сергунят
    2
сергунят's Achievements
Новичок
  1. С расчетом проехали,с этим проще.Больше волнует другая тема.Разговариваю со строителями:Можно грузить плитами такую стену? -Да можно попробовать...ПОПРОБОВАТЬ...Как билет в один конец.В районе таких домов уйма,но нашелся лишь один дурень с претензией на 2этажа.Снаружи стена из резаного бута,кирпичик к кирпичику на цементе,а вот дальше...Говорили,что сложено на сухую.Оббил штукатурку-между камней известковый раствор.Трещинки несерьезные от оконных углов,строители говорят считай их нет.Дом с двумя подвалами.Там тоже без патологий.Тех.документацию искал-архивы в войну сгорели.Что делать то?Может у кого был аналогичный опыт.Или свои соображения.Заранее благодарен всему.
  2. Доброго дня всем.Стал владельцем половины дома из бута на известковом растворе 1927 года.Фундамент бут,дом без трещин,толщина стен 700мм,перегородки 400мм,размер моей половины по внутреннему периметру 8600*6400мм.Т.к. размер семьи в размер жилья не вписался,подаю на расширение.Делаю второй этаж из газосиликата.Проблема в межэтажном перекрытии.Оч.хоцца ж\б пустотки,но внутренних несущих в моей половине нет.Есть мысль поставить одну колонну 400*600мм в центре,вместе с армапоясом замонолитить балку по большему длиннику чтоб два пролета по 4000мм,и на балку и на стены класть пустотки 3580мм.Вот только не знаю расчета параметров балки,да и сомнение выдержит ли бут мои пожелания.Пршу мнения.
