Sanderos
    16
Усі публікації користувача Sanderos
  1. А они както их регистрируют у себя по внутренним входящим номерам? Должен же быть какойто механизьм в их бюрократии Кстати, а как с пожарниками? Стоит писать?
  2. А если им еще раз продублировать по почте с уведомлением? Какие могут быть последствия? С другой стороны, кто мне может запретить известить ДСНС о начале стройки? Они что проверять будут стройку? Зато предупредил по Закону! А стройка ?... Может и отзвонится кто... придут проверять... а сама проверка и будет подтверждением что повидомлення приняли!
  3. Доброго времени суток! Сегодня и я сдал свое Повідомлення в ГАСК. Занес "особисто". Набирал на компе по образцу из форума и по разъяснениям на сайте Минрегионбуда. Инспектор долго смотрела и ответила что нужно добавить еще кадастровый номер - и дала свои две пустышки. Я их заполнил на месте и она приняла Повидомлення в 2-х езкемплярах. Предупредила, что могут прийти с проверкой, а номер в реестре узнать у них недели через 2-3. А когда пришел домой и начал писать на ДСНС и райисполком, понял, что у меня нет подтверждения даты о подаче Повидомлення! Как теперь поступить? Могу ли я писать письма на ДСНС и райисполком о начале строительтсва с указанием даты "особистой" подачи Повидомлення в ГАСК? Могу ли я начинать стройку скажем завтра, не дожидаясь номера в реестре? А если придут из ГАСКа с проверкой и скажут что повидомлення не подавалось и штраф впаяют? Спасибо откликнувшимся!
  4. По стоимости наверное дороже всей крыши будет !
  5. Проверил - перепад до 2 см. И паралельность конька к мауерлатам - не более 1 см. С этим как раз проблем нет. Хотелось бы уже готовую крышу с таким косяком увидеть!
  6. Вальмовая бы решила, но жинка против. Тут одна идейка появилась: там где максимальный свес - ставлю ровно по диагонали и получаю ровный металл, а там где минимальный - выдвигаю на расстояние в половину перекоса стен, правда и метал нужно будет подрезать с этой стороноы. В результате имеем уменьшение в половину разницы свесов. уже не так заметно да и подрезка менее заметна.
  7. Вариант хороший, только 2 но, !: 1. Даже не рассматривал -рядом дубовый парк, и все, кроме металла, в миг обрастает мхом. 2. Металл уже куплен! О такє!
  8. Концентрация конечно хорошо, только лучше если бы раствор в древесину впитался, а не кристалами оброс. Толку с этих кристаллов? - со временем осыпятся или выветрятся. А то что впиталось - долго будет работать. ИМХО дело у каждого свое чем обрабатывать, напрягать по НЕОМИДУ не буду, я не продавец ;)
  9. Я обрабатывал последний лес Неомидом 440 - пока результат радует. Нет солевого налета. Пропитка полностью впитывается в дерево и как, я понял, связывается с легнином дерева. Еще заметил, что древесина стала тверже, и тяжелее распиливается. Да красить поверх пропитки не проблема.
  10. Да, если резать МЧП - сразу видно по длине ската, тем более резать нужно 17,5 см (целая волна) на одном 7 метровом скате, да и затекать под планку будет, поэтому и спрашиваю что делать. Нутром чую, я не первый. Но когда ставлю крайние стропила по диагоналям,тогда свес на фронтоне ну очень криво выглядит. Думаете скроется такой перепад подшивкой ? Да и минимальный размер могу сделать только 20 см. Соответственно максимальный - 55 см. Может у кого фото разнодлинного свеса есть? Пока не могу представить себе это вживую. А насчет ромба Вы правы, , это паралеллограмм скорее. Давно геометрию было учил. Добавлено через 4 минуты Не вариант - я выношу крайние стропила на свес, поэтому обрешетка ровнятся по стропилине.
  11. Нужен совет спецов! Коробка 9х12. При замене крыши обнаружилось что она ромбовидная, т.е. один угол стены 9м смещен на 35 см к другому. При установке крайних стропил получается кривой свес фронтона. Как в таком случае лучше поступить? Ровнять крайние стропила по фронтону и резать металлочерепицу или ровнять диагонали скатов и иметь неравный свес по фронтону? Какие еще могут быть варианты? Спасибо!
  12. Доброго времени суток! Сложилась практически похожая ситуация как у ТС - поэтому расширю тему немного. Предстоит полная реконструкция крыши - старую сносим - новую мансардную строим. Дом кирпичный. Наружние несущие стены 38 см, внутрення несущая 25 см. Ж/б армопояса нет, но 3 верхних ряда кладки наружних стен выложены с карнизом. Расматривается 2 варианта опирания стропильной системы: Вариант 1 (рис. 1, 2): Укладываются балки с опиранием на наружнюю стену через доску 50х200, рядом заливается армопояс 100х300 на который устанавливается мауэрлат 150х150 на шпильках. Стропила ложаться на мауэрлат и на коньковый прогон. При этом коньковый прогон лежит на фронтонах и двух промежуточных опорных стойках. Вариант 2 (рис.3, 4): Похож на вариант ТС, но без консольного свеса. На наружние стены ложиться рядом три доски 50х150. На них укладываются балки перекрытия - они же затяжки - с шагом 500 мм. По балкам укладывается мауэрлат 150х150 мм на который опираются стропила. В этом случае система распорная, т.к. коньковая балка не опирается, но при этом не создает распор на стены за счет оирания мауэрлата на балки! Казалось бы оба предложенных варианта работоспособны, но возникает много вопросов, на которые хотелось бы услышать ответы специалистов. По варианту 1: - достаточно ли 150 мм для опирания балок на стену ? - возможно ли опирать стойки конькового прогона на балки перекрытия, а не на несущую стену? По варианту 2: - жизнеспособна ли такая система вообще? - нужен ли армопояс для такой конструкции? - как закрепить правильно мауэрлат по балкам и сами балки, чтобы они держали ветровую нагрузку на крышу? - если система распорная - нужен ли упор стропил в мауэрлат (выделен красным цветом)? Заранее благодарен за советы!
  13. Нужно снимать крышу и ставить новую, внутри со временем планирую устроить жилой чердак/мансарду. И поэтому пришла идея с мезонином. Но не знаю как устроить пирог стены мезонина. Планировал деревянную конструкцию с обшивкой ОСБ плитой, внутри базальтовую вату 15 см, паробаръер, и гипсокартон. А что снаружи? Покрасить? Поштукатурить по ОСБ - чем? Заранее благодарен.
  14. Да, sorry! Забыл картинки вставить. Это план первого этажа и вид сбоку. Рисовал в арконе НАружние стены в 1,5 кирпича, внутренняя несущая - в 1 кирпич, перестенки в 0,5 кирпича. Кирпич красный полнотелый, фудамент сложен из камня (0,9-1 м под и 0,5 м над землей) Армопояс (если это так назвать) выложен тоже из кирпича. В нем в гнездах уложены деревяные балки (кругляк 150-180 мм) с шагом 0,9-1,2 м. к которым подбиты доски чернового потолка, дранка, штукатурка и на подвесах гипсокартонный потолок. Ну а дальше крыша, которую сносить и ставить новую... Что посоветуете?
  15. Всем привет! Вот я стал обладателем своего дома и куска земли - неожиданно свалилось наследство! :D:D:D А пока оформлялись бумаги, полностью отремонтировал весь первый этаж и вот перевез семью, живем значит... И тут как-то родилась мысля насчет жилого чердака (мансарды), благо крыша позволяет , но вот в чем сомнения: - а выдержат ли стены? - и как усилить деревяное перекрытие под жилое помещение? Прошу совета!
