fvbl
16 -
fvbl's Achievements
7
Здравствуйте нужна инсталляция GEBERIT если есть акционный комплект с унитазом и крышкой Soft Close, ели нет то только инсталляцию. Готов забрать завтра. Также будет нужна душ кабина RАVAK метровая с поддоном артикул кажется 70508012 Умывальник RАVAK Chrome 800 +зеркало + шкаф из этой серии И альтернатива Aguaform умывальник Nadja 90 см. Зеркало DEKORA 90см. тумба DEKORA под умывальник 90 см. в белом цвете. и может предложете умывальник с тумбой с немелкой чашей не фаянсовый шириной 90 см. Также смеситель HANSGROHE 27205000 душевая система Showerpipe 240. и HANSGROHE 27135000 душ стойка Croma 160
- 2 632 відповіді
- европейская сантехника
- плитка
- (та ще 3)
Папаша полегче, что за фамильярность. Причин тому, что на фото может быть море и самая основная несоблюдение технологии укладки напольного покрытия. Укладка на влажную стяжку . Отсутствие пленки. Лучше просчитайте на вами предложенной программке точку росы в стяжке по грунту. С любой толщиной полистирола в качестве утеплителя во, наверное, удивитесь. Да вы уже сто раз это делали, раз так вскипятились. Не переживайте все проходит и это пройдет.
Разверните последовательность материалов, а то у вас паркет по грунту, а ходить будете по черновому бетону, и ни какой точки росы в полах по грунту ставьте соответствующие температуры. Ведь пол не по льду на северном полюсе . Экструзионный полистирол который в основном используется для утеплителя в стяжках имеет паропроницаемость 0.013 Мг/(м*ч*Па) так что делайте выводы.
Может, у кого завалялись Радиатор термия РБ9/20/180 – 4 штуки Нужно наличие. Ну и как вариант на замену РБ9/20/200-4
Я утверждал, что уменьшение объема системы отопления с установкой насоса не даст заявленной вами экономии в 25-30%. И я не оспариваю, что установка конденсационного котла в замен КСТшки или КЧМа даст еще большую экономию газа, особенно с низкотемпературной системой отопления теплыми полами. Просто прочтите свою фразу: она не соответствует действительности. Ваш личный опыт не ставится под сомнение он подтверждает статистику, но вы не только установили насос и заменили радиаторы с уменьшением объема системы отопления вы и заменили котел, который и дал основную экономию.
В вашем случае наилучшем решением будет датчик протока. Установите его на трубопроводе возле котла, через него запитаете насосы гребенок. При включении насоса котла будет срабатывать датчик протока, и включаться насосы гребенок. Плюс получите систему против закисания насосов гребенок в летний (неотопительный) период .
Позвольте не согласиться такой экономии невозможно получить, только уменьшив объем системы. Заменив радиаторы, а лучше просто установив датчики можно добиться экономии благодаря постоянному поддержанию заданной температуры, то есть исключить возможность перегрева помещения или поддержания пониженной температуры это даст некую экономию газа но, простая замена радиаторов нет (не считая каркасники там низко инерционные системы вред за исключением теплого пола он имеет особенность в небольшом саморегулировании). По поводу экономии газа при помощи установки циркуляционного насоса экономия, конечно, будет, но не большая она будет за счет лучшего теплосъема с внутренней полости котла, в связи с увеличением разности температур между теплоносителем и камерой сгорания котла, что приведет к уменьшению температуры выхлопных газов. Но замена на чугунный современный котел с большой поверхностью теплосъема даст намного большую экономию, чем эта полумера.
Перед черновой, то есть по грунту лучше керамзит по гидроизоляции если пенопласт, то плотный лучше экструзионный пенополистирол так как вы нагрузите его черновой стяжкой потом чистовой. Ну, а вообще смысл утеплять черновую стяжку стазу по ней и уложите утеплитель? А вообще уложили бы утеплитель и сразу делали одну стяжку и дешевле и быстрей.
Ну если не хотите сильно переделывать узел то можете просто поменять фильтр на тот же валтековский только для вертикальной установки для движения потока с низу в верх
Да очень хорошие специалисты можете подъехать посмотреть работу. Сейчас строят на Солнечном, по 8 марта и на зеленой дубраве, на 8 марта залили монолитный пояс завтра-послезавтра зальют на зеленой дубраве. И у них будет перерыв в 28 дней, так что как раз могут построить вам.
Drazice NADO 500 ve3-100 или подобный
Спасибо за уважаемого очень надеюсь, что это не сарказм, но по моему Вам нужно идти читать мануалы. Вы бы потрудились объяснить мне малограмотному, чем же так опасен щебень в стяжке может, тем, что он темными ночами вгрызается в трубу ибо она труба как и арматура заняла его место в бетоне но так как арматуре щебень нечего сделать не может она ему не по зубам то он щебень отыграется на трубе и просто порвет ее в клочья. Ну а теперь серьезно. Его присутствие влечет за собой только плюсы. Лучшая теплопроводность и теплоемкость также стяжка со щебнем намного крепче, ибо это уже бетон. В строительстве используя полы по грунту с соответствующим утеплением можно заливать теплый пол прям в плиту из бетона экономя, врем и деньги и не делать еще потом стяжку с теплым полом. Ой, опять вредный совет. Ладно, исправлюсь. Пока все, по-вашему, совету перед сном пошел читать мануала.
можете спокойно заливать теплый пол бетоном со щебнем в строительстве УШП только так и делается. Для трубы все ровно присутствует в стяжке щебень или нет. Присутствие щебня только теплопроводность стяжки точнее уже в вашем случае плиты увеличит, что есть хорошо.
