gurich
227 -
Днепропетровск
gurich's Achievements
Форумчанин (4/13)
20
Мне делал крышу undertaker. Я остался доволен.
Пардон за усложнения. Я не спец в этом деле и не сразу понял цель эксперимента. Все пишут что сделать нужно, но мало поясняют цель. Вот и лажаю... Это я не с наездом, а с просьбой указывать цель экспериментов трубы щупал. труба забор при включенной циркуляции. Выход ГВС горячая, а циркуляция - холодная и из горячего крана холодная. Минут через 40 детей в ванную загоню и отпишусь по результату
Ок. Спасибо! А если увеличить мощность насоса? он работает на минимум, а есть еще 2 положения для увеличения мощности. Хотя я пробовал это и без результата И почему это не сразу проявляется , а минут через 10 разбора воды? Вызову еще раз мастера для проверки рорректности подключения. Может у кого есть хорошие спецы по Ферроли?
По первому пункту понял. Котел не пострадает если его мощность 32, а 2 теплообменника получатся 48? По второму вопросу поясните, пожалуйста. Вы считаете что при разборе воды она уходит не через выход ГВС, а продавливает насос циркуляции и забирает не нагретую воду со среднего уровня бойлера? Третье - датчик температуры в бойлере подключен к соответствующему разъему в котле. Единственное изменение было сделано мастером, который решил что реле в бойлере не работает, удалил его и поставил реле в котел. Т.е. не из бойлера идет команда на включение, а котел снимает температуру с бойлера и сам переключается на нагрев воды.
Проблема осталась Добавлено через 3 минуты Искренне благодарен за волнение Добавлено через 4 минуты Тут выяснился еще один факт. Когда вода уже идет холодная из горячего крана, можно на минутку выключить воду. После включения воды в крайнем положении в сторону горячей с маленьким напором, вода бежит почти горячая. Выяснил вчера набирая ванну. Есть мысли по поводу того, в чем может быть дело? Добавлено через 53 секунды Если насос работает без остановки, зачем клапан?
Заметили это не сразу. Т.к. вселились в дом летом, а летом это не так быстро происходит. Могу добавить, что такая проблема проявляется и во втором с/у. Правда не так быстро, поэтому и не заметна (только когда ванну набираем). Сегодня сделаю фото подключения бойлера и попробую нарисовать и выложить схему ГВС.
