21 -
Про UchaI
- День народження 27 квітня
Игорь
Киев-Клавдиево
UchaI's Achievements
Как Вам сказать. Не совсем устраивает организация самой охраны. Если проблемы с постановкой на пульт, то это получаются проблемы клиента, но не как проблемы компании. Еще и грубят по телефону. Не отвечают на звонки. Директор вообще сказал, что этими вопросами не занимается. Итог: пришлось брать отгул на работе и сидеть в доме пока не устранили проблему со связью и сдал под охрану. Вот и ищу еще альтернативу.
Топку уже подобрал. www.kawmet.pl/produkt/15/wklad-kominkowy-w16-lb Для рационального использования камина нужен специалист по установке. Есть таковые на форуме?
Требуется бригада для ремонта плоской кровли. Проблема на примыканиях.
evrokrovlia, Огромное спасибо за консультацию и потраченное на меня время. Остановлюсь пока на варианте с полиуретановым покрытием. Накрою всю площадь пленкой, что бы не промокала совсем и дождусь весны, тепла. Попоробую.
evrokrovlia, Согласен с Вами полностью. Не знал, что бикроэласт пропускает воду, ведь в его составе полимерная пленка. Крыша в таком состоянии зимовала 5 лет и внутри проблем вообще нет. Проблемы появились по краям с внешней стороны. Частично я их решил. Появились проблемы после того, как сняли камень на примыканиях (плинтус). Конечно остановлюсь на 2 варианте. Мне на фото понравилось это решение. Вот только как устранить пустоты под камнем? Получается, его весь нужно снять и клеить заново, опять таки, я не застрахован что они не появятся. Может есть какие нибудь способы заполнить эти пустоты не снимая камень. К тому же, камень достаточно прочно держиться и явных дырок на швах тоже нет. Есть пару мест, где камень вроде отклеелся и играет под ногами. Но их всего пару и это можно решить локально.
Может я не понимаю, но где Вы видите на фотографии дырочки? Под камнем армированная стяжка, которую по краям периметра, с трудом сбивали отбойным молотком. На примыканиях был выложен камень, следы его видны на стенках. Когда был камень, влага не попадала внутрь, но он начал отваливаться и решили его снять. После, эти места были промазаны ceresit cr 65. С тех пор проблемы начались внутри дома. Благодрю за ответ.
Ничего не понял. О каких дырочках идет речь. На стенах штукатурка, на площадке песчанник. На сколько я понимаю, штукатурка получается как губка, впитывает и пропускает влагу в стены на примыканиях, да и сам камень впитывает воду, рано или поздно оторвет его тоже. Вот посоветовали забыть об эстетическом виде и накрыть все мембраной с нахлестом на стены.
монолитная крыша+часть утеплена пенопластом 35 (5см) часть керамзитобетоном+гидроизоляция (бикроэласт)+ армированная стяжка с уклоном+песчаник на клею. лучше конечно посмотреть в живую.
Добрый день. Из-за ошибки строителей, начала протекать плоская кровля в местах примыкания. Нужна консультация и помощь специалиста по плоским кровлям.
