lovepooh
    7
lovepooh's Achievements
Новичок
  1. спасибо. теперь будем думать, как лучше все обустроить
  2. понял. скажите, а большая разница, какую нагрузку выдержит швеллер, в данной ситуации,если его установить в форме [ (наибольшая сторона вертикально) или в форме П (наибольшая сторона швеллера горизонтально)? как "работает" швеллер?
  3. говорят, арматуру (12) давали по направляющим углам балки и через каждые 20 см связывали вертикально и горизонтально прутьями. я так понял. высота балки 10 см над прекрытием, ну и перекрытие сантиметров 7, получается около 17. ширину балки измерил - 40 см
  4. все. балка - ширина сантиметров 50 (сейчас нет возможности измерить, при необходимости точно померяю), арматуру использовали 10-12
  5. демонтировать нельзя-внизу жилая комната. а достаточно 1 двутавра (№18 или 20, нужно будет рассчитать через интернет) и 1 железнобетонной балки?
  6. Здравствуйте! Хочу спросить у Вас , как правильно положить пол при минимальных затратах, исходя из данной ситуации. Тесть в далеком прошлом строил дом, и сейчас верхний этаж переходит нам. В одной из комнат (размер 5х5,4 м), планируется под гостинную, залито тонкое перекрытие, такое , что когда ходишь – впечатление, что трясется весь этаж. Говорят, что давали в перекрытие арматуру, но сейчас дозаливать боимся, чтоб не провалився пол на нижний этаж. Справой стороны сделана усиливающая балка (нарисовал схемы, технической терминологией не владею). Как вариант думаем сделать пол независимый, частично, от перекрытия. Советовали много вариантов: и стяжку дозаливать, и на двутаврах все соорудить. Но на ваше рассмотрение хочу представить самый простой. В стены, параллельно бетонной балке и на одной с ней высоте, закрепить швеллер (двутавр). И на них, как на основание, закрепить дереваянные балки, непосредственно к которым будет крепыться пол из досок или плит. Деревянные балки брать не сплошные – болшая длинна, а покроче (2 м) – и скреплять их в местах контакта с бетонной балкой и швеллером. Концы балок – зарубить в стены. Ложить их на растояниях 0,7 – 1 м. Возможен ли такой вариант?
