Sot
131 -
Усі публікації користувача Sot
Остатки арматуры, труба профильная
Sot відповів у розділі Будматеріали та товари для зовнішніх робіт
Продано. Закрывайте тему -
Sot опублікував темі в Будматеріали та товари для зовнішніх робіт
Арматура диаметром 12мм 24метра, арматура 8мм 24метра, труба профильная 50х50х3мм три куска по 2,5 метра и один кусок 3метра, труба 30х20мм 12 метров, сетка с ячейка 65х65мм 2карты, шпилька резьбовая М12 14 метров. Находится в верхних Бортничах. Хочу продать всё в одни руки. Цена 3500грн 098 330 73 00 звонить лучше на вайбер -
Строились одновременно.
Уже писал. Не хватает проводов. И это ничего бы не решило . Проходной выключатель для одного столба так себе идея.
Насколько я понял из предложенной схемы, то должно быть так, как мне надо. Сосед включил свои светильники вместе с нашим общим - всё светится. Я включил свои - всё продолжает светить в том числе и общий. Сосед выключил свои светильники, а общий продолжает светиться, пока я не выключу. И самое главное, что все это легко спрячется под крышку заборного столба и не надо рубильников и выключателей и управляется это из его и моего дома независимо. В общем соберу - отпишусь.
Конкретные пытання у меня есть. 1. Стоимость проекта? 2. Стоимость работ? И сопли не жуйте. Типа стоимость проекта зависит от бла, бла. А стоимость работ от бла, бла, бла. Стоимость работ укажите за м³.
Огромное спасибо. Я знал , что это не сложно, но знаний по электротехнике не хватает. На выходных займусь.
По итогу может оказаться всё ещё проще. Озеро почистят, намыв разровняют и продадут как участки. Это вам не сапорелью торговать. Поэтому и возник вопрос с законность данного мероприятия.
Заздрiсть це грiх. Вам в церкву. Просте питання, чому тут заздрiти?
Да не в количестве светильников дело. Есть забор соседа, со светильниками шар на столбах. Далее его забор плавно переходит в мой забор с такими же столбами и таки ми же светильниками на столбах. У нас один общий столб и один общий светильник с четырьмя проводами( два моих и два его). Надо чтобы этот светильник включался независимо. Например: включил сосед все свои светильники на столбах в том числе и на общем. Потом я включил на своих столбах. Потом сосед выключил освещение, а общий светильник светится, пока я не выключу.
Для проходных выключателей нехватке проводов. На светильник приходит два моих и два соседских провода.
Иногда лучше жевать. При чем здесь туалет? Вопрос в техническом решении.
Допустим и сосед и я будем подавать одну и ту же фазу на светильник. Будет получаться, что когда сосед включит светильник, то его фаза будет у меня в щитке (я включаю уличное освещение автоматом).
Вопрос не про деньги. Интерес есть и у заказчиков этих работ.
Есть довольно длинное 350 метров озеро. Шириной 35-40метров. В самом узком месте ширина 8 метров. Предложили его почистить земснарядом быстро и дёшево. При этом ил вместе с песком будут подавать в узкое место этого озера , делая своеобразный намыв. Потом этот намыв разрабатывается экскаватором, грузится в самосвал и везется в ближайший овраг. Что- то мне подсказывает, что озеро после экскаватора будет выглядеть по другому и могут быть проблемы. Как сделать правильно? Может заказать проект таких работ? Но где? Подрядчик уверяет, что всё норм, не впервой. Владелец озера сильрада впринципе не против. Кто что скажет?
Про це й мова
Та спiльну фазу можно зробити
Как подключить одну лампочку к двум выключателем? Сразу скажу, что речь не о проходных выключателях. У меня с соседом общий столб фасадного забора. На столбе светильник к которому подведены мои и соседские провода. Как сделать так, чтобы и сосед и я могли независимо друг от друга включать этот светильник?
Думи мої, думи... Іноді хочеться запитати таких, як чукчу Ахметова, або жида Коломойського, які гадали, що чимось управляють:" Вам не здається, нешановгі, що вами хтось управив?"
Чим все закінчилося? Чи є подробиці? Щось всі мовчать.
Сначала надо думать, прежде чем лезть в СТ. Это пережиток. Все решения, которые принимаются на общем собрании - законные и подлежат выполнению.
Дом введен в эксплуатацию. Кэш остался в кармане.
Покупать готовое это правильно. Желательно с ремонтом.В этом году строиться будет дорого, а делать ремонт тоже не намного дешевле. Но купить нормальный дом - это выиграть в лотерею (как повезет). Специально обученные люди на сто процентов от покупки говностроя не защитят, но кругозор расширят. При продаже моего первого дома (стыдно вспомнить) тоже был эксперт , который рекомендовал покупать. Хотя там я провтыкал всё- по работам от фундамента до крыши.
У меня участок такой же формы. Ширина заезда 4 метра. Занимает одну сотку площади участка. Могут возникнуть сложности во время строительства, связанные с заездом строительной техники и завозом материалов. В моем случае этого не было т.к не было заборов и я ездил по соседним участкам. Сейчас заборы уже стоят. Минусов такой формы участка для меня нет. В заезд становится две машины. Можно и 4. Ну и септик сразу планируйте в сторону заезда. Сначала я даже планировал использовать часть этого заезда под дренажное поле, но грунты не позволили и пришлось ставить кольца. Так, что могут быть и плюсы. До метро 4км.
