dotster
69 -
Усі публікації користувача dotster
После бурения новой скважины(130м) стал не нужным один из фильтров который использовался для удаления нитратов (засыпан анионит). Можно засыпать другие смолы, например катионит для удаления железа и умягчения воды. Автоматический фильтр BWT Aquadial Softlife 25L. Производительность установки 1,68м3/ч. он покупался в декабре или ноябре 2012 поэтому гарантии на него нет уже но со своей стороны гарантирую что с ним все впорядке. Спецификация по фильтру тут: (ссылка устарела) при минимальной цене на фильтр в инете 9600грн моя цена - 3500грн, дам время на проверку. вывоз из города Борисполь. Пишите в личку или звоните мне по номеру +380986817197
осмос мне кажется будет быстро забивать при таких осадках, хотя я не спец и возможно не прав. У меня на предыдущей скважине также было много железа, очень повышенная жесткость и выше нормы нитратов, чтобы обрабатывать такую воду я поставил большой механический фильтр на вход, далее установку waterboss(закрытая на базе катионита) для удаления железа и умягчения воды, далее BWT Aquadial softlife 25Л в которую загрузили анионит для удаления нитратов ну и после этого большой угольный фильтр. Для питья после всего этого стоит осмос. Данная система смогла убрать жулезо, жесткость и осадки но проблема с нитратами продолжалась, у меня в зависимости от сезона скачки нитратов достигали 150 мг/дм3 поэтому пробурил новую скважину на 130 метров waterboss я оставил (привык к мягкой воде) а BWT Aquadial Softlife 25L был снят. Собираюсь его продавать. Я так понимаю для вас в него можно зарядить катионит который полностью уберет проблему железа и жесткости(обратится на фирму которая занимается фильтрами), большой механический и угольный фильтр нужно будет поставить. Производительность установки 1,68м3/ч поэтому спокойно можно ставить на весь дом. он покупался в декабре или ноябре 2012 поэтому гарантии на него нет уже но со своей стороны гарантирую что с ним все впорядке. при минимальной цене на фильтр в инете 9600грн готов отдать его за 3500грн, дам время на проверку. вывоз из города Борисполь. Если интересно - пишите в личку.
посмотрите zabor.co.ua/sekcija_zhaljuzi.html там метр ПОГОННЫЙ (а не квадратный) высотой в 2 метра из свежепиленной диски обойдется в ~150грн + работы по установке
а у кого можно купить и заказать установку в киеве?
Согласен с приведенными расчетами. 70к$ за коробку в 160кв это "такой заказчик" У меня реконструкция дома в борисполе которая вылилась фактически в кап. строительство обошлась на 20% где то дешевле. 1 этаж, 145кв.м Газоблок 360, пенопласт, короед и фасадная плитка, качественная отделка, водяной теплый пол на пол дома, газ, электричество + стабилизатор, грамотная электрика с узо и автоматом на каждую комнату, отопление на конденсационном котле vaillant (с этим особенно доволен, берет до 200 кубов в месяц). Ориентировочно вся коробка с готовым фасадом около 40к$ и столько же где то бюджет внутренних работ, правда работники по внутренним и фасадным работам были на ставке под моим личным контролем, планы работ и сроки выполнение этих самих работ определял я сам (в работниках я был уверен так как знал их, вез с западной Украины). На сдельную плату брал: 1. бригаду для заливки фундамента, укрепления старого, выливки колон монолитного каркаса 2. Бригаду каменщиков для выгонки стен коробки 3. Бригада кровельщиков от фирмы где брал металлочерепицу и сливы
Гигантомания Есть возможность увидет украинский сертификат по продукции?
тема закрыта, выполняет пользователь denis stanitskii
Нужно затереть швы на фасадной плитке. Объем около 60м.кв Местоположение объекта - город Борисполь(центр). Жилья предоставить возможности нет. Плитку можно увидеть по следующей ссылке: (ссылка устарела) Затирка осуществляется смесью на песчаной осное (от производителя плитки - STEGU). Также нужно положить 17кв.м. плитки на террасе но это уже после затирки швов (для меня это более важно). Есть также другие работы которые готов обсудить после выполнения работ выше: 1. выравнивание цоколя - 5м.п. (30см высота) 2. создание ревизии для скважины. Жду предложений по цене. К затирке швов можно приступить в любой момент.
плитка польская - Stegu. Брал непосредственно в польше, в эпицентре разница в цене была ~350%. Касательно столбов - мне нравится... хотя уже когда сделали я понял что размером столбов переборщили... ну то такое, это первая стройка в жизни
мы реконструируем старый дом в 60кв.м в Борисполе, 50х годов постройки с расширением до 140(10х14м), из них 25кв.м - это терраса и крыльцо, площадь дома получается 115кв.м. вот уже заканчиваем, смогу потом выложить фото отчет. есть кое какие старые фотки - plus.google.com/photos/115889426690601091272/albums/5745397994263067185?authkey=CJyFlbikxtyXqAE
бред.. слушал я таких советов и после этой зимы утеплился 50мм пенопластом после того как стены промерзли...
- 103 відповіді
- dvijok
- архитектор
(та ще 3)
Теги:
хмм... интересно, а почему сравнивают не бюджетную минеральную штукатурку? какие подводные камни в акриловой бюджетной штукатурке? получается более дорогую нету смысла брать если мы производим такое сравнение?
я путаю? как по мне то под вентиляцией(она же "проветривание") я подразумеваю. совокупность вытяжки и притока воздуха
вопрос в том что из-за того что у меня нету двери между коридором и кухней - я так понимаю эти помещения воспринимаются как одно целое? уже купил двери временные и поставил.. 149грн за полотно.. это дешевле чем использовать трудовые ресурсы чтобы сколотить из фанеры/осб никак, я там не хочу делать приточку. Собственно топик был создан чтобы узнать как люди организовывают "правильно" приточку в помещения типа кухни чтобы избежать теплопотерь в морозы по типу как были этой зимой. ну например в квартире для газовой плиты у меня нету ест. притока воздуха, только вытяжка, в доме же котел не берет забор воздуха из помещения. Неужели нельзя обойтись теми же датчиками утечки газа с автоматическим перекрытием подачи газа? на сколько я знаю то такое решение есть? а вентиляцию я уже смогу сам делать окнами и дверью на терасу. А кто как делал на кухне ест. вентиляцию? я просто както не могу вспомнить чтобы я у когото видел такое.. знаю ставят автоматические вент. систему которые также используются для отопления (но это не естественная вентиляция) но не могу вспомнить какую либо ест. вентиляцию. Или все поступают как я - ставят временное решение для здачи инспектору и топом это все демонтируют?
вопрос к тому как трактовать данный пункт есть, можно судится с инспектором который в моем случае на испытательном сроке 3 месяца и который пытается всячески не допустить нарушений но ведь реально посмотрев на вещи - купить и установить дверь за 270грн дешевле да и газ нужен сейчас.. я и так с ним вожусь уже пол года... то из-за морозов копать не мог, то тех. условия повторно согласовывали, то задержка с монтажем газовых труб, теперь инспектор... нууу, такое газовое хозяйство у нас уникальное как ктото говорил "уважаемый, я не понимаю кто из нас клиент"... при этом в частные дома газ по 800грн помоему, в магазине у себя я плачу 4700грн за тыс. кубов, а отношение одинаково и стройка дома помогла мне в этом убедится
1. ну да, только я еще финишную шпаклевку на кухне не делал.. я сам не въехал нафига там требовать установки двери на момент восстановления подачи газа... дураку понятно что она там будет раз уж есть проем под дверь 2. вот какраз по СНиП - приток воздуха должен происходить не из жилых помещений. В моем случае между кухней и коридором дверь не предусмотрена и в том же СНиП ничего не указано о ситуациях когда 2 граничещих помещения не разделены дверью, поэтому он и сказал - канал на дверь с терассы. Но дело в том что я сомневаюсь вообще в целесообразности притока воздуха для газовой поверхности в помещении общей площадью 35кв.м. и высотой потолка 2.9метра. Просто купить и установить двери мне обошлось дешевле чем если бы я пытался с ними договариватся тем более что за установку я ничего не платил и делали мі ее в черновом исполнении для последующего быстрого демонтажа 3. я также этой нормы не понимаю.. если в дом заходит по наружке одна труба - газовая - то какая разница какого она цвета ? под землей я же ее не крашу
ну вопрос с инспектором я почти решил. У меня вчера потребовали: 1. разделить кухню и жилые помещения дверью (ппц как по мне, ведь ремонт идет) 2. установить дверь на терасу с приточным каналом 3. покрасить газовую трубу в желтый цвет. Сегодня устранил все замечания, решил пойти путем наименьшего сопротивления. Установил двери по 270грн за комплект (напомню что у меня потребовали 2 двери установить где в одной должен быть приточный канал), в одних вырезал канал для притока воздуха (460ммХ120мм - чтобы точно хватило) и установил туда решетку.. завтра жду его в гости, даст разрешение на восстановление подачи газа после чего я их демонтирую и поставлю то что нужно. Но вопрос в любом случае актуален... интересует кто как решает данный вопрос... ведь когда дом утепляется тем же пенопластом - вопрос притока воздуха является достаточно важным? или нет?
на не большое помещение это в каких пределах? кухня у меня 24 метра + корридор гдето 10м.кв. без разделения дверъю.. сейчас приатачу план Добавлено через 11 минут (ссылка устарела) по этой ссылке вы можете найти кое какие старые наброски по работам которые выделяют именно ту площадь что нам нужно. Красным цветом выделены кухня, сан.узел и коридор. С кухни выход на терасу с двумя колонами. в стене между кухней и сан.узлом - дымоход на 4 вент канала - 3 для кухни и один для сан.узла. Конденсационный котел забор воздуха из помещения(кухни) не берет так как забор воздуха и вывод угарных газов идет через двойную трубу в вент. канале дымохода, конденсат выводится в канализацию. Собственно по котлу у инспектора вопросов никаких небыло, сказал что все сделано как нужно, вопрос только в притоке кислорода в момещение для газовой поверхности. Вопрос на вскидку - на сколько критично имея только газовую поверхность на 4 комфорки как тип устройства который сжигает кислород - делать постоянные вентиляционные отверствия для помещения площядбю 35м.кв (кухня+корридор) Я тут просто подумал поехать в магазин, взять самую дешевую дверь МДФ, вырезать вент канал, установить решетку и установить в проем на терассу, после чего здать инспектору и установить ту дверь что нужно (металопласт - стеклянную по всей высоте). Но я знаю что в борисполе перманентно ходят газовщики и проверяют, будут ли они в последующем придиратся к этому?
Не совсем уверен пишу ли я в ту тему, посему подкорректируйте если что... Заканчиваю реконструкцию своего дома в Борисполе, закончив все работы по отоплению и установке котла решил возобновить подачу газа в дом которое было приостановлено на время реконструкции. Вызвали инспектора из газовой конторы борисполя который в свою очередь потребовал отделения кухни от жилых помещений дверьми, установки дверей на терасу с вент. каналом для притока воздуха. Аргументирует тем что для газовой плиты на 4 комфортки нужен приток воздуха 100кубов в час. Проблема в том что на терасу планировали устанавливать фасадные стелкянные двери. На кухне есть 3 вентиляционных канала дымохода: 1. для вытяжки над плитой 2. для вывода угарных газов и забора кислорода для конденсационного котла (через двойную трубу) 3. для естественной вентиляции Инспектор говорит что вент. шахты в дымоходе это хорошо но это вывод воздуха а нужен приток. Каком образом кто посоветует решить вопрос подачи воздуха в помещение чтобы решить данный вопрос? заранее благодарен за помощь
мде, както не густо... 2 предложения за все время
склоняясь к экономической стороне - короед на минеральной основе. по бренду - не хочу украинского производства, очень желательно чтобы камешки были круглые или по крайней мере не острые. фракция 2мм Добавлено через 8 минут я знаю что такие есть у польских производителей, поэтому предполагаю что у производителей из других стран они также есть. вот например с круглым камнем - ATLAS CERMIT (ссылка устарела) или IZOLBET KORNIK (ссылка устарела)
Нужны следующие материалы: Сайдинг "ROYAL SOFFIT" БЕЛЫЙ потолочный с центральной перфорацией 32м.кв. Рейка J - 60м.п. Водосточная система - ЦВЕТ ГРАФИТ (желательно Bryza) Желоб Ø125, дл. 3м - 10шт Труба водосточная Ø90, дл.3м - 3шт Заглушка желоба правая Р - 2шт Заглушка желоба левая L - 2шт Воронка сливная - 4шт Колено Ø 100/60 - 12шт Муфта трубы - 8шт Держатель желоба ПВХ. - 56шт Крюк хомута160 мм - 12шт Муфта желоба - 8шт Хомут трубы - 12шт Короед из расчета 101кв.м. фракция 2мм (очень желательно чтобы камешки были круглые а не острые) - шт??? Грунтовка фасадная (101кв.м.) - шт??? Геотекстиль (дешевле, для дренажа) - 40кв.м. попрошу расценки давать по отдельности и отдельно доставку в Борисполь. Предложения одной суммой будут игнорироватся.
