serega.zsv
26 -
Усі публікації користувача serega.zsv
Есть не бочки, а пластиковые поплавки и понтоны, из которых как раз можно соорудить необходимый причал или даже платформу, например, вот как я думаю, баньку на воде Как раз изучаю данный вопрос, правда еще не определился с выбором, может кто подскажет и поможет советом: ТМ «Укрхимпласт» ТМ «Ротопласт» Командор 2000 H2GO-Украина Пока склоняюсь к ukrhimplast.com/products/engineering_products/floatation-modules/ у них первичный морозоустойчивый полиэтилен с защитой от ультрафиолета + наполняются пеной и если будет механическое повреждение, то есть нарушится герметичность поплавка то не потонет. По остальным пока сложно сказать, может тоже самое и отличия только по стоимости.
не рабочая ссылка - видать не продают уже
То что новые я понял. Просто помимо новых и старых Безрадичей есть еще и дачный поселок Безрадичи, где несколько дачных кооперативов И если говорить просто про район безрадичей то выходит довольно таки приличная площадь. В идеале я рассчитывал попасть на кого то кто в моем дачном кооперативе (Рута) бурил, и даст обратную связь. И какая вода или еще рано говорить? Какого горизонта полтавский или сеноманский? Задавая свой вопрос я рассчитываю прикинуть на какой горизонт можно рассчитывать именно в моем районе. Классно было бы попасть на Сеноманский по стандартам ГОСТа
А попробуйте спросить в лаборатории в которой анализ делали, что это может бить.. может они подскажут точнее на какие еще показатели в таком случае проверить.. Ну и думаю что бойлер проверить тоже стоит..
То есть бурили в дачном поселке и выходит около 50 метров? Безрадичи понятие растяжимое - Старые и Новые
Сразу прошу прощения, возможно не по теме.. Но может кто то бурил скважину СТ "Рута" (Дачный поселок "Безрадичи" wikimapia.org/#lat=50.2036169&lon=30.5824721&z=15&l=0&m=b )??? Интересует вода для питья на двоих человек..
Ну наверное в фирме все таки так предложили, я так понимаю. Я смотрел Российские ГОСТы, не думаю что они от украинских отличаются Ведать внимательно смотрел и заметил отличия.. но они не принципиальные я так думаю. Для себя хотелось определить середину, а то несколько сотен показателей тоже делать не хочется.. этот и так около 500 грн обойдется.. Про БАК я понял не исключено что могут и специалиста делегировать на забор .. Интересно же знать какая она в действительности. А по фильтрам отельная тема, как раз исходя из химии воды.. Я просто не хотел типа обратного осмоса и тп., вода все таки должна быть водой, в плане "живой". Вот Вы как раз и просите совета по своим результатам.. Я просто как бы вклинился со своими вопросами немного не по теме.. Сегодня целый день изучаю форум, и пришел к выводу что так и так фильтры придется ставить.. У меня на Осокорках.. Почитал про тамошний опыт..немного страшно стало что еще два года назад не повез воду на анализ... Типа нормальная "живая" вода, ни какая то там бутилированная фильтрованная.. Сегодня мнение кардинально поменялось - анализ - фильтр - однозначно!
Уточняю про фирму, так как есть ощущение что частные могут как-то не совсем верно сделать.. еще смутило что они с "Этолоном" связаны.. По отношению к бутилированной воде я тоже как то не очень. Субос так Субос Добавлено через 1 час 22 минуты Уточняю, простите за тотошность. Если не сложно: ..И еще вопрос, у вас 26 показателей - это все необходимые? Или Вы делали выбор исходя из своих соображений?. То есть, вроде бы похожи под основные показатели ГОСТа, но и вроде как бы не все.. Например, нет на стронций, полифосфаты и нефтепродукты, зато есть амоний, алюминий и медь.. Это в фирме так посоветовали исходя из вашей скважины? Или я не те госты смотрю.. Если я правильно понял то по ГОСТам выходит 26 показателей..
Геология, скважина в Осокорках
serega.zsv відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Сергей, чем дело кончилось? Поделитесь. -
Если не секрет, сколько стоил этот анализ? И еще вопрос, у вас 26 показателей - это все необходимые? Или Вы делали выбор исходя из своих соображений? Например нет на бактерии.. Вам этого просто не надо? Хочу тоже сдать на анализ (скважина 70 метров в Осокорках, тоже 2 года назад бурилась).. а то пьем без фильтров и не знаем что.. Хотя если цены у Субоса на сайте соответствуют действительности то можно посчитать.. А почему именно компания "Субос"?
Подогрев воды в дачном доме
serega.zsv відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Ок, я понял, спасибо -
Этот Atlantic OPro VM 100 N4? Еще, правильно ли я понимаю, что эмалевое покрытие лучше нержавейки? И это франция сделанная в Украине? И, Вы судите по практическому приминению или по чему именно этот бойлер? -
Хотелось бы более конкретизировать вопрос - какую колонку стоит поставить в этом случае.. А именно, какой марки выбрать электробойлер для дачного дома (душевой бокс, туалет, умывальник на 3 человека)? Пошерстил форум, есть упоминания про Drazice, Gorenje и Thermex. Вот хотелось бы как всегда, золотую середину, так сказать что-то средненькое по цене и качеству. -
Вы имеете ввиду брать бойлер с ТЕНами? Опять прошу прощения за свою неграмотность, ТЕН - это нагревательный прибор? Если так, то в котле присутствует керамический нагревательный прибор, или это не то?
Учту, спасибо
Может подскажете: если брать бойлер, например, Drazice, то правильно ли я понимаю что именно в варианте Теплообменник? К примеру этот (ссылка устарела)? если брать кател, например, Protherm то этот (ссылка устарела)подойдет? Дом 150квадратов, на первое время отапливать надо только первый этаж, а это 60м2 Понимаю, что тут надо еще высчитать сколько радиаторов надо, сколько воды на ежедневные потребности, но примерно я в правильном направлении?
Итак предположим, если бойлер то Drazice, а если кател то Protherm. Обилие моделей этих двух Тмарок впечатляет, попробую разобраться на какой модели мне остановиться. Хоть бы не ошибиться И сразу опять в замешательстве. Чем дальше тем интереснее, бойлера (ониже водонагреватели) в свою очередь делятся на: 1. Накопительные электроводонагреватели Электроводонагреватели низкого давления Электроводонагреватели высокого давления 2. Проточные электроводонагреватели Бойлер — подогреватель сетевой воды, паровой или водяной теплообменник, использующий тепло пара или котловой воды для получения горячей воды других параметров. Бойлер может быть встроенным в котёл или отдельно стоящим (источник (ссылка устарела)). Пишу это для тех, кто как я, ничего не понимает в этом и пытаеться разобраться. В надежде если я где-то не прав, меня поправят Исходя из этого получаеться, что в предлагаемом варианте надо брать отдельно, водогрейный котёл (для системы отопления) и бойлер отдельностоящий (для ГВС - горячего водоснабжения: душ, ванна, раковина и т.п.).
Спасибо, только мелковато написано, но схематично внесло ясность
Прошу прощения за непонятливость, но смотрю описание бойлера - Drazice - выходит, что это котел, а зачем два котла? Я вот тоже думаю, как решить вопрос с отоплением и ГВС на электричестве. Скажем так, я в этом ничего не понимаю, есть желание сделать отопление в доме, и из этой ветки мне удалось понять, что нужен кател и бойлер. Бойлер для отопления, кател для ГВС, или я что-то не так понимаю?
Сколько стоит провести газ
может кто-то в этом месте проводил газ? и расскажет схему действий?
