vvvdim
22 -
Вадим
Киев
vvvdim's Achievements
Дом 170 м2. 1 этаж 400 толщина 40 см. 2 этаж 400 толщина 250 + 5 см базальтовой ваты. Первая зима при всех недоделках примерно от 200 до 450 м3 газа. Тепло.
Продам входную металлическую дверь
vvvdim відповів у розділі Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Ну и я стану в очередь, а вдруг... -
Расход на пиленую поверхность сооставляет 4—5 м²/л, на строганную поверхность и бревна*— 8—10*м²/л. Сухой остаток*— 15%, плотность ~0,8 кг/л. В качестве разбавителя используется уайт-спирит. Состав наносится кистью или погружением. Время высыхания при температуре +23°С и относительной влажности 50% на отлип сооставляет приблизительно 30 минут. Следующий слой можно наносить через сутки.Доступные цвета*— бесцветный и цвет под дерево. Грунт-антисептик выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Антисептик в неплотно закрытой или неполной таре не выдерживает длительного хранения.
Уточняю заголовок: Валтти-Похъюсте — грунтовочный антисептирующий состав для древесины, содержащий льняное масло. Впитывается в древесину и замедляет воздействие влажности, грибков гнили, плесени и синевы. Тиккурила Валти Похъюсте предназначен для защиты и грунтовки древесины и деревянных конструкций под финишную обработку. Применяется для пиленой и строганной деревянной поверхности, а также бревенчатой и пропитанной под давлением древесины снаружи здания. Так как бесцветный грунтовочный состав не защищает деревянную поверхность от воздействия солнечного света, последующую обработку стоит произвести как можно скорее. Возможность подколеровать состав под цвет дерева придает древесине более хорошую защиту от солнечных лучей. Тиккурила Валти Похъюсте не применяется для обработки внутренних поверхностей теплиц. Применение в других целях и не в соответствии с инструкцией запрещается. Грунт-антисептик Tikkurila применяется для обработки всех деревянных конструкций, подлежащих дальнейшей обработке лессирующими антисептиками или окраске (кроме красок на основе красной охры).
А може з середини чим утеплить можна. Ну на крайній випадок.
Здравствуйте уважаемые. Разрешите и мне задать вопросы знающим людям. И всетаки прочитав все я ток и не решил, что будет работать: сделать из мембраны с краю лоток и по дренажной трубе помещенной в него отводить воду попавшую на отмостку (плитка тротуарная) от дома пригрузив трубу по дороге водой из водосточных труб или строить две паралельные системы водоотвода поместив дренажную трубу для сбора воды с отмостки под срез мембраны? УГВ 80-100 см, а грунт на два метра вокруг и на два под фундаментом полностью заменен на мелкий песок. И кстати кто как решал проблему крепления мембраны к эппсу утепляющему фундамент? Дырявить или не дырявить вот в чем вопрос...
