iurii83
114 -
Усі публікації користувача iurii83
это не значит что проблемы нет
та человеку надо продать кондиционер, а вы ему мешаете, я бы тоже начал выдумывать сказки
теперь осталось померять в своих домах/квартирах и поделиться хотя бы субъективными впечатлениями типа - температура такая-то, разница такая-то и мне комфортно или нет... З.Ы. вы ещё не почитали про ВО по ссылкам которые я давал выше?
я ж о чем и говорю что сделали не более 4-х потому что потом уже будет совсем некомфортно или по стенам вода потечёт... тут вопрос, откуда 4, почему не 2 или 5?
ДНБ это конечно хорошо, но почему именно 4 градуса? Я так думаю если разница будет 4 градуса то это уже будет явно некомфртно, но именно 4 градуса может взяли во избежание выпадения конденсата на стенах? Есть например тема www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=7213 там есть много информации, например - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=921216&postcount=1283.
вот есть показатель комфорта - разница температуры воздуха и окружающих предмотов (с данном случае интересует температура наружных стен), как с помощью ВО хотя бы уравнять эти температуры? очень интересно об ограничении на лучистую составляющую, можете дать линк где почитать или наводку...
та будет в каркаснике работать всё что угодно, но ВО в каркаснике именно необходимость я и сам ни за что не буду строить себе ни каркасник и тем более ВО... для каркасника ВО нужно для поддержания избыточного давления в доме, уже очень много написано зачем это нужно. понятное дело что в данном случае под ВО подразумеваем не тепловую пушку для ангара, а полноценное ВО с системой вентиляции.
ну совсем разделить системы отопления и типы зданий тоже не получится, вот если у нас каркасник то тут и думать нечего - надо ставить ВО. если кирпич, то уже надо смотреть на режим эксплуатации и т.д...
я не SON но думаю смогу ответить, вы слышали что такое гравитационная система отопления, если нет то гугл вам в помощь, он точно знает. ещё хочу добавить на счет автономности, у моих родителей стоит старый газовый котёл далеко не самый лучший с точки зрения КПД, но если вдруг перестанут подавать газ, то за 3-4 часа выкидывается автоматика и котёл превращается в ТТ. как быть с системами ВО в таком случае?
Вы рассматривали только ВО, а вы не расматривали, например, системы капиллярного отопления? Ведь ВО сторого показаны для каркасников, а если вы собираетесь строить кирпичный дом... если вы рассматривали ВО чтобы сэкономить, может тогда вам построить каркасник с ВО - сэкономите и на доме и на системе отопления/охлаждения/вентиляции... отзывы о каркаснике с ВО ищите в постах Надежды.
Раньше в ветке обсуждалось ВО на примере тога как оно сделано у Надежды, т.е. разбирался реальный пример в котором система отопления совмещена с системой вентиляции. Вы же говорите что системы бывают разные... раскажите какие вы знаете чтобы в них не было недостатков о которых тут писалось раньше. Может вы знаете систему в которой человеку не надо дышать теплоносителем?
да, и чтобы использовать воздух в качестве теплоносителя можно использовать ТН вода-воздух, который будет работать и при -20...
Не забываем что тепловые насосы бывают не только воздух-воздух.
ну так вопрос не в том заключался
ну вот получается раз уж мы ставим ТН для охлаждения номеров летом и нагрева зимой, то если собрать дополнительную приблуду (я так думаю там будет пара теплообменников и немного автоматики) то получим почти нахаляву требуемое кол-во горячей воды. и по деньгам выйдет значительно дешевле чем установка солнечных коллекторов. хм, получается что смысла в установке солнечных коллекторов нет если планируется охлаждать дом, а летом охлаждать дом требуется почти всегда...
А если попробовать собрать систему на одном ТН которая с одной стороны будет охлаждать помещение, а с другой греть воду для душа? Для нагрева воды тут считали что надо до 7,85кВт, интересно сколько надо чтобы охладить помещения в сутки? Если цифры будут близкими по значению то думаю что такая система более чем реальна, если нет то надо продумывать компенсаторы пиковых нагрузок.
если в доме полноценных два этажа, то больше на одно перекрытие, если мансардный 2-й этаж то всё равно перекрытие необходимо мощнее да и крыша хоть и меньше по площади, но не факт что будет дешевле из-за утепления. в одноэтажном доме пятно застройки больше, а значит фундамент можно делать не такой мощный как в 2-х этажном доме. ньюансов море, тут скорее надо брать личные предпочтения застройщиков. PS я планирую стоить 1 этажный
у меня вот другой вопрос, я вот сейчас хочу заказать проект потому что считаю что даже для небольшого дома 120-150 квадратов он обязательно нужен. есть ли разница в какой точке Украины он будет изготовлен и на что надо обратить внимание если строиться буду в Харьковском районе, а проект будет изготовлен предположим в другой области?
пойти у соседей взять воду и на эспертизу?
