Gens74
52 -
Усі публікації користувача Gens74
Продан! Тема не актуальна.
Абсолютно новый бойлер, по прежнему ищет нового владельца.
Характеристики: - Производитель - Tesy; - Тип - электрический накопительный; - Монтаж - настенный; - Установка - вертикальная; - Объем, л - 80; - Форма - круглая (Slim); - Подводка труб - нижняя; - Внутреннее покрытие бака - стеклоэмаль; - Высота, мм - 1130; - Ширина, мм - 350; - Глубина, мм - 370; - Цвет - белый; - Вес, кг - 23,9; Оснащение - Управление - механическое; - Индикаторы - термометр, индикатор питания; - Магниевый анод - есть; - Функция ускоренного нагрева - есть; - Защитное отключение (УЗО) - нет; - Возможность косвенного нагрева - нет; Дополнительно. Защита от накипи, водонепроницаемый электрический выключатель с двухстепенной мощностью для выбора нормального и быстрого нагревания, термостат с тепловой и электрической защитой
Водонагреватель НОВЫЙ Tesy GCV 803616 D AO4 TS2R ANTICALC, страна производитель - Болгария. Новый, на 80л, 113см. высота, 37см глубина, 35см в ширину.По качеству покрытия бака превосходит и Российские Ariston, и Украинские Atlantic с Termorom. Большой плюс, 2 сухих независимых тена, по 800вт каждый . Покупался для себя. но решили взять больший литраж. Tesy GCV 803616 D AO4 TS2R ANTICALC принадлежит к 80-литровым моделям электрических бойлеров с механическим управлением, подходит для интенсивной эксплуатации в районах с мягкой и жесткой водой. Корпус данного прибора выполнен в вытянутом цилиндрическом дизайне в белом цвете. Он гармонично смотрится на фоне любого современного интерьера и благодаря своим габаритам 113х35х37 см никому не мешает. Больше информации здесь: fotos.ua/tesy/gcv-8036-16d-a04-ts2r.html Ценник: 2500гр 096 351-36-56 Юрий
Отопительно-вентиляционная установка ОВ-95. Возможное применение -Для обогрева помещений, гаражей, теплиц. Работает на ДТ Расход топлива, кг/ч (л/ч) - 1,32 (1,6) Габаритные размеры, мм (длина, ширина, высота) - 693х278х301 Масса, кг - 19,5 Теплопроизводительность, кВт (ккал/ч) 11,05 (9500) Количество нагреваемого воздуха, м3/ч 350 Нагрев воздуха, °C 100 Потребляемая мощность, Вт 132 Цена - 3 000 грн.
Можем проложить вам магистрали, обращайтесь!
Установим, обслужим, обращайтесь!
Когда установка кондиционера уже заказана, к моменту приезда бригады, заказчик должен подготовить помещение к установке. Если монтаж производится на балконе, то убрать с балкона те вещи, которые могут помешать работе. В том случае, если установка кондиционера производится в комнате без балкона, то нужно предоставить свободный доступ у окну. Кроме того, следует продумать где именно вы хотите установить внутренний блок. Нужно выбрать такое место, в котором будет без помех циркулировать воздух, так же не стоит ставить кондиционер очень близко от того места где долго находятся люди. В среднем на установку одного кондиционера уходит от двух до трех часов.
Обратите внимание у нас нет ни каких скрытых платежей, никаких дополнительных доплат, Вы за ранее знаете сколько Вам обойдется установка кондиционера. При установке, обязательно проводится вакуумирование трассы, что в свою очередь гарантирует Вам долговечность работы Вашего кондиционера. Звоните нам и мы гарантируем, что Вы останетесь довольны нашей работой.
Стандартный монтаж бытовых кондиционеров предусматривает следующие виды работ: 1. Установка внутреннего блока кондиционера - на стену. 2. Установка внешнего блока кондиционера - под окно без привлечения промышленного альпиниста (автовышки). 3. Длина фреоновых коммуникаций не превышает 5 метров. 4. Дренаж (гофрированный шланг) прокладывается совместно с фреоновыми коммуникациями. 5. Короб 60х40 не более 0,5 метра. 6. Кабель межблочный – до 5 м 7. Толщина стены, в которой пробивается отверстие под трассу, не превышает 0,8 метра. 8.Между внешним и внутренним блоком кондиционера не более одной стены __________________
Да конечно мы такую работу можем выполнить! Вся информация в личке
Всем отписавшимся спасибо, вопрос решен! Тема закрыта.
Нужно изготовить а также произвести МОНТАЖ непосредственно на объекте (Киев, раён Ж/Д вокзала)
Трубы уже есть, нужно сделать отводы диаметром 500мм, 6 штук.
Нужны услуги жестянщика, необходимо сделать 6 отводов (du 500)
Он аккуратно сложен в мешки после того как был очищен! Мешков 8 или 9.
Размеры: длина 300мм, ширина 50мм, толщина 15 мм Место нахождения; на даче 25км от Киева, но могу привезти в Киев, упакован в мешках. По цене; предлагайте!
Вот обещанные фото;
Продам - Б/У паркет штучный, бук 32-35 м2.
Хотелось в конечном итоге увидеть вот такой результат!
Ищу бригаду для заливки фундамента и постройки забора, длинна 24 метра. Макаровский район 30км от Киева. Фундамент кирпичные столбики профнастил. Можем обеспечить жильем! Свои предложения оставляйте в теме или в Л.С.
