zgladun
13 -
Усі публікації користувача zgladun
мастерок , хотів би уточнити, якої товщини повинна бути піщано-цементна стяжка по пінопласту, чи обовязково потрібно давати між пінопластом та стяжкою ПВХ плівку (вплив лужного середовища на ПСБ)
Перлітова стяжка для утеплення, а дальше "фанера, паркет".
мастерок Хотів би поради по перлітовій стяжці в приватному будинку: - трамбована глина 20см, - щебінь 20см, - чорнова бетонна армована стяжка 7-8см, - гідроізоляція та перлітова стяжка, як її приготувати (перліт М100 +... , склад), товщина і чи можна вирівняти під 0 Вашим методом, не потрібно зверху буде ще робити чистову напівсуху піщану стяжку. Фінішне покриття паркет. Буду вдячний за пораду.
Сперечатись не буду, технології які використовували чехи в більшості запозичені в Німеччини. Знаю, будівельники їздять туди працювати як українці в Росію, навіть направляють спеціально для "обміну" досвідом. Думаю підхід до гідроізоляції на багато ретельніший, вимогливіший і виконання на порядок вище, ніж у нас, в Празі дуже висока вологість, для пражан це ворог №1, на той час я не зустрічав, щоб накривали криші оцинкованою бляхою або металочерепицею, тоді клали або мідь, або кераміку. Зараз не знаю. Чесно кажучи, я не в захваті від якості єврорубироїда, що продають в моїй місцевості, халтурять як тільки можуть, а про плівку мовчу.
Які Вам ще аргументи? Що маєте на увазі?
Шановні форумчани, читаю тему і в багатьох випадках для гідроізоляції пропонують використовувати ПЕ плівку. Я думаю це дешево, але не серйозно. З 1997 по 1999 роки я працював на будівництві у Чехії (Прага), технології які використовувались тоді перейшли із заходу до них, згодом, нарешті, перебрались на сьогоднішній день до нас. Повірте, за три роки я ні разу не бачив, щоб у якості гідроізоляції по бетонній стяжці використовувалась ПЕ плівка чорна чи світла, 250мкм чи 180мкм, тоді використовували тільки, як у нас називають, "єврорубероїд" без посипки або "підкладку" товщиною 4-5мм. Плівки в будівельних магазинах було валом, якої хоч. Робіть висновки, чи буде ваша гідроізоляція служити довго гідроізоляцією?
А как на счёт перлитобетона вместо керамзитобетона и какой толщины.
А гидробарьер между лагами antiVIRUS, спасибо, только уточните - сверху должен быть паро-барьер или гидро-барьер. Если можна, ссылочку по "каркаснику" для пола, буду очень признательный.
А по верх черновой доски, на пол проложить вместо гидро-барьера пергамин, можна. Как ложить сверху гидро-барер по лагах или между ними?
Расчёты очень простые: покупать надо плёнку, 0,2м3 бетона на столбики и вату Роквол всё остальное есть, только надо уложить своими руками, навыки есть. Обясните, родон откуда, если от ваты то какая альтернатива заменить её и на что, я поверил производителю, экологична.
dimasik, ну спасибо, хоть кто-то откликнулся, по моим подщётам больше попадалово на деньги в бетон и разные трамбованные подсыпки, посоветовать что-то по вате роквол можете, нужно ли какие-то «изоляции» или так пойдёт по дереву, и эта вата не будет домом для мышей? Спасибо.
Кто нибуть обратит внимание на пост 321, или тема исчерпана, помогите разобраться новичку, не имею опыта работы с «новыми» стройматериалами.
Подскажите, как вам такой вариант пирога пола на грунте? Предлагаю рисунок. Т- образные лаги из двух частей (снизу доска 25мм) для крепления чернового пола (старый пол) между ними, по нему настилаю скловату, получается пространство между чистовым полом и скловатой. Вопрос: -нужно ли делать дополнительные вентилиционные отверстия в лагах и поле если есть продухи в фундаменте на уровне верхней части столбиков; -под маты скловаты нужно стелить - пароизоляцию, пергамин или чем посоветуете, может что-то ещё сверху скловаты; -по утрамбованной глине, чтобы убрать влагу (комната с северной стороны), достаточно того что на рисунке или это укладывается наоборот, или деньги на ветер; -надо утеплять фундамент с внутренней стороны при всём этом. Покритикуйте.
