volodya1970
46 -
Усі публікації користувача volodya1970
Нужна помощь с ППР трубой
volodya1970 відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
А это как? -
volodya1970 опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Доброго времени суток! Нужна помощь. Вопрос к профессионалам которые работают с сантехникой, а именно с полипропиленовой трубой. Есть труба ППР 32 диаметра, она короткая порядка 40 см. На концах припаяны переходы на метал. Нужно врезаться тройником в эту трубу. Проблемы как я себе вижу, в том что если вырезать кусок ППР трубы и к одной стороне припаять тройник. То как вторую сторону припаять? Из за короткой длины и жесткости трубы, оттянуть, чтобы вставить паяльник не представляется возможным. Может есть какие то другие варианты врезки? Полностью переделать этот участок, тоже проблема из за труднодоступности. Для наглядности нацарапал схемку, надеюсь будет понятно. (ссылка на изображение устарела) Заранее благодарен. -
Плитка для санузлов 40 m2 Tubadzin, Colour White&Black 1. Стена Colour White R.1 327x593 мм Colour White R.3 327x593 мм Dekor Sunflower White 593x327 мм 2. пол 8 m2 White R.1 448x448 мм 3. пол 55 м2 Oset, Cadi Coral 450х150 мм или Ceramica De Lux Wood K915847MAF 150x900 Жду предложений. Заранее благодарен
Доброго времени суток. Есть необходимость переварить газовую трубу в квартире. Нужен газосварщик. Объект в Киеве.
Люди добрые! Помогите, очень нужна программа для расчёта отопления Instal-therm (рабочая версия), демоверсия скачанная с Instalsoft без активации не запускается. Плиз, помогите кто чем может. Заранее благодарен!
Нужно построить крыльцо 3200х1450м высотой 2800мм, (стена в кирпич, кладка черновая, кирпич 2 НФ) 2 окна и дверь, перемычки из бетона по месту. Сверху залить Ж/Б пояс. Два столба 380мм. Всё под штукатурку. Владимир
Нужны Защитные ролеты на окна. Размеры: 1 позиция: оконный проём по высоте 1750 х 1500 мм, - 15 шт. 2 позиция: оконный проём по высоте 1750 х 1000 мм, - 1 шт. 3 позиция: оконный проём по высоте 1750 х 750 мм, - 2 шт. 4 позиция: оконный проём по высоте 1750 х 620 мм, - 1 шт. Рассмотрю оба варианта по видам ламелей Экструдированные пустотные - AER44/S Наполненные пеной - AR/45(N) Направляющие шины. Замок на ключ Шнуровой инерционный привод Профиль Алютех, но могу рассмотреть и другие бюджетные варианты. Монтаж в проёме коробом наружу Просьба указать отдельно цену изделия, монтажа, и доставки (Житомирская трасса, Гуровщина, 20 км от кольцевой дороги) Заранее благодарен
Нужны окна на 2 этажный дом, из профиля Salamander Streamline, фурнитура МАСО, стеклопакет 40 мм (не менее), двух камерный с энергосберегающим стеклом (без аргона). Размеры: 1 позиция: оконный проём по высоте 1750 х 1500 мм, - 15 шт. окно двух створчатое, левая глухая, правая поворотно-откидная. 2 позиция: оконный проём по высоте 1750 х 1000 мм, - 1 шт. окно одностворчатое, поворотно-откидное. 3 позиция: оконный проём по высоте 1750 х 750 мм, - 2 шт. окно одностворчатое, поворотно-откидное. 4 позиция: оконный проём по высоте 1750 х 620 мм, - 1 шт. окно одностворчатое, поворотно-откидное. В этих 4 позициях сверху добавляется набор расширительных планок (для установки ролет) высотой 160 мм (две планки, 100 мм и 60 мм) соответственно высота самого окна уменьшается на 160 мм. 5 позиция: оконный проём по высоте 1200 х 400 мм, - 2 шт. окно глухое Просьба указать отдельно цену изделия, монтажа, и доставки (Житомирская трасса, Гуровщина, 20 км от кольцевой дороги) Укажите пожалуйста по монтажу, проклеиваете ли вы паро, и гидроизоляционными лентами или просто задуваете щель пеной. Просьба указывать какой профиль Salamander Streamline используется, с добавлением вторсырья или нет. Если есть тот и другой, не сочтите за труд сделать просчёт по обеим видам профилей. Заранее благодарен
Извините ошибка в прикрепленном файлеV-zakaza.pdf
Нужны окна для дома Профиль Rehau ED 70 фурнитура МАСО Объём в прикрепленном файле. делайте свои предложения на данный объём, и с установкой. Заранее благодарен Владимир V-zakaza.pdf
Куплю бензиновый генератор Stark PSG 6500 EL - по хорошей цене. Рассмотрю предложение бензиновый генератор Stark PSG 6500 EL PROFI если цену предложите ВКУСНУЮ!!! Другое просьба не предлагать. Уже выбрал. Спасибо!
Подробнее если можно. Территориально где? Чья доставка? Цена?
Укладка КЕРАТЕРМА 85 кубов, (38-ой блок) Заливка перемычек под окна и двери, заливка армопояса под плиты ПК Делайте ваши предложения. P.S. Писать не нужно (за компом бываю редко), звоните 093-63-2222-3
Доброго времени суток. Нужен бетон: П3 В25 F200 W6 50-60 кубов с доставкой. По житомирской трассе 20 км от пересечения с пр. Паладина, "Гуровщина" Сертификаты качества на бетон, обязательны. Нужна арматура А500С мера: 2,5-3 тонны, D12, длина 12 метров и часть 11,7 м., 250 кг - D8 НДЛ не предлагать. С доставкой в Гуровщину. Предлагайте варианты! Заранее благодарен Владимир, можно звонить 093-63-2222-3
Тирм! Ещё вопросик, этот девайс делает только перпендикулярные резы?
А какая у вас болгарка? У меня Bosch 20-230 JH (синяя)
Ищу в Киеве вот такой девайс для 230 болгарки: Его называют "штатив для болгарки" или "отрезной стол для УШМ" на Клондайке есть такой для Bosch GWS - стоит дороже самой болгарки - 2548 грн . Нашол ещё в инете в Донецке вот такой по нормальной цене за 350 грн., российский (синий). Купил бы но хотелось сначала посмотреть на него в живую. Или кто знает каких нибудь других брендов, подобный девайс для 230 болгарки. Подскажите плиз При много благодарен!
Доброго времени суток! Есть плита ПК 42-15-8 Опирается на железобетонный армопояс с заходит по 120 мм. По самому краю плиты по длинной стороне нужно выстроить перегородку 120 мм из пустотелого рядового кирпича на всю длину плиты. Высота стены 3 м. Плита является крайней и граничит со вторым светом. По нагрузкам вроде проходит. А вот как будет работать плита, при такой неравномерно распределенной нагрузке? Прошу ответов и доводов, если кто может то пожалуйста в цифрах. Заранее благодарен.
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста про регистрацию державного акта. В договоре купли продажи написано "Право власності у покупця на вказану на земельну ділянку виникае з момента реєстрації цього права." В этой ветке я нашол что эта процедура не слишком срочная. Мои вопросы: 1. Куда обрщаться для этой регистрации (участок куплен в киево-святошинском р-не)? 2. Что для этого нужно (какие доки кроме гос.акта и договора купле-продажи)? 3. Какие сроки выполнения этой регистрации? 4. Какие финансовые затраты возникают при этой процедуре? Заранее благодарен за ответ!
- 1 101 відповідь
- dreamdim
- dreamdim.ua
- (та ще 23)
Бетон и растворы от Ковальской. Хорошие цены и скидки
volodya1970 відповів у розділі Реклама та акції
Прикольно! И сколько будет стоить куб (П3 В25) около 40-45 кубов (ещё не посчитал до конца) и доставка до объекта (по житомирке 21 км и вглубь метров 500,) от моста пересичение пр. Победы, Кольцевая дорога? P.S. П3 В20 тоже озвучьте пожалуйста. Заранее благодарен! -
А по моему есть завод Ковальской на Святошино. Поправьте меня если я ошибаюсь. Мне от туда было бы ближе по житомирке "Гуровщина" -
Создание такой фермы большой расход по материалам, а соответственно цена. И поэтому я смотрю в сторону более простого решения
