Sot
    131
Sot's Achievements
Форумчанин (4/13)
  • Начало популярности
  • Начинающий собеседник
  • Преданный форуму
  • Первый пост
  • 10 комментариев
Recent Badges
23
  1. Арматура диаметром 12мм 24метра, арматура 8мм 24метра, труба профильная 50х50х3мм три куска по 2,5 метра и один кусок 3метра, труба 30х20мм 12 метров, сетка с ячейка 65х65мм 2карты, шпилька резьбовая М12 14 метров. Находится в верхних Бортничах. Хочу продать всё в одни руки. Цена 3500грн 098 330 73 00 звонить лучше на вайбер
  2. Уже писал. Не хватает проводов. И это ничего бы не решило . Проходной выключатель для одного столба так себе идея.
  3. Насколько я понял из предложенной схемы, то должно быть так, как мне надо. Сосед включил свои светильники вместе с нашим общим - всё светится. Я включил свои - всё продолжает светить в том числе и общий. Сосед выключил свои светильники, а общий продолжает светиться, пока я не выключу. И самое главное, что все это легко спрячется под крышку заборного столба и не надо рубильников и выключателей и управляется это из его и моего дома независимо. В общем соберу - отпишусь.
  4. Конкретные пытання у меня есть. 1. Стоимость проекта? 2. Стоимость работ? И сопли не жуйте. Типа стоимость проекта зависит от бла, бла. А стоимость работ от бла, бла, бла. Стоимость работ укажите за м³.
  5. Огромное спасибо. Я знал , что это не сложно, но знаний по электротехнике не хватает. На выходных займусь.
  6. По итогу может оказаться всё ещё проще. Озеро почистят, намыв разровняют и продадут как участки. Это вам не сапорелью торговать. Поэтому и возник вопрос с законность данного мероприятия.
  7. Заздрiсть це грiх. Вам в церкву. Просте питання, чому тут заздрiти?
  8. Да не в количестве светильников дело. Есть забор соседа, со светильниками шар на столбах. Далее его забор плавно переходит в мой забор с такими же столбами и таки ми же светильниками на столбах. У нас один общий столб и один общий светильник с четырьмя проводами( два моих и два его). Надо чтобы этот светильник включался независимо. Например: включил сосед все свои светильники на столбах в том числе и на общем. Потом я включил на своих столбах. Потом сосед выключил освещение, а общий светильник светится, пока я не выключу.
  9. Для проходных выключателей нехватке проводов. На светильник приходит два моих и два соседских провода.
  10. Иногда лучше жевать. При чем здесь туалет? Вопрос в техническом решении.
  11. Допустим и сосед и я будем подавать одну и ту же фазу на светильник. Будет получаться, что когда сосед включит светильник, то его фаза будет у меня в щитке (я включаю уличное освещение автоматом).
  12. Вопрос не про деньги. Интерес есть и у заказчиков этих работ.
  13. Есть довольно длинное 350 метров озеро. Шириной 35-40метров. В самом узком месте ширина 8 метров. Предложили его почистить земснарядом быстро и дёшево. При этом ил вместе с песком будут подавать в узкое место этого озера , делая своеобразный намыв. Потом этот намыв разрабатывается экскаватором, грузится в самосвал и везется в ближайший овраг. Что- то мне подсказывает, что озеро после экскаватора будет выглядеть по другому и могут быть проблемы. Как сделать правильно? Может заказать проект таких работ? Но где? Подрядчик уверяет, что всё норм, не впервой. Владелец озера сильрада впринципе не против. Кто что скажет?
