москаль
23 -
москаль's Achievements
5
Вы комп подключили к котлу? Удаленный доступ? А где сайт котла? Если комп подключили, то можете сделать сохранение настроек котла в файл и кинуть в мыло, которое сейчас в личку отправлю? Хочется поглядеть, но заставлять набивать все - это много очень.
Ну и? Отвлекся я от конфы, как сейчас? Копоть на малых мощностях победили?
Т.е. алгоритм примерно такой: котел горит. Я говорю ему выключись, он выдувается, вентилятор выключается и тут я измеряю. При этом зольники и прочее должно быть закрыто? И по хорошему надо надеть пакет на горелку, чтобы через вентилятор не сосало или плевать? Может что-то еще?
Очень просто и логично. Единственное, что если поедут настройщики, то у них может быть есть измеритель тяги в дымоходе. Вполне может быть не избыток, а недостаток тяги. Если прибор доступен, то лучше измерить. Я, кстати, со своими дилерами договорился предварительно, что на НГ возьму прибор попользоваться, ровно с той же целью.
Мешок пеллет не нужен, а вот все циферки, касающиеся настройки котла, начиная от количества пеллет при розжиге и далее везде - пригодились бы точно.
Я владелец вот этого котла - www.limaton.ru/nbe/ Знаю Николая лично и Юрия виртуально. Оба человека совершенно вменяемые и приятные в общении люди, всегда готовые помочь. Тем более мне, который ну никак в сферу их бизнес интересов не попадает. Юрия продолжительно и настойчиво насекомил при выборе котла, подключении и запуске. Я за него боялся, думал, что он сделает вот так -, но нет. На все вопросы четкие и конкретные ответы. Прочитал всю ветку и мне показалось, что есть еще некая третья сила, которая прикладывает руки к настройке котла. Думаю, что Ваш котел не сотый даже, который ребята запустили, то что они не смогли его настроить и Вы не смогли при их помощи - странно. У меня же вышло все нормально. У меня сосед так же думал, пока он около дома - никто окна не открывал, а как уезжал - открывали и не одно. А потом сосед был удивлен, как это ему 4-х тонн солярки не хватило до конца сезона. Теоретически - может и относиться. Я когда смотрю в котел сразу после очистки, то в зольнике вижу угольки. Не много, но есть. Если у Вас пеллеты не догорают по каким-то причинам, то их может сдувать в зольник. Ждем фото. Горелки, зольника и теплообменников. Уверены на 100%? Может еще раз пригласить настройщиков? Кстати версию о том, что пеллеты фиговые тоже исключать нельзя. Как-то уж совсем у Вас все плохо, даже странно.
Не, все нормально. Да и объясняется очень просто. В сезон поставщик пеллет занимался перефасовкой из бигбэга в 20-ти или 40 кг мешки. Делали это узбеки. Мешок упал. Его собрали и замели в него остатки пеллет. Вот и... Больше таких раскладов не у меня не было, но бывает. Не часто, но...
Это аргумент только для тех, кто выбирает свой первый котел, но с опытом приходит понимание, что большой бак, как ни странно зло. Я выше фотки постил с витаминками, которые попались в мешке с пеллетами. Дальше чуть-чуть фантазии. Бак на тонну пеллет и эти гвоздики блокировали шнек. Берем много-много мешков, лезем в бак, вычерпываем его и добираемся до гвоздиков. 200-250 кг вычерпать - это одно, а тонну - другое. Я однозначно уверен, что если котел установлен в доме, где живешь 200 кг бак - выше крыши.
Хм. Очень странно, совсем копейку сэкономили. Т.е. он не забывает все, а в нем останавливается время... А я вот думаю, вот все как сладко и красиво с котлом, но где-то должна быть засада. Эта особенность для меня не проблема. Предварительно алгоритм такой: с 8 утра до 21 работает только пеллетник, а с 21 до 08, только электрокотел, если его хватает. Если не хватает, то может подключаться и пеллетник. Соответственно, электрокотел влючается через таймер (не забывающий время) и пускатель. Выставляем на электрокотле температуру в 80 градусов, а на пеллетнике 70 и на 75 выключение, а включение на 60. Дальше проблема остановки часов в opop не волнует. У нас "ночное" электричество дешевле пеллет. p.s. Спасибо огромное за отзывы по котлу.
Ну вот. Обычно говорят "рука москвы", а у тут все наоборот. 2 All: ttkotel точно не продаст мне котел. Его еще раз надо будет тащить через границу. У нас в папуасии есть свой дилер opop, но он даже не знает комплектацию котла.
Мужики, у Вас какие-то старые, незаживающие раны? Большой бак - блажь. Только пальцы гнуть и для таких как я - эксплуатация дома в режиме зимней дачи. Нет в них никакого смысла, если живешь с котлом. Может я чего в этой жизни не понимаю, но пусть даже через день кувырнуть несколько мешков - это ни разу не проблема. Курю я. В котельной. В доме не курю, а на улице холодно. Даже с дурным графиком работы и нашими пробками все равно пару раз зайду котельную. А на счет наличия на складе. Гы-гы-гы, у нас, например, и котлов нет, про большой бункер я писал уже. Мне кажется это нормальным. Бункер ну нифга не расходник для котла. Его не надо раз в 2 года менять. Можно привезти, вложить бабки, положить на склад и пусть бабки там лежат. Место занимают. Зато все круто. Вдруг какой-то человек захочет купить бункер. Вечерком забежит после работы и прикупит, а если у меня на складе его не будет, пойдет на следующий склад и купит там. Ну бред же. Натуральный, да и котлы в режиме "дайте мне два прям сейчас никто не покупает". 2-3 неделю туды - 2-3 неделю сюды погоды не сделает. Все заранее знают, когда начнется зима, закажут котел в конце августа, если это нужно на самом деле. А не начнут метаться по первому ледку на лужах. Так вот в чем дело. Вы делали выбор между опопом и атмосом? Если вдруг чего, то TTkotel мне ничего не продаст, я двух таможен не вынесу
Хм. А Вы читаете то, что я Вам писал в ответ? На всяк случай еще разок. Есть опыт отопления пеллетным котлом почти в 3 сезона. Личный. Условия эксплуатации - скотские. Что попадалось в пеллетах - на переднем плане то, что уже из зольника выгреб, а на заднем - из бункера. И там и там оставалось еще много. Лень копаться было. По электричеству, а точнее по его отключению - вообще то, на чём сидят нормальные люди. 6-8 часов без света - без проблем. Это даже не было поводом, для того, чтобы позвонить сторожихе и послать ее глянуть горит ли после этого котел. Этот итальянский паровоз без розжигов, лямб с 2-мя регулировками (вентилятор и время работы шнека) тихо чадил и ждал своего часа. А при включении электричества разгорался и все. Он за сутки не потух, сам выключал автомат у котла и сам через сутки включал, а пока я искал в доке, как перейти в ручной режим, включить шнек и пропихнуть пеллет в горелку он разгорелся. Это была вторая неделя работы котла, не помнил я на память. Я отлично понимаю, что будет с дровяным ТТ котлом, если не будет циркуляции. И потом, я ж писал вроде, что меня не интересуют дровяные котлы, а только пеллетные и желательно opop. Я вот тоже не то чтобы совсем не верю в то, что идет с opop'ом, но сделаю еще и отсебятину. Циркуляционник котлового контура и бойлера ГВС на упс посажу и температурный датчик в контур котла. На сливе бойлера электромагнитный клапан, который откроет датчик при определенной температура и включит насос бойлера. Представь, сколько в себя бойлер 200-т литровый сможет забрать тепла, с учетом еще 30 литров антифриза, слива кипятка в каналью с одновременной подпиткой холодной водой? Тут и на дровяной котел хватит и ничего не лопнет в котле. Только тепла будет забирать в себя много. Мне хватит точно, даже при серьезном глюке котла. На самом деле я инвертор ставить буду. Без электричества много чего будет на хватать для нормальной жизни. Но мне надо понимать как будет вести котел в определенных ситуациях. Упс двойного преобразования с возможностью подключения автомобильного акб уже вколочен в бюджет.
Эх, представляю, сам с собою, левою рукою А нет такого эффекта, что после включения циркуляционного насоса температура скачкообразно возрастает, а далее рост плавный. Ох. Вот то, что надо. Это и хотел услышать. Особенно с плавными и самостоятельными регулировками мощности. Через про электричество вопрос. Точнее про отключение. На примере Ваших временных настроек. Например, в 16:30 котел стартанул, начал работать, греть дом. Рубанули свет в 17:00 и включили электричество только в 21:20. Т.е. промежуток выключения был значительный. Надо ли идти в котельную, пинать котел, чтобы он заработал или он сам собой разожется и будет греть? Не отъезжают ли у него настройки при выключении электричества?
Ясно, спасибо. Это чудненько. Отлегло в душе. Логика понятна, как один из вариантов. Но у меня сложившаяся другая система. Термоголовок нет. Тьфу, соврал. Есть одна на батарее в котельной, которая включается после -20 и то чуть-чуть. Но в доме нет ни одной. Стоит автоматика с уличным и комнатными воздушными датчиками температуры, датчики температуры в контурах отопления. Исходя из показаний датчиков и некого графика, которого, очень условно, можно назвать кривой теплопотерь, она рассчитывает температуру теплоносителя, который надо загонять в дом и крутит приводами на трехходовых кранах, чтобы добиться рассчитываемой температуры. Со многих сторон это хорошо, но это требует постоянной работы котла. А вот про циркуляционный насос... Как изменяется температура теплоносителя датчиком, если нет циркуляции? У меня была такая же система, только температурный датчик был встроен в котел и он реально мерял, а тут накладной на выходе из котла? Насколько он точно работает? Про 4 квт - я чей-то оплошал. Я на 16-ти киловаттник целюсь. Значит в минимуме 1.6 будет. Осталось одно понять, нормальный ли режим работы котла 24 часа в сутки. Соглашусь, и добавить могу про силу ветра, солнце и еще много факторов. У меня несколько другая планировка. 2 комнаты на первом этаже и 2 на втором. 160 км.м. или 180, если из второго света сделать комнату. В мое отсутствие не надо топить по полной и те же +12 хватит, тем более, что контроллеру надо раз забить программу и отойти. Он сам все сделает. А на счет бункера. Вашего дилера бы нам экспортнуть. У нас маловменяемые. С понедельника не могут узнать цены на лямбду. А про бункер сказали сразу. Мы такое не возили. Мне гораздо проще вначале наколхозить сверху, а потом сделать самому большой. Тем более, что там не видится больших проблем. Если на неделю хватать будет стандартного, то я париться не буду. Достаточно. Про зольник - очень рад. А заказ фасовки я не слышал. Есть такая и есть сякая. Судя по всему производителям это не интересно.
Ага, спасибо огромное за отзыв. Вопросы есть конечно. Как новую модификацию отличить от старой? Мощностью? Какая у новой? У меня расклад такой, что с вечера воскресенья до вечера пятницы или утра субботы котел должен работать сам. В режиме небольшой мощности, ночами вообще не работать. Протянет по Вашим ощущениям? С учетом того, что с огромной вероятностью лямбду возьму. Т.е. проблемы правильности регулировки не будет. Сейчас, после того, как котел правильно отрегулирован, как часто коржи вытряхивать приходится? Я правильно понимаю, что котел старается всегда работать в пределах установленной мощности, т.е. без останова? Может фигачить на 4 квт часами-днями? При каких уличных температурах хватало на неделю бункера? У нас понятие зим малость разное ;) Мне кажется, что при -25 дневных и -30 ночных 240 кг не хватит. Прошлой зимой нас плющило так месяца полтора, а ночами и 33 и 35 было. И хватает ли объема зольника на бункер? Хочется попросить поберечь спину. Хотя я кувыркал с уровня земли на 180 примерно. Не очень 40-ки идут, а вот 20-ки ничего.
