FinitaLaComedia
    503
Усі публікації користувача FinitaLaComedia
  1. Здравствуйте. Интересует цена на плитку: GEOTILES UT. SIDERAL AQUAMARINE GEOTILES UT. ORBITA AQUAMARINE GEOTILES UT. SIDERAL GRIS Спасибо
  2. Нужно вручную выполнить стяжку в новострое вручную. Основание - бетонные плиты, максимальный перепад по квартире - 4 см. Перед заливкой стяжки укладывается пенопласт, пленка и армирующая сетка (можем сделать сами). 8й этаж, лифт работает по запросу, материалы поднимем. Укажите, пожалуйста, готовите ли вы цементно-песчаный раствор сами или работаете только с покупными готовыми смесями. Желательны фото работ. На этаже находится 2 квартиры по 60 кв.м. - можно браться за обе, если интересно. Приступать можно уже, если беретесь за укладку пенопласта и последующих слоев, либо с 24-25 сентября - если мы будем укладывать его сами
  3. Считайте как лампу в розетку. Основной свет распределяется через В10. Дополнительный (настольные лампы и пару подсветок зеркал) - от ближайших розеточных линий. НПАОП: 2.6.6. Не допускається установка штепсельних розеток у ванних кімнатах, душових, у мийних приміщеннях лазень, у приміщеннях з нагрівниками для саун (далі за текстом — у саунах), а також у приміщеннях пралень, за винятком ванних кімнат квартир і номерів готелів. У ванних кімнатах квартир і номерів готелів допускається установка штепсельних розеток у зоні 3 згідно з додатком 2, приєднаних до мережі через роздільні трансформатори або мережі, захищеної пристроєм захисного вимкнення (надалі — ПЗВ), який реагує на диференційний струм з номінальним струмом, що не перевищує 30 мА. Будь-які вимикачі і штепсельні розетки повинні розміщуватися на відстані не менше 0,6 м від дверного прорізу душової кабіни. ... 2.8.5. На групових лініях, які живлять штепсельні розетки для переносних електричних приладів, рекомендується передбачати ПЗВ з номінальним диференційним струмом спрацьовування не більше 30 мА. Установка ПЗВ є обов’язковою, якщо пристрій захисту від надструмів (автоматичний вимикач, запобіжник) не забезпечує заданого часу автоматичного відключення відповідно до ГОСТ 30331.3 — 0,4 с за номінальної напруги 220 В і якщо установка не охоплена системою зрівнювання потенціалів або розетки розташовані зовні приміщень та в приміщеннях, особливо небезпечних чи з підвищеною небезпекою (наприклад, у зоні 3 ванних і душових приміщень квартир і номерів готелів).
  4. Как бы намекают, но каждый в своем направлении. Потому стараюсь еще и нормативные документы читать
  5. Наверное, потому что потребители разные, нет?) Если чисто из любопытства - в первом посте я упоминала xls-файл - могу прислать))) По логике ПУЭ 2017 года и НПАОП 40.1-1.32
  6. Всем спасибо за участие) Пока так. По УЗО на розеточные линии - еще подумаю, место в щитке останется
  7. А 20А на кабель 3х2,5 не подходит? Исходя из мощности конкретных подключаемых приборов, есть вероятность, что на 2-х линиях 16А может выбивать
  8. Нет, но нужно быть начеку) Еще раз спасибо всем, хоть и не со всем согласна) Немного утомили меня всякие ПУЭ и ДБН В.2.5-27-2006 за сегодня. Дальше по объекту: 2к квартира, локация в г. Ирпень, голые стены (кирпич+керамоблок). Кабель нужно раскинуть в течение недели-двух. Остальное, как я понимаю - после штукатурки. За день-два подготовлю еще схему разводки по квартире. Подскажите толкового человека, кто может сделать работу. И хочет)
  9. Сарказм или как?) Добавлено через 2 минуты Да, написала неоднозначно. Но схема в первом посте не врет)
  10. Для бойлера: Рабочий ток равен: Iр=Р/U=2200/220=10 А. Длина фазного провода составляет 5,35 м. Допустимый ток утечки: IΔn= 3*(0,4* IΣ +0,01*L)=3(0,4х10+0,01х5,4)=12,2 mA Ближайший по типоряду УЗО, который сработает по току утечки 30 mA. На 10мА будет ложно срабатывать. Это если формулы верны))) Стыдно признаться, но у меня сейчас стиралка, бойлер и холодильник на одной линии 1,5)) А по выложенному проекту - на 2,5 + никакого фена там и близко не будет - маленький с/у отведен чисто под разводку сантехники, бойлер, СМА и фильтры. Добавлено через 5 минут Нарушением является что именно? 1. Холодильник+вытяжка+телевизор, суммарная мощность 0,8 кВт - на линию 3х1,5, автомат С10. 2. Кондиционер инверторный 0,8 кВт - - на линию 3х1,5, автомат С10.
  11. У меня сечение 1,5 на линию холодильник-вытяжка-телевизор и на маломощный кондиционер. Ну как-то рука не поднимается на 2,5) На кабель 2,5 можно ставить автомат 20А или я не права? ПУЭ сейчас как раз читаю по диагонали, спасибо за наводку)) В ванной у меня только полотенцесушитель и розетка под фен. Спасибо Добавлено через 39 минут Очень не хотелось бы полноразмерную. Но так как она еще не куплена, лучше все-таки для "перебдеть". В выбранной на 2 конфорки мощность подключения 3,6 кВт, на 4 конфорки - 4,6 кВт. По факту реально будет юзаться максимум 2 конфорки. Все три прибора одновременно включаться не будут. Даже 2 одновременно - под вопросом. Духовка духовке рознь. Расчет проводился по конкретным моделям. Согласна на 2,5 и автомат 20 А, если так можно. Тут какбэ не согласна. Я не по части моды, я за практичность) Вытяжка, телевизор и холодильник на кухне - самые "лайтовые" потребители, потому по моей логике они прям просятся сгруппироваться в одной распред.коробке. 1. По моим расчетам допустимы ток утечки бойлера - 12,2 mA. Потому УЗО 10 mA может ложно срабатывать. Или я не права? Также по мощности СМА и бойлер жруть вместе 3,4 кВт. Потому вроде как одна линия сечением 2,5 с автоматом 20А справится. У меня только остается незакрытым вопрос по пусковым токам - эту тему никто не озвучивает. Насколько я понимаю пусковые токи учитываются больше только по двигателям, но не по ТЭНам. Отдельно мощность двигателя стиралки не нашла, но подозреваю, что она гораздо ниже мощности нагревателя той же стиралки. В общем, поправьте, если у Вас расчеты как-то по-другому ведутся Тоже модно?)) Все розетки, в которые возможно будут подключаться обогреватели, запитываются от разных линий. Может тогда проще С10 автомат? Или я снова не туда мыслю?) Плюс тут, я считаю, дело индивидуальное - у меня не будет перебора и выпендрежей с освещением. Да и свет привыкли за собой выключать всегда) Теплого пола не будет. О дверном звонке не думала) Но, я так понимаю, есть много моделей которые питаются не от сети. Спасибо!) Я вообще не понимаю сейчас, что в какую распред.коробку и подрозетник можно запихнуть физически (по габаритам). Добавлено через 3 минуты Как-то много текста получилось, извините) В общем, у меня точно остался один важный (может, только для меня) вопрос: в каких бытовых приборах стоит учитывать пусковые токи и сколько они составляют?
  12. 38 розеток) Если это необходимо, то бюджет пододвинуть можно. Но пока с просторов интернета поступает противоречивая информация о необходимости обУЗОшивания всего)
  13. Варочная индукционная на 2 конфорки - писала в первом посте. Возможно в этом дело?) УЗО только на бойлер, СМА и посудомойку в схеме. На все розетки - смущает допустимый суммарный ток утечки - слишком много потребителей, начала сомневаться в правильности срабатывания УЗО
  14. Вы по делу или так, поболтать?) Я в поисках нормального электрика, сейчас веду подготовительную работу (по сути ТЗ). И если здесь найдется человек, с которым мы сработаемся - буду очень рада)) P.S. Сегодня первый раз пообщалась с электриком, который будет работать у соседа. Его однозначные утверждения о том, что скрутка - самый надежный тип соединения, что у меня будет стоять бойлер мощностью минимум 2,7 кВт, что в относительно небольшом коридоре нужно ставить 3 проходных выключателя меня смутили. Вот я и тихо пришла на форум) Добавлено через 3 минуты Я конечно дико извиняюсь, но у варочной мощность подключения в характеристиках 3,6 кВт, у духовки 3,5 - так с чем связан такой выбор сечения кабеля? Или характеристики врутЪ?
  15. Здравствуйте, уважаемые господа электрики! Прокомментируйте, плиз, схему по разводке электрики в квартире (по сути схема щитка с указанием потребителей и сечений кабелей). Долго муторно выписывала все потребители (мощность, место подключения и т.д. - эксельку и расчеты по УЗО выложу, если нужно будет). Вкратце по паспортной мощности самых энергоемких: 1. Бойлер 80 л - 2,2 кВт 2. СМА - 1,2 кВт (класс энергоэффективности А+) 3. Посудомоечная машина - мощность подключения 2,4 кВт 4. Варочная поверхность индукционная на 2 конфорки - мощность подключения 3,6 кВт (но рассчитывала до 5,5) 5. Духовой шкаф - мощность подключения 3,5 кВт (но рассчитывала до 5,5) Не нашла нормальных аргументированных данных по пусковым токам, потому пока терзают сомнения по навешивании СМА и бойлера на 1 линию. Да и в принципе не нашла еще электрика, с которым можно воплотить эту схему в жизнь - я то в этом пыталась разобраться всего 3 дня, а инфу в интернете ой как фильтровать нужно))) Буду рада любой конструктивной критике и предложениям с дальнейшим сотрудничеством
  16. Без предочистки воду из скважины на бытовую систему обратного осмоса лучше не пускать.
  17. Так а сколько должно быть натрия, чтобы его "сожрать"? А поп поводу дистилята - после ионообменных смол не дистилят, соли в воде остаются, только не такие, как исходные. Ничего из костей не вымывает) Вот в Чехии, например, повально мягкая вода с нитратами - живут получше нас))
  18. Так Вам уже здесь наверняка не одно решение предлагали. Если Вас они не устраивают, то минимально: отстаивание воды из скважины в большой бочке - насос - желательно хоть какой-то мех.фильтр. А по системе полива - в другую ветку. Но очищать воду на полив всегда дорого, то, что дешевле - описала выше)
  19. А я вот удивляюсь, а к чему эта реклама в мертвой теме?))
  20. А еще интересно заглянуть в старые водопроводные трубы в квартире)
