MIXON2010
    64
  • Откуда
    Киев
  • Род занятий
    менеджер
MIXON2010's Achievements
Начинающий
  1. BS505.ХХ WOOD PROTECTOR WITH VARNISH Декоративное защитное средство предназначено для декоративной отделки древесины. Материал содержит активные вещества для защиты древесины от плесени, синевы и климатических воздействий. входящий в состав фильтр увеличивает устойчивость покрытия к УФ-излучению. Пропитку следует применять при работе с новыми и обработанными ранее деревозащитными средствами деревянными основаниями при наружных работах, например, деревянными фасадами, ограждениями, дверями, окнами, древесными настилами, заборами, террасами. Наносится пневматическим распылением, кистью или валиком. Вязкость, с./DIN4 +25С 60с Сухой остаток 52+/- 0,03% Плотность (кг/л) 0,91+/- 0,01 Расход 100-130г/м (на каждый слой) Степень глянца шелковисто матовый GL 50 Цвет бесцветный, сосна, корица, античный орех, орех, античный дуб, фундук. Емкость 0,75л 2,5л 15л
  2. Є спеціальна алкідна ємаль коричневого кольору для покрівель з шиферу/азбошиферу. Витрати ємалі на один шар 3-5м.кв з літра, наноситься в два шари, також можливе нанесеня фарбувальнім пульвилізатором. Ціна 0,7л 30грн, 25л 700грн.
  3. предлагаю шпатлёвку Sheetrock с доставкой на обьект. розничная цена 204грн, от 10 вёдер 180грн.
  4. пинотекс по хорошим ценам для форумчан)
  5. Предлагаю эмали специального назначения для промышленных обьектов)
  6. Есть промышленная эмаль с молотковым эффектом Хамертон банка 0,75л 45грн/шт
  7. :D сразу не обратил внимание на дату сообщения от тс
  8. Могу продать Вам по очень сладким ценам) всё в наличии на складе, большой ассортимент Pinotex. Звоните, Павел
  9. Матовая латексная краска для внутренних работ. Матовая латексная краска для внутренних работ выполнена на основе сополимерного латекса. Краска не стекает, обладает хорошей укрывистостью. Колеруется в широкой цветовой гамме. Окрашенную поверхность можно мыть. Степень блеска 7 (матовая).
  10. MATTLATEKS — моющаяся акриловая краска для стен Белая, матовая, моющаяся краска с хорошей укрывистостью для окрашивания поверхностей в бытовых и конторских помещениях. Легко наносится, быстро высыхает, образуя матовую гладкую поверхность, стойкую к мытью и истиранию. Краска не содержит летучих органических растворителей, не препятствует естественному дыханию поверхностей. Тонируется пастами для водоразбавимых красок. Связующее вещество Акрилат. Вид окрашенной поверхности Матовая. Сухой остаток, % 58 — 60. Плотность, г/см3 1,49 — 1,52. Вязкость при 23°С, мПа*с, Brookfield RVT, 20rpm, не менее 10000, укрывистость не менее 92,0%
  11. FACADE — aкриллатексная фасадная краска предназначена для окрашивания новых или ранее окрашенных поверхностей, цементно-известковых и бетонных оснований при наружных работах. Характеризуется хорошей кроющей способностью, адгезией к основаниям и эластичностью. Можно тонировать. Связующее вещество Акрилат. Вид окрашенной поверхности матовая. Сухой остаток, % 58 — 60. Плотность, г/см3 1,52 — 1,58. Вязкость при 23°С, мПа*с, Brookfield RVT, 20rpm, не менее 10000, укрывистость не менее 92,0%
  12. Глубокоматовая латексная краска для внутренних работ. Глубокоматовая латексная краска для внутренних работ. Краска не стекает, обладает хорошей укрывистостью. Колеруется в широкой цветовой гамме. Окрашенную поверхность можно мыть. Сфера применения: Стены и потолки жилых и общественных помещений. Применяется для окрашивания оштукатуренных и бетонных поверхностей, гипсокартонных плит и обоев из стекловолокна. Подготовка поверхности: Неровности зашпатлевать шпатлевкой MIXI. Для укрепления поверхности и улучшения адгезии между краской и окрашиваемой поверхностью рекомендуется использовать грунт MIXON AQUASTOP-PROF или MIXON BRAVO BASE. Поверхность перед окраской должна быть сухой и очищенной от пыли. Окрашивание: Перед окрашиванием краску необходимо тщательно перемешать. Окрашивается в 1-2 слоя с промежутком между слоями 2 часа. Для первого слоя краску можно, при необходимости, разбавить чистой водой (до 10 от объема). Внимание: Окрашенную поверхность можно мыть не ранее, чем через 14 дней после окраски Описание: Матовая латексная краска для внутренних работ. Краска не стекает, обладает хорошей укрывистостью. Колеруется в широкой цветовой гамме. Окрашенную поверхность можно мыть. Сфера применения: Стены и потолки жилых и общественных помещений, а также офисов. Применяется для окрашивания оштукатуренных и бетонных поверхностей, гипсокартонных плит и обоев из стекловолокна. Подготовка поверхности: Неровности зашпатлевать шпатлевкой MIXI. Для укрепления поверхности и улучшения адгезии между краской и окрашиваемой поверхностью рекомендуется использовать грунт MIXON AQUASTOP-PROF или MIXON BRAVO BASE. Поверхность перед окраской должна быть сухой и очищенной от пыли. Окрашивание: Перед окрашиванием краску необходимо тщательно перемешать. Окрашивается в 1-2 слоя с промежутком между слоями 2 часа. Для первого слоя краску можно при необходимости разбавить чистой водой (до 10% от объема). Внимание: Окрашенную поверхность можно мыть не ранее, чем через 14 дней после окраски.
