Oper35
    3
Oper35's Achievements
Новичок
  1. Так продувка компрессором помогла? Кстати после снятия крышки с котла ,я там уявидел девственно чистые внутренности и трупики трёх !!! комаров. Вентилятор чистый. А вот чистят наверное датчики ионизации и поджига. Они расположены на крышке камеры сгорани, на металической пластине прикрученной двумя винтами. (наверное поэтому и быстро). Ещё видимо чистят горелку но она спрятана за крышкой камеры на 12-ти или больше винтах. В принципе вопросов к котлу пока не было и он устраивает,дальше посмотрим.
  2. Так что же надо чистить? Если убрать патрубок подачи воздуха то воздух в камеру сгорания идёт из помещения. Значит нужно чистить коаксиальный дымоход,а именно ту часть где проходит заборный воздух. Интересно как почистить коаксиальный дымоход а вернее чем?
  3. У меня вот уже второй год как установлен Rinnai 256 SMF. Дом тёплый и поэтому всю прошлую зиму использовался в эконом режиме: 55градусов,через 1 час. (иногда через полчаса). Ещё весной стал замечать вот такую особенность: Допустим я включил котёл и задал ему программу "55градусов,через 1 час". Котёл запускается нагревает где то в течении получаса батареи и останавливается. Далее через час всё повторяется снова и так несколько раз. Но вот иногда после часового перерыва котёл начинает включаться, запускается,загорается светодиод "сгорание" секунд на 5, а затем котёл выключается ....и снова пытается включиться и снова запускается,загорается светодиод "сгорание" секунд на 5, а затем котёл выключается. Так может происходить в течении 10-15 минут, а затем котёл запускается и работает нормально. Ни как не пойму от чего это происходит? Ошибок ни каких не высвечивает,крышку снимал там всё чисто, грязи нет. Дымоход через стену,коаксиальный. По входу электричества стоит стабилизатор... Кто нибудь сталкивался с таким поведением?
