gurich
    227
Усі публікації користувача gurich
  1. Мне делал крышу undertaker. Я остался доволен.
  2. Пардон за усложнения. Я не спец в этом деле и не сразу понял цель эксперимента. Все пишут что сделать нужно, но мало поясняют цель. Вот и лажаю... Это я не с наездом, а с просьбой указывать цель экспериментов трубы щупал. труба забор при включенной циркуляции. Выход ГВС горячая, а циркуляция - холодная и из горячего крана холодная. Минут через 40 детей в ванную загоню и отпишусь по результату
  3. Я в Днепропетровске нахожусь. Сегодня еще раз попробую Ваш рецепт. В прошлый раз я перекрыл циркуляцию не сразу. Не правильно понял цель эксперимента.
  4. дело в отсутствии обратного клапана или не правильного подключения бойлера к котлу?
  5. Ок. Спасибо! А если увеличить мощность насоса? он работает на минимум, а есть еще 2 положения для увеличения мощности. Хотя я пробовал это и без результата И почему это не сразу проявляется , а минут через 10 разбора воды? Вызову еще раз мастера для проверки рорректности подключения. Может у кого есть хорошие спецы по Ферроли?
  6. По первому пункту понял. Котел не пострадает если его мощность 32, а 2 теплообменника получатся 48? По второму вопросу поясните, пожалуйста. Вы считаете что при разборе воды она уходит не через выход ГВС, а продавливает насос циркуляции и забирает не нагретую воду со среднего уровня бойлера? Третье - датчик температуры в бойлере подключен к соответствующему разъему в котле. Единственное изменение было сделано мастером, который решил что реле в бойлере не работает, удалил его и поставил реле в котел. Т.е. не из бойлера идет команда на включение, а котел снимает температуру с бойлера и сам переключается на нагрев воды.
  7. Котел Ferroli HF 32. Бойлер Дражице OKC 200 NTRR/BP. Подключен верхний контур обогрева. Вчера еще заметил такое - вода из горячего крана идет холодная, труба ГВС на выходе из бойлера горячая, а труба циркуляции холодная.
  8. Проблема осталась Добавлено через 3 минуты Искренне благодарен за волнение Добавлено через 4 минуты Тут выяснился еще один факт. Когда вода уже идет холодная из горячего крана, можно на минутку выключить воду. После включения воды в крайнем положении в сторону горячей с маленьким напором, вода бежит почти горячая. Выяснил вчера набирая ванну. Есть мысли по поводу того, в чем может быть дело? Добавлено через 53 секунды Если насос работает без остановки, зачем клапан?
  9. Я поясню Если выключить насос циркуляции и отсечь бойлер перекрытием двух кранов, то из смесителя, при открытии крана горячей воды, не бежит вода вообще. Ни горячая, ни холодная. Я готов пояснять все непонятные свои выражения
  10. Здесь я. только добрался до компа выложил фото насоса и бойлера. Насос на трубе циркуляции. Бойлер справа от насоса. На бойлере: 1.забор горячей воды. 2 и 4. К/от теплообменника бойлера. 3. циркуляция.
  11. 15-20 минут - это для людей с прямыми руками Я проверю, конечно. Все пункты проверять буду. Но если дело в смесителях, почему это проявляется не сразу, а минут через 10?
  12. Заметили это не сразу. Т.к. вселились в дом летом, а летом это не так быстро происходит. Могу добавить, что такая проблема проявляется и во втором с/у. Правда не так быстро, поэтому и не заметна (только когда ванну набираем). Сегодня сделаю фото подключения бойлера и попробую нарисовать и выложить схему ГВС.
  13. В самой дальней точке разбора два смесителя (ванна и умывальник). На обоих такая беда.
  14. клапана нет. может у Вас есть идеи по моему вопросу? Буду благодарен.
  15. 1)нашел стрелочку Обратного клапана нет. А на что это может повлиять? 2)я завтра попробую это сделать и выложу скан рисунка.
  16. Добавлю информации. Насос циркуляционный стоит перед самым бойлером. К контуру ГВС подключены 4 точки разбора + 3 полотенцесуша с трубкой перемычки каждый (для отключения полотенцесуша). Может и лишнее, но решил написать Добавлено через 1 минуту Схемы нет. Все уже с полу и стенах. Фото могу только бойлера сделать. Поможет?
  17. У меня стоит бойлер косвенного нагрева Дражице с циркуляцией. Имею проблему - в самой дальней точке разбора очень быстро из горячего крана начинает бежать холодная вода. Если кран закрыть на 10-15 секунд, а потом открыть, то секунд 10-15 вода горячая. При этом бойлер показывает от 40 до 50 градусов температуру и в точках разбора, которые находятся ближе к бойлеру, вода горячая. В чем может быть дело? Уже голову сломал Заранее благодарю за помощь
  18. gurich
    Интерьерная кукла
    , Зайцы - есть в наличии
