каспер1
56 -
Усі публікації користувача каспер1
А есть у кого то скидки на бетон в Чернигове
Где? Дайте две. Очень хочу посеять в хозяйственных зонах. Когда то у деда весь двор был покрыт спорышом. Незабываемые годы. Не альтернатива газону коннечно но в отдельных местах участка будет чудесна
Тема хоть и стара но где то индивидуальна, как и практически все в строительстве. Собираюсь строить веранду (пристройку) где разместить санузел. Когда разобрали веранду, в той части стены дома которая была скрыта потолком обнаружены были трещины. Вот фото. Прошу советов гуру чем и каким образом можно залить трещины и как не допустить подобного при постройке новой пристройки. Заранее спасибо.
да уж, сколько людей столько и мнений. Поди тут теперь разберись как правильно ленту в земле делать
Очень актуальная тема, хотелось бы услышать слова профи. У самого нечто подобное, правда дом кирпич 66 года. Но штукарка с побелкой просто осыпаються
1. Абизолом, это я так понял можно заменить битум? Где то на форуме находил способ стыкования фундаментов веранды и дома через деревянную доску пропитанную битумом. Хочу именно так и сделать. Хорошо что можно заменить Абизолом. Возьму в пятницу в Эпицентре. Кстати рубероид к фундаменту клеится (или не клеиться) только на торец? Не надо дополнительной какой ли бо гидроизоляции делать? Или можна тем же Абизолом промазать? 2. Да фундамент видно хорошо нагулялся. Домик 66 года. Еще лет 30 назад, до прорытия дренажных каналов по селу, весной в паводок вокруг него можно было на лодке плавать. 8-) Да и сейчас вода местами подходит на глубину в 1,5 метра. 3. Стык стен веранды с домом, тоже где то видел на форуме, через углубление в полкирпича в дом к прослойке минваты. 4. Смысла нету фундамент подкапывать и крышу разбирать, он уже того стоять не будет. Просто заштукатурить мало, вроде бы надо вычистить трещины и залить каким то герметиком что б стянуло. Может тем же Амизолом? А потом заштукатурить.
И снова всем привет! Наконец то погодка на выходных устаканилась, что дало возможность практически полностью, с помощью "какой то матери" до фундамента разобрать веранду. После снятия кровли были обнаружены трещины в стене дома. Думаю просто раствором здесь не обойтись, что в таких случаях делают, чем заделать? И еще вопрос где можно купить/взять немного битума для межфундаментных перегородок? в интернете только в больших бочках
dom.delaysam.ru/fundament/fundament8 Вот кстати кое что нарыл на эту тему, планирую соорудить нечто подобное Добавлено через 12 минут Забыл сфоткать и померять точные расстояния, хотелось бы конечно что б прошёл, миксер то будет небольшой. Опять все выходные лил дождь в приямке скважины воды глубиной до полуметра, бак станции до половины был в воде. Вода просачивается даже в местах соединения бетонных колец, че делать Отдельное спасибо kosha25 за доставленную арматуру
1. С пяткой наверное все таки не выйдет, на выходных померяю возможность подъезда миксера. Если проедет буду заливать одним разом с миксера. Посчитал что так всетаки дешевле. Да и менее геморно. 2.Тоесть не одна должна быть арматурина вертикальная через каждый метр а 2 стоящие впритык или связаные друг с другом. Кстати, может кто подскажет сколько места надо миксеру. У меня ворота 3,5 метра ширина, дом от ворот метров через 6 повернуть влево и прямо метра 3. При этом поворот между приямком и деревом метра 3-4. КАкто в общем так
Тоже чтоб неплодить темы Интересны цены на 7 кубов газобетона 250х600х200 Бетон 4 куба Щебень 8 тон 10х20 Песок 12 тон Арматура ф10 250 мп. С доставкой Козелецкий ряайон Волчок
Интересна Арматура ф10 250 мп. С доставкой козелецкий район Волчок
Тоже нужна арматура ф10 250 м.п. Волчок черниговская область
Пересчитал опять 9-10 тон щебня 10х20 11 тон песка 1,5 тон цемента м500 250 м.п. арматури 10ка Жду ответа
1. Если я Вас правильно понял это получается в два этапа лить? например при глубине фундамента 80 см. сначала пятка высотой 30 см. и шириной 50 см. потом когда бетон подсохнет на нем уже сконструировать опалубку шириной 20 см. Но тогда не получиться залить это все сразу бетоном из миксера. 2. что такое 1 метр по по 2х10 мм (2х8 мм)? Добавлено через 3 минуты А если не несущая, а просто перегородка на пол кирпича отделяющая часть пристройки под санузел? Возможно ли тогда забетонировать пол (сделать стяжку): утрамбовать песок, засыпать щебенку см.5 и сверху забетонировать 10 см. и на стяжке выкладывать перегородку? Добавлено через 6 минут Согласен с Вами, забыл посчитать фундамент над грунтом, поскольку еще не разобрал веранду то не знаю как правильно высчитать нулевую точку для расчета. Прикинул высоту над грунтом где то 50 см. (фундамент дома выглядывает где на 50 см. где на 20) Где то надо будет 4 куба.
Какая плотность газобетона? Есть ли возможность доставки. Сколько это кубов
Интересует газоблок 250х200х600 7 кубов. Доставка в Козелецкий район.
Посчитайте и меня 6-10 тон щебня 10х20 11 тон песка 1 тона цемента м500 200 м.п. арматури 10ка Козелецкий район, где то 40 км. от козельца, 50 от чернигова, 90 от Броваров
