bischof
    30
Усі публікації користувача bischof
  1. Исходные данные, каркасный дом (8х8) на фундаменте тисэ, дом используется как дача (зимой не отапливаеться), высота лаг 15 см. высота подпольного пространства от 50-70см, грунт песок, ростверк закрыт (цокольный сайдинг-рейка-10мм плоский шифер-Эппс 30мм) до земли. Продухов еще нет, грунт ничем не накрывал. снизу на лаги смог набить OSB плиты. Планировал такой пирог OSB (меvбрану не хотел ставить, накрайняк поставить ее как ветрозащиту снаружи OSB)-Isover Профи 15см-(вент зазор не получаеться)-Изоспан B-2см вент зазор-половая доска. мембрана, чтобы утеплитель высыхал при проветривании подполья, а со стороны помещения - пароизоляция, чтобы влага из помещения не конденсировалась в холодных слоях утеплителя. Но меня смутило что это схема применяеться для домов с ПМЖ, а для дач она верна с точностью наоборот: подполье-OSB-паробарьер- утеплитель -мембрана- половая доска аргументирую что в доме холодно, и влага исходит от теплого подполья, поэтому утеплитель нужно защитить пароизоляцией со стороны подполья, а мембрану между полом и утеплителем. вобщем, я окончательно запутался как правильно сделать. Очень жду ваших мнений и дельных советов.
  2. Саморез по металлу OMAX 4.8x152 фосфотированный 70грн/100шт , 300грн/500шт (ящик) Саморез по металлу OMAX 4.8x127 фосфотированный 60грн/100шт, 250грн/500шт (ящик) Саморез по металлу OMAX 4.8x102 фосфотированный 50грн/100шт 425/1000шт (ящик) Саморез по металлу Китай 4.2x90 фосфотированный 475грн/1400шт (ящик) Саморез по металлу Китай 3.9x65 фосфотированный 20грн/100шт 450/2700шт (ящик)
  3. 1 окно: (ШхВ) 700х1450, Ясень, фурнитура - Siegenia-Aubi (Германия) Поворотно-Откидное, Стеклопакет однокамерный. Цена 3000грн. Стояло как образец в салоне. 2 окно: (ШхВ) 800х1450, Сосна, фурнитура - ROMB (Польша) Поворотно-Откидное, Стеклопакет однокамерный. Цена 3000грн. Стояло как образец в салоне.
  4. Продаю новый (законсервированный) бензиновый генератор АБ 4-О/230 - М1 Мощность, кВт — 4,0 Напряжение, В — 230 Род тока, — переменный однофазный Частота, Гц — 50 Коэффициент мощности — 0,8 Частота вращения, об/мин. — 3000 Двигатель – УД — 25 Генератор — ГАБ — 4 — 0/230 М1 Сила тока нагрузки, А — при cos = 1,0 — 17,4 — при cos = 0,8 — 21,8 Топливо — А — 76 (бензин) Расход топлива, кг/ч — 2,6 Расход масла, кг/ч — 0,08 Емкость топливной системы, л — 18 Время работы без дополнительной заправки, ч — 4 Время непрерывной работы, ч — 24 Габаритные размеры, мм — длина — 1150 — ширина — 630 — высота — 740 Стационарная, исполнение в металл. кожухе Масса, кг — 200 Цена 11 000грн.
  5. Киев, ул. Затишная, 7б (пересечение Здолбуновской и Ревуцкого) кооператив "Славутич"ю Кирпичный гараж 3.5мх6м внизу смотровая яма и подвал, общая площадь 40м2. Есть свет и электричество круглосуточно. Использовался под склад. На территории кооператива СТО, мойка, шиномонтаж и т.п. Возможна приватизация Цена 11500$ торг возле гаража Дмитрий 06356795два8
  6. ссразу оговорюсь пружина мне не очень нравиться (часто капризничает), цепочка более надежна Постараюсь пояснить про пружину Рулонные шторы на пружине бывают закрытые и открытые Закрытые значит есть короб скрывающий вал и направляющие которые прикрывают края ткани открытые означает что вал с намотанной тканью на виду и по бокам нет направляющих рассмотрим открытую систему если система на пружине значит вал большой и соответственно кронштейны которые его держат тоже, высота кронштейна примерно 4-5см (то есть будет упираться открывающаяся створка в откос) фиксация или крючками (по умолчанию в 3 позициях) или свободновисящая, направляющие поставить нельзя. закрытая система либо короб под мансардное окно которое втапливаеться в него (вам не подойдет) либо система с большим коробом около 4-5см (то есть будет упираться открывающаяся створка в откос) высоту кронштейна точно не помню, поэто называю 4-5см смотрите систему день-ночь, зебра, делайт. их не нужно полностью опускать и поднимать каждый день. они гораздо функциональние обычных
  7. я извиняюсь заранее, но жалюзи и роллеты в Эпицентре - дешевка, выброшенные деньги на ветер. их нужно еще укорачивать, подрезать и не факт что получиться все красиво, так как вам нужно. Горизонтальные жалюзи однозначно не дешевле чем под заказ. Роллеты более спорный вопрос, это просто бюджетный вариант, для тех кто хочет роллету, но на качественные не хватает денег. Умный человек или человек с опытом понимает разницу между эпицентровскими и теме которые делают под заказ. (стоят в 1,5-2 и более раз дороже). ценна любой роллеты это сумма стоимости 3 компонентов = ткань + механизм (фурнитура) + работа по сборке. качество тканей и механизмов сами можете проверить на ощупь или зуб. + механизмов для роллет под заказ намного больше (почти под любое окно и прихоть клиента). если хорошо поискать можно найти роллеты немного дороже чем эпицентровские но с качеством и точно того размера который вам нужен. Добавлено через 41 секунду вам нужны роллеты на пружине.
  8. Строим каркасный дом-дачу, нужен квалифицированый специалист для проектирования и постройки камина и воздушного отопления.
  9. Есть участок в селе 35х65 под застройку. Хотим сами строить небольшой дом ~120 м2 по каркасной технологи. Нужен проект фундамента и дома (предварительный план того что хочу уже есть) с необходимой для строительства документацией и рисунками.
  10. что есть: участок в 2км от Остра, это будет дача. проживание временное (сезонное). почва преимущественно пещаная, пробурили скважину около 15м. где зеркало я не знаю но в колодце (50м от нашей скважины) около 10м. грунтовые воды не известны еще (есть недостроенный погреб без дна, так в нем воды я никогда не видел), труба не помню какого диаметра, купили поверхностный насос Pedrollo JSWm 15MX (1,1 кВт) с ГА Aquapress AFC 24. все хорошо, только нужно делать приямок под все это дело и подумываем над ручным насосом. собственно вопрос. из чего делать приямок (вне дома), какой оптимальный размер для обслуживанияи и как подкючить ручной и электрические насосы, на тот случай если не будет света. если мона схемку нарисовать. заранее благодарен и еще вопрос. почему вода после ГА резиной отдает? как с этим бороться?
  11. фундамент однако "конкретный". а где вы информацию брали по нему какие расчеты проводили (сложный пирог получился)? заранее благодарен.
  12. как вы думаете будет ли большая окружная или нет, если да то когда? kiyany.obozrevatel.com/news/2010/10/29/64546.htm
  13. вы б не могли скинуть на викимапии, где именно находиться ваш участок
  14. а в честь чего повишения? спрос опережает предложение? или участок "жирный"? имхо ближайшее время (до весны) повышений нек будет, а там посмотрим...
  15. село большое (около 5-7 км), ходят маршрутки с Киева (относительно не далеко от Киева). участок в огородах но в черте села, от ближайших домов 150м, столбы рядом, заливной луг под боком, газ возле ближайших домов. но могу и спутать участок, но вроде я там был, там еще лесопилка в 200 м.
  16. а когда начало стройки? и за какое время сделали? что за перекрития? и реальные фото если можно.
  17. bischof
    снимем дом на НГ
    спасибо, но по даному контакту все дома сданы
  18. bischof
    снимем дом на НГ
    Снимем дом на НГ за Киевом, отдаленность до 100км. на 2 суток (31днем поселяемся -2 днем выселяемся). пожелания рядом лес (желательно со снегом) дом на 4-5 комнат с мебелью (обязательно кровати), все остальное не обязательно мы с собой привезти сможем, но если будет то это тока плюс ОБЯЗАТЕЛЬНО: свет, удобства в доме, отапливаемый. все предложения в личку
  19. Ищем участок земли. целевое назначение земли земли жилой и общественной застройки пожелания: в черте села, площадью около 20соток (можно и больше), рядом лес, река (до 2-3км), не подтопляемый, отдален от трассы и других шумных сооружений, отдаленность от Киева 30-50км, предпочтения Выжгородский - Козелецкий р-н, но рассмотрим и другие предложения. коммуникации свет, газ, хороший подъезд. бюджет до 20-25 у.е.
  20. в принципе все в нашей жизни стоит ровно столько, сколько за него готовы платить.
