Анна Вишневое
    7
  • Имя
    Анна
  • Откуда
    г. Вишневое
  • Хобби
    спорт
  • Род занятий
    научный сотрудник
    Женский
Анна Вишневое's Achievements
Новичок
  1. Поздравляю старожила форума Владимира В. (www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=11355) И желаю: Мечтать! Летать! И думать о прекрасном! Во сне касаться звезд и облаков. И верить в то, что это не напрасно. Что в жизни нашей, будет все легко. Надеяться на Чудо, верить в сказку. Любить друг друга и тепло дарить. И жить по-настоящему...Без маски. Смеяться...Плакать..И судьбу творить. Дарить друг другу радость и улыбку От счастья плакать, от любви сгорать. И не бояться совершить ошибку.. Весь опыт жизни в Мудрость собирать. Не думать о плохом, не жить вчерашним, Не злиться на судьбу, когда идет не в масть... Признаться в чувствах, быть немного грешным.. И НАСЛАЖДАТЬСЯ ЭТОЙ ЖИЗНЬЮ ВСЛАСТЬ!!!
  2. Спасибо большое Вам Владимир. Я записала Ваш номер, посмотрю что там дома без меня пока я на работе сделалось, может буду звонить. Труба от котла до дымохода неутепленная. Выбивали дырку в стене для нее и замазывали раствором. Отсоединить трубу от котла нельзя - жестко все приделано. Снизу дымохода подставляла бумагу - горит. Но в руку холодно.
  3. Владимир, если в этом причина, то при закрытых форточках и открытой двери должно тухнуть или наоборот гореть? Пока я на работе, мама только что впустила народного умельца соседа и он проделал дырочки дрелью в трубе, которая соединяет котел и дымоход. Это, наверное, он приточную вентиляцию сделал?)))))))))))))) Я уже так устала от этой проблемы!
  4. Спасибо, я рассмотрю это как вариант. Котел у меня Колви мощностью 15-20 кВт. На фотографии видна еще одна темная труба - это прошлогодняя на расстоянии больше метра от теперешней. Материал дымохода внутри нержавейка снаружи цинк. Вроде бы вся информация. Некоторые мои знакомые думают, что дело в том, что труба от котла к дымоходу под углом 90 гр, а надо бы подъем. Это влияет?
  5. У меня раньше дымоход был в простенке, но из-за конденсата мокла стена. Но котел работал отлично. Построили сначала наружный дымоход высотой 9 м, а потом удлинили до 12 м из-за того, что котел горел некоторое время, а потом тухнул. Когда дымоход был короче - котел хоть немного горел, и то в сухую погоду. Когда сыро - даже фитиль не загорается. Дефлектор уже поставили, но результата никакого. Деревьев высоких нет, это 3 этажа. Кроме дымоходной трубы к котлу никакой вентиляции не подведено. Строители дымохода ходят руками разводят, кивают на котел. Те, которые по котлу, говорят, что задувает из дымохода. Действительно, если руку снизу приложить - холод. Я уже не знаю что делать и к кому обращаться.
  6. Утепленный дымоход от газового котла 12м высотой и диаметром 120 мм. Расстояние от конька 3м, высота равна высоте конька. Обратная тяга задувает котел.
