Zheka
65 -
Усі публікації користувача Zheka
на данный момент грунтовые воды упали до минимума за всю историю. озера превратились в боолота, земля сухая
прибор удачно прошел проверку газом, после чего приказал долго жить. быть куплен новый от хмельницкого производителя
вопрос решен, на куреневки были куплены две прокладки подходящего размера
да, на кратинке изображен сфон с конусной и плоской прокладкой, у меня именно с дувух сторон плоская прокладка, просто картинки подходящей не нашел
и так за 4 года сауна своих первоначальных свойств не утратила, нигде не почернела, ничего не отвалилось, все работает.. паримся дальше
Начала в ванной медленно уходить вода, было решение разобрать сифон и почистить, после прочистки сифон начал в местах соеденения подтекать, прямо ручьями не течет, но капает, проблемное место отметил полосой, в том месте установлены плоские прокладки. Я так понимаю что прокладки эти одноразовые, замену им я найти не смог. Как быть? как устранить протикание?
Имеется газовый котел, есть сигнализатор. Кто использует газовые сигнализаторы? У меня Сигнализатор сгб 1-2 иногда ложно срабатывает, не понятно чего, при этом утечки нет, все чисто. Отключать его нельзя, сами понимаете почему. Какой качественный проверенный прибор взять?
искрят щетки дисковой пилы, пила фиолент, чего искрит? щетки притираются или пойти сдать и взять другую?
Нужен шланг 1" (внутренний диаметр 25), шланг не для высокого давления а для откачки грунтовой воды из погреба с помощью погружного дренажного насоса. Где приобрести по вминяемой цене, нужно 2 куска 20м и 60м. Шланг нужен самый простой, шланг 3 раза армированный тоже не нужен, давление не то. насос как на картинке (DSP-550PD), патрубок который на выходе в самом конце 22мм, в широком месте 25мм - 1" (ссылка на изображение устарела) Есть ли какие другие мысли(использовать шланг меньшего деаметра 3/4, нагреть и натянуть на патрубок?)?
Вам крупно повезло, либо занесли кому надо но при очередной проверке или смене ответственного лица могут возникнуть неприятности - в виде отключения от газа, если его конечно включили, ведь мало того что бы врезать, его нужно включить, а включает его представитель районной газовой службы. А трубы может прокладывать подрядная организация, которой все равно сколько метров трубы проложить и к какому участку, а волшебный вентиль находится не в коробке которую завели к вам на участок С проблемой данной уже столкнулся, и поэтому высказываю свое ИМХО о подводных камнях если есть проблемы с БТИ. А так как после нового года непонятно что будет твориться с БТИ, да и БТИ в Бородянке - это клоака редкая, то стоит поспешить.. П.С. Документы, оформление которых необходимо в начале работ по газификации дома: - разрешение глав архитектурно-планировочного управления (АПУ) на газификацию частного дома; - копия технического паспорта бюро технической инвентаризации (БТИ) на частный дом; - топографическая съемка участка с посадкой самого частного дома и газифицируемых сооружений на участке в масштабе 1:500 с нанесенными коммуникациями и газопроводом, заверенная в местной службе газа; - письменное разрешение от соседей на подключение к газопроводу, если он проложен по их участкам (однако, как правило, такое разрешение необходимо получать в местной газовой службе, поскольку именно она в большинстве случаев является владельцем газопровода). Документы, оформление которых осуществляется в процессе газификации: - документы на газовое оборудование, которое будет установлено в доме (сертификат соответствия, разрешение на использование данного оборудования на территории вашего места проживания, договор на последующее обслуживание данного газового оборудования); - акт обследования дымоходов на соответствие требованиям норм и правил. Получение технических условий Для получения технических условий на газификацию Вы направляетесь в газовую службу Вашего района. Там Вам необходимо будет предоставить технический паспорт БТИ на домостроение, свои паспортные данные и номер идентификационного кода, а также написать соответствующее заявление на получение технических условий на газификацию своего дома. gasteplobud.kiev.ua/gas.html
ориентир - напротив домик деревянный, слепленный из того что было, в голубой цвет покрашен, а подиагонали озерцо размером с лужу Видимо документы из БТИ на дом у соседей есть. Стоимость там по большей части не самого дома и участка, а окружающей природы, для постоянного жилья слишком далеко, а без машины не удобно добираться, но с одной стороны это плюс - залетных мало. так же плюс - это дорога асфальтированая практически под самый участок, хотя зимой - это мало помогает если зима снежная :roll: удачной продажи
Например, Садовая 11, угловой: Дом, сарай, огород, гараж, жили дед с бабкой круглогодично, но потом переехали в квартиру в Киев, за дачей нет сил ухаживать, продают за 20тыс + второй участок использовали под огород, второй участок входит в стоимость Земля приватизирована. Кому интерсно, то там до сих пор объявление на заборе висит, висит уже 2-й год, продать не могут. Расстояние от Шибене до моего дома на Соломенской пл. 60км. А цена вашей до 20тыс, при условии наличия документов и подведенного газа. Газ помимо того что подвели еще и включить надо + обварка труб по дому, а это еще затраты. Зная то как подводили к домам газ без паспорта из БТИ на дома и кто этим заправлял, то могут возникнуть проблемы по подключению. С 20 начинайте, а там за сколько продадите.
цена не реальная. у самого дача в Шибене, что по чем знаю.
Имеется кирпичная стена, утепленная пенопластом и оштукатурена, стоит задача на эту стену установить спутниковую тарелку. Дырки просверлить сквозь пеноласт и в стену не проблема, проблема состоит в том, что при закручивании гаек анкеров будет продавливаться штукатурка с пенопластом под кронштейном. Как прикрепить, кто сталкивался?
нет, все нормально. в душевой вытяжка, высасывается вентилятором по системе вентиляции наружу
зачем окошко делать? стеклянная дверь в сауну имеет зазор между стеклом и плиткой около 2х см для притока свежего воздуха, далее нагретый воздух выходит из сауны через вентиляционное отверстие в противоположной стороне от каменки в потолке. на фото виден зазор под дверью для притока воздуха (ссылка на изображение устарела)
Нужна мне американка с металл. резьбой наружной, как на картинке, обломалась у меня наружная резьба, как определить какой размер, как померять? существующие варианты такие: 20x1/2' 20x3/4' 32x1' 40x5/4' 50x6/4' 63x2' что означает? область моего применения: ну и кто знает где приобрести?
на кухне имеется один вывод для холодной воды и один для горячей, разводка сделана пвх трубой, из стены выходит только 2 колено с внутренней резьбой D 1/2 для холодной и горячей воды, и один слив в канализацию D50. как подключить стиралку, посудомойку и кран для раковины и так же организовать слив для всех этих предметов быта? ремонт уже сделан, долбить и перекладывать трубы нет возможности
подключение стиралки посудомойки
Zheka опублікував темі в Свердловини, каналізація, септики, басейни
На кухне имеется под слив канализационная труба Д50, собственно вопрос: как одному стоку подключить стиральную машину, посудомоечную и раковину? вешать на раковину шланги поочередно от машин не рассматриваем -
собираю модели автомобилей, когда-то этим хобби увлекался, но это было очень давно, на новое вдохновение подтолкнула журнальная серия автолегенд СССР, и форум на эту тему создал www.autolegends.org
Имеется котел SIME Format.zip 25 BF, к нему в комплекте шел труба-дымоход, нынешней зимой, грибок или как он там правильно называется частично развалился, по какой причине не известно, то-ли что-то упало, то-ли от перепадов температур не выдержал пластик, грибок этот обвел на картинке. так вот где его взять? или нужно менять весь дымоход? на работу котла не влияет, но вид не эстетический, хочется исправить ситуацию
посоветуйте где приобрести гофру из ПВХ самозатухающую черного цвета. В Эпицентре удалось обнаружить минимальный размер Д16. Мне необходима меньшего размера Д8. Может у кого остались куски?
