motos
656 -
Усі публікації користувача motos
Строительство небольшого дома в Киеве
motos відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Не знаю як із цегляними стовпчиками, але такі як у мене, я б вдруге не взяв :). -
Добрий день, торік я не встиг встановити кришки на стовпчики, і навесні де були стики та отвори різного роду, у мене з'явилися білі плями – сіль. Потім дощі і ця сіль пішла стовпчиками вниз. Зараз я встановив кришки на стовпчики, і буду вичищатимуть сіль і підфарбовуватиму. -
Привет всем, давно не писал, так как ничего не делал. Приехал проведать дом, все ОК, мне сосед подарил 15т речного песка, то развез на тачке по участку, чтобы чернозем немного разбавить и так сказать вспушить, хотел нанять трактор маленький чтобы культиватором пройти, так везде все заняты до Пасхи. -
Вітаю! Побудував коробку будинку і спочатку думав зробити звичайний мокрий фасад, але зараз дивлюся, що почав подобатися навісний фасад різного типу. На скільки проблематично змінити мокрий фасад на навісний? На фото фасад який подобається)
Пару недель назад я слил воду и заморозил стройку до весны. Купил градусник wifi и теперь только иногда смотрю на дом через видеонаблюдение и температуру по датчикам. В доме постоянно температура падает, сейчас 2 градуса держится круглосуточно. -
Так, 8 см. -
Лестница до 2.80. Раскладывается легко. -
На 1м этаже 3м, на втором 2.8м -
Это набор 'Свари сам', там выбираешь ширину и высоту, и они отправляют комплект с Т-профиля. Я им позвонил и за 1300 грн сварили и поставили основу под замок. Меня это очень даже устроило. Единственное петли были без шариков, я позвонил повозмущался, то сказали что забыли положить шарики. Вот думаю, может дешевые петли приварили, а сейчас шарики пришлют и хз будут они работать как нужно. -
Температура в доме практически всегда такая-же как и на улице. Но когда включаю маленький конвектор (1,7квт) на пару часов, то например установив конвектор на 2м этаже, температура легко подымается до 22-24 градусов на всем этаже. -
Сегодня установили кран в скважине и слили воду с трубы, стройку законсервировал на зиму. За зиму планирую сделать уборку в доме, зашить гипсокартоном инсталяцию на 2м этаже, и сделать все работы по электрике, чтобы весной сразу поштукатурить весь дом. Как видно на фото, на второй день строительства я купил любой насос для воды (китайский на время стройки), и он у меня до сих пор служит. Из минусов, когда весной поднялась вода, то он утонул в воде, я его высушил и сейчас он громко работает (видать подшипник гудит). -
Купил чугунную ванну 170х75, хотя у меня сантехника рассчитана на ширину 80 см. Думаю что сантехники решат эту проблему и сдвинут краны на пару см к центру. -
Купил готовую калитку под мой проем 1,1х2м. Нужно найти мастеров на установку калитку, замка и домофона. Думаю те кто будут мне забор обшивать металллопрофилем, то им преддложу. По забору, решил в этом году не обшивать металлопрофилем, т.к. у меня получились тяжелые колоны и хочу после зимы посмотреть как поведет себя фундамент под нагрузкой. Ожидаю что пару трещин возле тумб должно появиться. -
Под конец строительного сезона решил немного порядок на дороге сделать, подсыпал песочком сантиметров 30-40 и приблизительно где будет бордюр в дальнейшем, я отгородил 1м от забора досками. Купил пару машин битого асфальта с щебнем и укатал его. Получилось с ямами, но луж нет. В дальнейшем будет основа под укладку крошки. -
Так как мне утеплили чердак, но оставили проем под чердачную лестницу, то через этот проем у меня уходило тепло и я решил установить в него лестницу. Чтобы установить капитально лестницу нужно было знать высоту потолка, а еще лучше чтобы этот потолок был, ну одним словом пришлось поштукатурить гардеробную и сделать гипсовый потолок. Штукатурили в ручную, с фасадной сеткой. Лестницу брал Турецкую, крышка сразу утеплена 7 см. Из недостатков выявил что не равномерная щель (с одной стороны почти нет, а с другой около 7 мм.), но буду пробовать ее немного отрегулировать. -
Мне все окна ставили на газоблок, и задували пеной. Через пару дней обрезали пену и обработали стизА и стизБ. Уже прошло больше года и все нормально. Единственное вызывал в августе установшика, он мне подрегулировал окна, т.к. где-то немного просело и начало чиркать. В этом году готовил откосы, то клеили ЭППС 2 см, и где-то маленькое расстояние и пришлось там клеить 1 см (в основном за петлями). Если есть возможность, я бы рекомендовал вначале проклеить по периметру проема ЭППС, а после этого только делать замеры окон и устанавливать. -
Площадь крыши около 100 метров, и еще около 40 терасса. С гаража планирую на боковую улицу сделать слив. А с дома у меня есть 1 яма за домом (3х1.5м) и теперь одна яма перед домом (2×1.5м). Экскаватор копал до песка и потом еще полметра-метр. -
Сделали вчера дождевую яму на 2 кольца по 1.5м. Однако как-то выкопали яму немного далеко от забора, и горлышко не туда не сюда и на газон не попадает и на тротуар. Решил завтра все разобрать и по новому установить. -
Дело в том, что я перехожу на внутрянку, а до фасада еще огого, а вода весной точно будет возле фундамента скапливаться. -
Сегодня залили на втором этаже выступ возле лестницы, а на улице сделали площадку перед калиткой. Сейчас думаю или стоит вокруг дома делать отмостку или уже после фасада, когда тротуарку буду делать? -
Электрику делаю сам, по принципу сделаю для себя хорошо. Ко мне приходили электрики, у одного мозгов не хватает, у второго инструмента, а третий вообще сплошной коробочник. На электрику пока потратил сумарно около 14 часов, два дня по 5 часов чтобы установить коробки и протянуть кабеля, и 2 раза по 2 часа, чтобы скрутить коробки и сварить провода. Времени у меня много т.к. работаю удаленно, процентов 80 всего времени нахожусь на стройке, у меня там оборудован кабинет: рабочий стол с креслом и интернет и кровать даже для отдыха есть
