uriykiev
52 -
Усі публікації користувача uriykiev
Приветствую уважаемые форумчане! Присматриваю себе фурнитуру в квартиру. Нужно немного не мало 137 позиций) Присмотрел несколько серий: 1. Gira E2 sistem 55, 2. JUNG AS 500, 3. Abb — Busch-Jaeger basic 55 Все в белом цвете. Может кто юзал, есть опыт эксплуатации. Хотелось бы услышать мнение профессионалов. Может обратить на других производителей? ну и конечно же вопрос где это все добро купить по приемлемой цене? заранее благодарен.
Помогите с выбором паркетной доски и межкомнатных дверей
uriykiev відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
По паркетной доске хочу дуб, однополосная, ширина 140-160, толщиной 15-20 мм, слегка браш, тонировка минимальная, покрытие масло-воск. По дверям смотрел Родос понравилась модель Loft berta G белый матовый цвет, вставка стекло. Нужно 5 дверей. Еще размер нестандартный 800*2250. -
uriykiev опублікував темі в Внутрішнє оздоблення
Уважаемые форумчане! Живем в веке большого количества производителей. Прошу помощи в выборе паркетной доски и межкомнатных дверей. Кто что использовал поделитесь опытом. Заранее благодарен. -
Форумчане! Помогите с автоматикой для раздвижных ворот! Какой оптимальный вариант для ворот 400-500 кг длиной 7м. Где дешевле приобрести? Начитался на форуме, каждый хвалит своё) Может у кого есть опыт эксплуатации?
Нужна скидка на плитку кирпич 200*100*60 ковальской 100м2 серой, 100м2 красной + 50м.п. бордюр.
Гараж построил. Сверху вышла замечательная комната квадрат 35, каркас из дерева, утепление базальтового ватой. Хочу обшить пластиковым сайдингом . Форумчане посоветуйте производителя? И где приобрести?
Форумчане! Подскажите по внешней отделке гаража из газоблока: сетку нужно набивать для штукатурки? Сетка пластик, метал? Какую штукатурку приобрести, марка? И конечно же вопрос где дешевле?
Молниезащиту и заземление брал готовые комплекты Profi Systems. molniinet.com.ua/tseny
Гибкие окна)
Первоначально в планах была укладка террасной доски. Но строители зашили осб и сверху и снизу(. Решил так оставить, пропитал маслом. Да, возникла проблема с дождём и снегом(. Пришлось крепить ПВХ шторы.
Честно говоря даже не знаю. Пересекаются, но прямого контакта нет, воздушный зазор 40-50 мм.
Ну и конечно же второй этаж над гаражом🙂
Все коммуникации подключены: вода, газ, кондиционеры. Можно жить🙂. На новый год прошли испытания кондиционеры. На улице было -22, в доме +22! Кондеры на осенне-зимний период стоят на температуру +8. Нагрев дома до +22 где-то занимает 2-6 часов. Не прошёл испытания водопровод, а именно ввод воды внизу дома. Слава Богу, немного подмерз. Разогрел феном и дополнительно утеплил. Сейчас вроде норм. Низ дома был обшит профнастилом. Столкнулся с проблемой негде хранить материалы, инструмент и тд. Был куплен и установлен морской контейнер 20футовый. Но оказалось, мало места🙂 Начал строительство гаража из газоблока...
Осталась половая доска. Батя помог, уложили на крыльцо.
Занялся монтажом молниезащиты и заземления. Осуществил своими силами. Комплект покупал готовый.
Необходимо соорудить лестницу на второй этаж. Пересмотрел кучу фото и чертежей в интернете. Сделал эскиз и расчет материалов и в бой. Осуществить идею помогли сотрудники на работе. Материал: бук. В основном покупал все в эпицентре. Вот что получилось
Начал обустройство крыльца. Как всегда помогает батя
Немного фото
Начали вскрытие лаком в два слоя внутренних поверхностей производили широкими кистями вдоль волокон tikurila панеля ясся на водной основе. В санузле тоже тикурилла только для влажных помещений. Добавлено через 45 минут Задумался над обустройством территории возле дома. Принял решение сделать отмостку вокруг дома тротуарной плиткой. В поисках плитки наткнулся на фирму которая продаёт плитку завода Ковальской, только немного дешевле. При экскурсии на склад завода, предложили уценку 200*200*80 по очень хорошей цене. Не смог отказаться) Взял два вида кирпичики и квадратную. Соответственно бордюры. Также прикупил канализационные трубы 150мм, для организации ливневая. В течении недели местная бригада сделала колоссальный объём работы: подготовила территорию, проложила ливневку, посадила метровый круг, положила плитку вокруг дома и перед домом!!! Самые лучшие ребята-строители, которых встречал.
Со строителями по внутренней отделке немного не повезло, где-то исчезли. Вместе с батей начали установку межкомнатные дверей и остальных мелочей)
Немного фото со 2 этажа.
Приветствую! Опять в отпуске, попробую продолжить повествование о строительстве дома Закончили с санузлом... Продолжили внутреннюю отделку.
Совершенно верно-сетка металл.
Немножко зимы.
Ну и конечно же установка унитаза, умывальника, душ-кабины, бойлера 100 л. Для бойлера предварительно делал раму из металла, спрятана под плиткой.
