При звонке на фирму я попаду скорей всего на секретаря/меннджера, но никак не на техспеца и врядли меня на него переведут. Добавлено через 5 минут Ну, на практике при -15 не ощущается недостатка тепла, да и радиатор не обмерзший, оттаивания хватает. Единственное, что пока вручную приходится оттайкой поддона заниматься пару раз в день.
Подскажите плиз: Есть кондиционер Дайкин FTXS25, заявлена работа на обогрев до -15, говорили продавцы, что он сам выключится при достижении температурных пределов, а потом, при повышении температуры, включится опять, т.е. есть защита от запредельных температур. Но вот вчера было -20, а он не выключился и продолжал работать. Насколько безопасно его использовать при таких температурных отклонениях? Или если он работает, то двигатель и масло теплые и ничего страшного, а минимальная температура -15 заявлена только для холодного старта? (Поддон оттаиваю каждый день 1-2 раза феном, наледи и закупорки сливного не допускаю)
Вечер добрый. Подскажите пожалуйста какая температура воздуха (примерно хоть диапазон нормы) должна быть на выходе внутреннего блока кондиционера при работе на обогрев. Температура в комнате около +16-18°, на улице +4-5°, кондиционер Daikin rxs25/ftxs25, вентилятор внутреннего блока на всю включен, ну и на всю мощность работает компрессор судя по ваттметру (свои максимальные 1.3 кВт он потребляет)
Та не переводите материал. А еще такой вопрос: Читал, что нужно погружение диска настраивать немногим больше толщины детали, но чем выше подымаем диск, тем сильнее направление силы удара зуба стремится к параллели плоскости листа, что, как мне кажется, может его морщить. Или это правило только для дерева? Добавлено через 8 минут Это харьковские расценки такие. Я конечно не прозванивал полсотни, а всего лишь 3, но хватило чтобы прикинуть, что выльется это в копеечку и правильней будет сделать какую-нибудь приспособу или даже купить инструментик.
Потому, что порезать стоит в два раза дороже чем сам лист, который, кстати, тоже нифига не дешевый. А полоски купить нужных размеров так тоже не получится, все равно ж её резать придется. Добавлено через 12 минут Я пока только такое и придумал. Взять два куска дсп, на верхнем соорудить направляющую и зацеп для пилы, удерживающий от выскакивания, между ними зажать и резать. Узкая прорезь в толщину диска в верхнем листе не даст прогибаться листу вверх за диском. Вроде всё закреплено жестко получится. DODG, что скажете по такому варианту? Правильно так? Кстати, вопрос по расклинивающему ножу, он должен быть какой толщины, по зубьям или диску соответствие? У меня диск 1.8мм, зубья 2.6мм, расклиниватель 2мм.
Отпружинивает, не пластилин. Марку точно не узнал, но раз пружинит знач сойдет. Добавлено через 11 минут Я не говорил что хотел бесплатно, я говорил что непомерно много за полный раскрой запросили. А раскрой состоит из, если быть точным, 17 метровых прямых резов по 2х метровой длинне и 7 перпендикулярно - всё - и за это ломить около штуки за лист?, ну-ну, да я лучше инструмент нужный куплю и сделаю и инструмент будет, а если для Вас это копейки за такую работу, то я рад за Вас. Добавлено через 8 минут Ножницы которые лезвиями щелкают кривят метал, мне ровный надо чтобы остался. Высечные вот присмотрел, они выбивают маленькими сегментиками и лист остается ровный, единственное край немного не под линейку, а мелкой полукруглой щербатостью.
Та узнавал я цены на резку и у меня на лист 1х2 метра набегало от 800 до 1200грн. (Там еще полоски правда нужно потом порезать на 14, но то уже проще и есть чем). Как-то занадто уж дорого выходит. Гнуть будет если по одному резать или в любом случае? И в какую сторону будет гнуть, вверх к площадке по направлению вращения диска? А что если прикрутить к площадке пластину с тонким прорезом под диск чтобы упор был и листы не подгибались вверх в большую щель опорной площадки пилы?. Или если взять всю стопку и рядом с линией реза будет прижато направляющей планкой у которой диск прямо впритык крутится? Диск у меня для алюминия должен подойти вроде, не специализирован, но указано что можно. Добавлено через 4 минуты Отдавать в порезку сильно дорого насчитали, поэтому хочется как-то самому справиться.
