kukish
    85
Усі публікації користувача kukish
  1. my.ukrsibbank.com/ua/personal/credits/consumer_cash_loan/ Там написано про 55% ... За ссылку на стаб спасибо, отличный вариант, в рассрочку взял бы не раздумывая. Добавлено через 2 минуты Не знаю как это устроено в комфи, здравый смысл подсказывает, что нае#ка есть, но особо не видна. Брал уже так неоднократно различную бытовую, очень удобно. Раньше было на 10 платежей, вообще песня.
  2. comfy.ua/stabilizator-naprjazhenija-awattom-silver-11-0kvt-1f-otzyvy.html Добавлено через 5 минут Просто я допускаю, что и за 19 и за 13 тыс сделаны в Китае, и разницы по качеству там может не быть вовсе.
  3. Ну китайский не 19, а 13тыс, я ведь за сильвер спрашивал. Может за 13 что получше посоветуете? А по кредиту, если цена таже, что и везде и просто режут на 5 платежей, то на мой взгляд довольно удобно. В банке брать наличку под 40% не вариант.
  4. День добрый, ищу стаб на весь дом, вход 9квт, напряжение по вечерам часто проседает до 170. Планирую купить в комфи, потому что хочу в рассрочку. Там есть два варианта на 11 квт Awattom СНОПТ и Awattom silver. Первый сделан в Украине и 3 года гарантии, а второй в Китае и 1 год гарантии. Так же смутило наличие сайта комфи в черном списке не сайте прочана. Продавцы понятия не имеют об этих продуктах. Разница в цене примерно в 50% Кто нибудь знает про китаиский вариант awattom?
  5. делал себе перегородки из газоблока 10см и из гипсокартона 10см, сегодня бы сделал из кирпича. Такое ощущение что теплу не во что накапливаться, после отключения отопления дом остывает довольно быстро. Не знаю, может субъективно, но все же.
  6. ка зачем, для успокоения совести и упокоения денег. :D
  7. Спасибо всем ответившим. получается, при 40А автомате, больше 9кВт котел ставить смысла нет.. при этом 6кВт котел нормально греть будет вплоть до 150В в сети.
  8. вот все вроде классно, но! скажите четко и понятно.Вы же видите, я запутался. в этом утверждении мы упираемся в ограничение 40А на автомате? Для простоты понимания вопроса, давайте исключим из сети автомат. нет его. Теперь, скажите, для работы котла на всю его 6-тикиловаттную мощность при 130В в сети, стабилизатор из сети потянет 46А? Тогда из расчета 6000/130=46А, а 46А*220=10кВт. стабилизатор нужен 10кВт.
  9. кто говорит за повышенное напряжение? я как раз про пониженное...
  10. это понятно, спасибо. Предположим, при 130 В я включаю 6 кВт эл.котел, стабилизатор потянет из сети 46 А и этим выключит автомат, я правильно понимаю? А без стабилизатора котел будет работать грубо на 3,5 кВт? значит счетчик таки перемножает, уже хорошо )
  11. ага, еще бы знать как счетчик считает. перемножает значение тока на напряжение или на фиксированные 220? короче, интересуюсь знать - со стабилизатором счетчик считает больше или нет? та я не за механику процесса, я за принцип. в том смысле, что повышает напряжение за счет бОльшего тока с сети? Получается, при входном 40А-ном автомате, стабилизатор на 9кВт ставить не имеет смысла, на полную мощность входной автомат не даст ему работать, так? Извиняюсь, за "нетехнически сформулированные" вопросы..
  12. Простите мою неграмотность, но прошу пояснить. К примеру нагрузка 2,2 кВт, в сети 220В, ток через счетчик 10А, так? теперь, напряжение упало до 160 В, включился стабилизатор, ток на счетчике повысился до 13,75 А (2200/160) или нет? В том смысле, что за счет чего происходит повышение напряжения? Некоторые разрозненные знания присутствуют, но целой "картины мира" так и нет ( Помогите "просветиться"
  13. так я его и так фактически замурую, случись проблемы с сифоном - без разрушений не обойтись и так и так.. /поддон только, не кабинка..
  14. Доброго времени суток. К делу: Имеем три стенки - отдельно отгороженную часть ванной шириной 92см и длиной от входа 120 см, стены поштукатурены, трубы спрятаны, так же имеем душевой поддон Radaway Laros D 100x90. Мучает несколько вопросов. 1. Клеить плитку сразу, а потом ставить поддон или вначале поддон а плитку опирать на края под небольшим углом. 2. Поддон на вид довольно прочный, но на деле фик его знает. А поскольку он будет явно несъемный, т.к. размеры комнаты впритык + будет бортик спереди с газобетона, то может задуть под низ пену или залить бетоном, хотя последнее слабо себе представляю. вкратце, до этого видел поддоны только издали и по телевизору. Инструкция на чешском не особо доступна для понимания и как его по-уму поставить представляю только в общих чертах. вот такой винегрет. Подскажите советом что да как, али в тему ткните носом если есть уже. Буду благодарен.
  15. апну, так сказать.. а ведь так жаба душила когда нес на помойку свою коллекцию кассет, да только нафик никому не нужны были, а тут вон оно как.
  16. по сервису херсонские НЛ и Эпик примерно на одном уровне, но скидка в нл 7% приятно радует. К тому же по ценам чаще в НЛ ниже. В Эпике брал тройник для прикуривателя в машину, так продавец был занят, он один разрывался на 4х покупателей, но тем не менее дал мне 3 запрошенных варианта и проводил к стенду выбирать под честное слово ниче не ломать :D Нормальный подход, как по мне.
  17. Здравствуйте, подскажите, кто в теме, такой вопрос. Частный дом, двухконтурный котел, все радиаторы стальные, но есть небольшая гардеробная, к тому же угловая, думается не лишним будет поставить туда маленький радиатор (площадь гардеробной ~3 кв.м.) Однако маленьких стальных радиаторов у нас я не нахожу. Отсюда вопрос можно ли поставить пару секций биметалла?
  18. про "бак+насосная станция" понял, спасибо всем за мнение. Понятно, что так было бы идеально с точки зрения постоянного давления в кране на выходе. Но не то пальто, вода чаще есть, а значит по-большей части насос будет маслать в пустую. Поставить просто гидроаккум - отлично, но..посмотрю еще на местные цены. не так, без всяких поплавков. как на рисунке, напрямую. свободный проток через бак когда давление в норме и самотек когда давления нет. Предположим бак полный, бац - давление упало, вода пошла самотеком, в баке создается разрежение, компенсировать его неоткуда, будет ли течь вода? хотя..прочел еще раз. Тройник? в смысле в параллель как резерв?
  19. Особый напор для помыть руки и не нужен. Мы говорим про небольшой домик, а не про 3х этажный дворец ) Насосные станции городить пока не хочу. больше частей - меньше надежность системы. Если делать по-вашему бак+поплавковый клапан+насосная станция, тогда и перелив нужно предусматривать, насосная станция - опять же электричество, потом пойдут щетки-чичетки..да и излишне все это. Вода все же по-большей части есть, чем нет. Откуда информация что пластиковые баки давление не держат? в водопроводе до 3х атмосфер вроде как,не? На практике кто-то решал для себя подобную задачу?
  20. Доброго времени суток, форумчане. Хочу обсудить проблему центрального водопровода в пригородном домике. Летним днем давление в кране падает до катастрофической струйки. Ночью напор восстанавливается.Вода нужна на помыть руки/слить в туалете - образно выражаясь. Т.е. нужно не дофига. ) Система должна быть бюджетной и по-возможности автономной. Думаю в сторону установки на холодный(нежилой) чердак емкости 200-500 литров по следующей схеме: вариант 1 т.е. прямое подключение центрального водопровода через бак, с возможностью пускать воду мимо бака при помощи крана 1, а так же обслуживать бак перекрывая воду кранами 2 и 3. Стремные моменты: 1. держит ли "стандартный" пластиковый бак давление водопровода? 2. При отсутствии воды в центр.водопроводе, будет ли стекать вода из бака в систему дома, при условии что бак герметичен т.е. будет ли идти подсос воздуха с центр.водопровода или все это дело завакуумируется и абзац. 3.еще что-то? Кстати, обратный клапан нужно переместить ниже перемычки между трубами. (лень перерисовывать) Понятно, что бак нужно будет хорошенько теплоизолировать. Другой вариант городить гидрофоры или еще чего фигпоймичего. что думаете? может решено уже где, ткните носом.
  21. Каюсь, не особо внимательно прочел тему, все больше фотки ) отличный дом получается. есть пара вопросов: как с оформлением самостроя? я не понял, это второй дом на участке? тогда как с коммуникациями (вода, газ и пр.) ?
  22. господа производители, подскажите, сделали мне барную стойку из сосны, полачили, все красиво, но после 2х месяцев стояния в холодном гараже(ребром на куске пенопласта) ее покрутило пропеллером. Понятно, что влага, но в доме ведь тоже не пустыня. Вопрос1: дома такое тоже может произойти? вопрос2: теперь только под рейсмус и поновой лачить?
