dotster
69 -
dotster's Achievements
6
После бурения новой скважины(130м) стал не нужным один из фильтров который использовался для удаления нитратов (засыпан анионит). Можно засыпать другие смолы, например катионит для удаления железа и умягчения воды. Автоматический фильтр BWT Aquadial Softlife 25L. Производительность установки 1,68м3/ч. он покупался в декабре или ноябре 2012 поэтому гарантии на него нет уже но со своей стороны гарантирую что с ним все впорядке. Спецификация по фильтру тут: (ссылка устарела) при минимальной цене на фильтр в инете 9600грн моя цена - 3500грн, дам время на проверку. вывоз из города Борисполь. Пишите в личку или звоните мне по номеру +380986817197
осмос мне кажется будет быстро забивать при таких осадках, хотя я не спец и возможно не прав. У меня на предыдущей скважине также было много железа, очень повышенная жесткость и выше нормы нитратов, чтобы обрабатывать такую воду я поставил большой механический фильтр на вход, далее установку waterboss(закрытая на базе катионита) для удаления железа и умягчения воды, далее BWT Aquadial softlife 25Л в которую загрузили анионит для удаления нитратов ну и после этого большой угольный фильтр. Для питья после всего этого стоит осмос. Данная система смогла убрать жулезо, жесткость и осадки но проблема с нитратами продолжалась, у меня в зависимости от сезона скачки нитратов достигали 150 мг/дм3 поэтому пробурил новую скважину на 130 метров waterboss я оставил (привык к мягкой воде) а BWT Aquadial Softlife 25L был снят. Собираюсь его продавать. Я так понимаю для вас в него можно зарядить катионит который полностью уберет проблему железа и жесткости(обратится на фирму которая занимается фильтрами), большой механический и угольный фильтр нужно будет поставить. Производительность установки 1,68м3/ч поэтому спокойно можно ставить на весь дом. он покупался в декабре или ноябре 2012 поэтому гарантии на него нет уже но со своей стороны гарантирую что с ним все впорядке. при минимальной цене на фильтр в инете 9600грн готов отдать его за 3500грн, дам время на проверку. вывоз из города Борисполь. Если интересно - пишите в личку.
посмотрите zabor.co.ua/sekcija_zhaljuzi.html там метр ПОГОННЫЙ (а не квадратный) высотой в 2 метра из свежепиленной диски обойдется в ~150грн + работы по установке
а у кого можно купить и заказать установку в киеве?
Согласен с приведенными расчетами. 70к$ за коробку в 160кв это "такой заказчик" У меня реконструкция дома в борисполе которая вылилась фактически в кап. строительство обошлась на 20% где то дешевле. 1 этаж, 145кв.м Газоблок 360, пенопласт, короед и фасадная плитка, качественная отделка, водяной теплый пол на пол дома, газ, электричество + стабилизатор, грамотная электрика с узо и автоматом на каждую комнату, отопление на конденсационном котле vaillant (с этим особенно доволен, берет до 200 кубов в месяц). Ориентировочно вся коробка с готовым фасадом около 40к$ и столько же где то бюджет внутренних работ, правда работники по внутренним и фасадным работам были на ставке под моим личным контролем, планы работ и сроки выполнение этих самих работ определял я сам (в работниках я был уверен так как знал их, вез с западной Украины). На сдельную плату брал: 1. бригаду для заливки фундамента, укрепления старого, выливки колон монолитного каркаса 2. Бригаду каменщиков для выгонки стен коробки 3. Бригада кровельщиков от фирмы где брал металлочерепицу и сливы
Гигантомания Есть возможность увидет украинский сертификат по продукции?
тема закрыта, выполняет пользователь denis stanitskii
Нужно затереть швы на фасадной плитке. Объем около 60м.кв Местоположение объекта - город Борисполь(центр). Жилья предоставить возможности нет. Плитку можно увидеть по следующей ссылке: (ссылка устарела) Затирка осуществляется смесью на песчаной осное (от производителя плитки - STEGU). Также нужно положить 17кв.м. плитки на террасе но это уже после затирки швов (для меня это более важно). Есть также другие работы которые готов обсудить после выполнения работ выше: 1. выравнивание цоколя - 5м.п. (30см высота) 2. создание ревизии для скважины. Жду предложений по цене. К затирке швов можно приступить в любой момент.
плитка польская - Stegu. Брал непосредственно в польше, в эпицентре разница в цене была ~350%. Касательно столбов - мне нравится... хотя уже когда сделали я понял что размером столбов переборщили... ну то такое, это первая стройка в жизни
мы реконструируем старый дом в 60кв.м в Борисполе, 50х годов постройки с расширением до 140(10х14м), из них 25кв.м - это терраса и крыльцо, площадь дома получается 115кв.м. вот уже заканчиваем, смогу потом выложить фото отчет. есть кое какие старые фотки - plus.google.com/photos/115889426690601091272/albums/5745397994263067185?authkey=CJyFlbikxtyXqAE
бред.. слушал я таких советов и после этой зимы утеплился 50мм пенопластом после того как стены промерзли...
- 103 відповіді
- dvijok
- архитектор
(та ще 3)
Теги:
хмм... интересно, а почему сравнивают не бюджетную минеральную штукатурку? какие подводные камни в акриловой бюджетной штукатурке? получается более дорогую нету смысла брать если мы производим такое сравнение?
