Волчок
761 -
Волчок's Achievements
Волчок підписався на Aladdinoleg
Волчок підписався на Можно ли заказать дверной фасады с коробкой? , Шкаф глубиной 1 метр. Как организовать внутреннее наполнение? , Комод. та 6 інших
Вы , видимо, не знакомы с верхнеподвесными системами. Там првильно нужно собрать сам шкаф и встретить отверстия по механизмы. Есть, правда, шаблоны, но ими надо правильно пользоваться. Добавлено через 2 минуты Вы , видимо, не знакомы с верхнеподвесными системами. Там првильно нужно собрать сам шкаф и высверлить отверстия под механизмы. Есть, правда, шаблоны, но ими надо правильно пользоваться.
- 3 100 відповідей
- 3
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Семь тысяч за две такие двери с профилем Connect и зеркалом - нормальная цена, другого варианта нет. По вопросу системы ориентируйтесь на цену, которую можете заплатить. Они подобные в эксплуатации. Еще раз обращаю внимание на мастерство установщиков (мебельщиков) , а не на саму систему. Даже самую крутую систему можно запороть, если руки из неправильного места выросли , да еще и две левые.
- 3 100 відповідей
- 1
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
ВИЯР собирает двери с зеркалом или стеклом под эти системы в профиле Connect . Как раздвижные системы, что Hettich Top Line L, что Glat Starke нормально работают и соответствуют своей цене. Главное, что бы мастера, котрые будут монтировать системы были адекватные и все правильно установили. instruktsiya-po-sisteme-profiley-connect.pdf glatt._rukovodstvo_po_ustanovke_sistemy_noviy (1).pdf
- 3 100 відповідей
- 2
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Сделайте в этой нище обычный шкаф , шкаф-купе гполезной глубиной 600 мм + 100 мм на раздвижню систему , если купе. Напонение какое угодно и под вешалки и полки и ящики на 2,75 м по фасаду там разместится. Сбрасьте в личку схему самой прихожей, может еще что-то получится.
Здравствуйте. Стоимость с материалами зависит от выбранных материалов корпуса, фасада, типа направляющих на ящики, типа ручек . Выбранные материалы высылвйте в личку, просчитаю. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=195043
Лучше делать 2 раздвижные створки. 3 створки будут работать не совсем корректно из-за их малой ширины (примерно 730 мм каждая), могут качаться при открывании-закрывании, если это нижнеопорная система. Но по параметрам допустимо и 3 двери. С точки зрения эстетики две большие двери смотрятся лучше.
Лучше или хуже лазерное кромкование чем ПУР поклейка спорный вопрос. Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки. На светлых поверхностях рекомендуют лазерное кромкование с точки зрения эстетичности. Но применение белого ПУР клея при кромковке светлых тонов ДСП решает вопрос эстетики. Что касается прочности, влагостойкости, термостойкости, то все зависит от качества самого процесса кромковки. Можно запороть и ПУР кромковку и лазерную, а можно сделать их качественно. ВИЯР реагирует на рекламации по таким вопросам. Как ведут себя другие производители, не знаю. istmebel.com.ua/poleznay/metody-kromkovanie-pva-pur-lazernoe-kromkovanie/
Закромкуйте ЛДСП фасады на ПУР клей и будут служить достаточно долго, если же Вы не будете лить на них воду и мыть агрессивными составами. Все служит достаточно долго при бережном отношении. Через определенное время сможете поменять без больших денежных затрат.
Для того, что бы определиться, нужно самой подъехать в любой филиал ВИЯРа и посмотреть. У каждого человека свое восприятие цвета. Посмотрите на белый платиновый, белый альпийский и белый премиум в матовой структуре.
Ве декоры белого цвета различных оттенков и структуры поверхности. viyar.ua/catalog/dsp/?arrFilter_186_1212055764=Y&arrFilter_186_2944839123=Y&arrFilter_187_2526223486=Y&arrFilter_413_954306146=Y&arrFilter_406_1495736388=Y&arrFilter_406_2578654644=Y&arrFilter_406_1268894503=Y&set_filter=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C
Здравствуйте. Зачем Вам такая толщина деталей, что увеличивает стоимость и совсем не нужна для прочности? Конструкция будет работать с обычной толщиной 18 мм ( максимум 22). Под нижнюю полку поставьте дополнительную подпорку или стойку среднюю сделайте на всю высоту.
Зачем так долго мусолить тему. Выставляйте эскиз желаемой кухни с размерами и подробным описанием выбранных материалов и фурнитуры на тендер. Мебельщики дадут Вам свои ценовые предожения. Тогда и примите решение, что для Вас приемлемо,самостоятельное мучение с неизвестным результатом и сомнительной экономией или готовое изделие по соотвтетствующей Вашему запросу цене.
Выставляйте на тендер то, что нужно изготовить из мебели. Производители откликнуться сразу.
Если уже так ставить, то лучше вплотную и засиликонить стік между раковиной и стеной, что бы не текла туда вода. Все равно, что щель 1 см, что вплотную, Вы ничем там не протрете. Если же боитесь , то сдвиньте тумбу так, что бы можно было протереть периодически боковины, на всякий случай. Желательно корпус из влагостойкой ДСП
Материал сам по себе хороший, но с ним нужно уметь работать. Учитывая его малую толщину, не всякий крепеж подходит. Перед его использованием лучше изучить методы крепления деталей из компактного ламината ( HPL). При неправильном крепеже (вкручивание саморезов без предварительной засверловки) возможно расслоение и др. Смело применяйте его, если не смущает цена и Ваши мастера работали с этим материалом.
