alure
41 -
alure's Achievements
Отлично, тогда попробую смещать!! Спасибо, вам!
Добрый день, Имеется радиатор возле панорамного окна (5 кам. профиль, 2ной склопакет) , что конечно не совсем естетично смотрится. Хочу его сместить на стенку слева при том будет добавлятся теплый пол, но боюсь чтобы окна таких размеров не конденсировали... Окна на юг. Подскажите, пожста, может кто то уже был в подобной ситуации и знает как как поведут себя окна если убрать радиатор в сторону?!
Підскажіть, будь ласка, при зблокованому будинку на двох ділянках декларація в ДАБІ про початок будівельних робіт подається окремо по кожному блоці/будинку чи одною декларацією?
Доброго дня! Підскажіть будь ласка, є земельна ділянка під інд.житлову забудову на котрій хочу зараз будувати будинок зблокованого типу на 2 сім'ї. Чи можна спочатку побудувати як один будинок індив.житлової забудови, а потім розділити його та ділянку навпіл з присвоєнням окремих кадастрових номерів як ділянці так і будинку, а також подальшого отримання окремих поштових адресів. Не хочеться втрачати час та місце на поділ ділянки зараз коли можна подавати на буд. паспорт як одного будинку і починати будівництво щоб встигнути до зими з основними будівельними роботами. Також цікавить і фінансова сторона розподілу зараз чи пізніше?! Площа до 300 кв.м. Наперед вдячний за відповідь.
Ленточный или ФБС фундамент при высоком УГВ
alure відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
Хотя бы так -
1. Не хочу, но в крайнем случае могу! Если больше действительно вариантов не будет 2. Могу 3. Не хочу Если вопрос только в том что бы добраться на уровень 2х метров до несучего грунта?! и сделать фундамент который исключит риски и себя не ограничывать в проекте то наверное есть резон...попытаться Добавлено через 4 минуты -
что в Вашем понимании плита на глубине 2х м. Это подушка под фбс блоки или плита под все пятно застройки?? -
Хорошо показала, это за какое время?? Демп шов предполагает возведение еще одной стены для здания, что представляет доп 11 кубов кирпича (если его использовать при таком фунд что тоже вопрос) и не маловажно сверх затраты больше 1$тыс Еще слово маловероятно меня также пугает, так как несет риски все равно как усадки так и перекоса Не хочу эксперементировать, хочу быть уверен в том что дом будет стоять и фсе. Даже при где то чуть больших затратах на возведение фунд. Замена грунта под пятном застройки откинул вовсе. Уж точно не вариант. -
Размер дома одноэтажник вытянутый, а че беспокоит это же такая площадь как 14*13. Стены много забирают.2 семьи общая площадь около 160 кв м Вода есть центральная, никто воду не пьет с колодцев. Без проблем Каналью, ставить гермт септик, поднять участок на пол метра сделать передив в дренажное поле (щебень 0.5 м) или на крайний случай отвод за участок есть куда. Центр канализации нема пока что, но планируют когда то Дренаж своего участка сделаю конечно от верховодки. Глобальный там нафиг никому не нужен, точнее нужен но не куда отводить глобально и у них ров есть за забором для левневки Вынимать грунт весь это извините неподобство Добавлено через 8 минут А если столбчатый монолитный жб фундамент, просто себе предпологаю, напр колонны 40*40 на пятке 60*60 выставить до несучего грунта с неким расчетным интервалом в метрах и ростверком связать поверху Вроде как бы и копать меньше и дебет воды будет меньше быстрее если что выкачать и заливать по 4-5 колонн в опалубке? -
Ок, да невнимательно прочитал Но вопрос с усадкой и перекосом все равно остается... -
Так и Вашему варианту место быть но Вы предложили также мелкозаглублленту. Для исключения риска усадки, котрый как понимаю не исключен А если напр одна часть просядет на 10 см относительно другой? Тоисть Вы считаете что вариант от lastandr только со швом был бы более подходящий?? -
Вариант от lastandr мне конечно больше нра, чем 2 м вниз да и еще потом на полметра насыпной пойдет (участок буду поднимать точно) так как не надо копать, рыть, качать и потом как сразу пол готовый Но если просядет? Добавлено через 4 минуты Как вариант.. Воду есть куда отвести На каток сбежится все село А если просядет??)))) -
Замораживать строительство до зимы и терять время, неа. Добавлено через 2 минуты Но в том вслучае также есть риск усадки дома... Правильно? А его надо исключить или же сделать так чтобы усадка фунд не сказалась на доме Делить фунд не выйдет из за проекта Вот бы сделать целиком и забыть! -
Камней не будет но минимализмом попахивает) Добавлено через 2 минуты Пример хороший Но, такое к сожалению не вписывается в проект дома, да и отдельно надо еще фундамент заливать на вторую часть что тоже не маловажно Добавлено через 2 минуты Нормативы выделения?! Не смешите))) Вот сосед по границе хоз постройку построил, на ленте от фундамента на что мне в архитектуре пожали плечами..Сказали просто "не хороший чел" -
Вы себе отдаете отчет, что такое 25% строительного мусора в слое насыпного грунта? За всю оставшуюся жизнь не избавиться, вот сколько будете жить, столько будет вылазить всякая бяка, куски бетона, кирпича, щебень.... Будет же подсыпка участка как минимум на 60 см Органику выращивать не планировал)
