gogogogogo
22 -
Усі публікації користувача gogogogogo
Подскажите, использовал ли кто то вот этот материал для кухонной столешницы? (www.laminam.pl/ua/zastosowanie-ua/wewnetrzne-ua) Нравится то, что столешница может быть достаточно тонкой (5-8 мм). Какие могут быть плюсы-минусы использования этого материала? Может быть кто то его уже использовал. Буду благодарен за любую информацию. Также рассматриваем вариант ламинированой (HPL) столешницы Arpa. Буду благодарен и за отзывы по ней!
Добрый день. Ищу изготовителя дверей. Требования: Хорошая звукоизоляция; Двойной уплотнитель по контуру всей двери (идеальный вариант); Возможность установки многонаправленного замка; Антисрезы; Возможность установки броненакладки замка; Наличники – гладкие (главное требование - отсутствие видимого крепежа на наличниках); Приблизительный размер проема – 2250 (2240) х 950 Возможные варианты рисунка наружной фрезеровки прилагаю. Если задача требует уточнения, то… уточняйте Предложения с Вашими телефонами присылайте на е--мейл или в ЛС.
Добрый день! Ищу плиточника. Описание задачи: Кухня - керамогранит 600х600 + недорогая плитка под мебелью; Санузел - керамическая плитка 200х200, 200х100, облицовка ниши, наружные углы - под 45; Ванная - керамогранит 300х600, 100х100, +зашивка ванны, наружные углы под 45, нижний ряд по периметру подрезается на 15-20мм для организации уклона в сторону трапа. Раскладку плитки прилагаю. Готов обеспечить фронт работ быстро. Мастеру быть готовым: - продемонстрировать свою предыдущую работу и\или отзывы; - четко написать принципы ценообразования; - быть готовым зафиксировать полную стоимость работы. Вопросы, предложения, иное - в ЛС P.S. Если кто то может дать контакты хорошего мастера, по факту успешного выполнения работ, с меня бутылка вины или коньяка :rolleyes: плитка_ванная_1.pdf плитка_ванная_2.pdf плитка_ванная_3.pdf плитка_ванная_4.pdf плитка_ванная_пол.pdf плитка_кухня.pdf плитка_санузел_пол.pdf плитка_санузел_стены.pdf
Добрый день! Разыскивается для покупки Радиатор PURMO V33 300х2300мм (на крайний вариант 2600мм) - 1 шт. Подключение снизу. Также необходимы напольные крепления (ножки). Если оборудование под заказ, то указывайте срок поставки. Благодарю.
Ищу следующий перечень сантехнического оборудования. Товар. ROCA: ROCA Gap компактскрышкой (A342477000+A341470000+A801472004) Сифони. VIEGA: 589585 Дизайн-решітка ER4-90/Сорт 1/0x0x0 Товар. GROHE: 27618000 термостат Товар. GROHE: 35500000 внутрішня частина Товар. GROHE: 27621000 шланговое подключение Сифони. HANSGROHE: 58113000 Exafill S Сифон з нап. д/ванни/Сорт 1/0x0x0 Предложения в личку. Готов к покупке частями Сантехника купить 120715o.xls
Зачаровала своими неровностями доска производителя Bassano из коллекции Opera Prima. Поставщиком предложено 3 варианта: 1. Вариант, который в толщине 15 мм. (ценный слой толщиной 4 мм.) 2. Вариант, который в толщине 18 мм. (ценный слой толщиной 6 мм.) ; 3. Вариант 2, но 3-х слойный (более стабильный). Орфография поставщика сохранена ;) Я видел имеющийся у них в налиичии вариант 2. Понятное дело, что цена нарастает от варианта 1 к варианту 3. Описание объекта. Квартира в городе для постоянного проживания. В квартире 3-4 человека + собака Планируется стелить эту доску в 3 комнаты+прихожая+часть кухни (т.е. практически везде). Не знаю важно этто или нет, но дом только заселяется. Квартира ниже этот зимний сезон не отапливалась. И думаю, что в следующий год будет аналогичная ситуация. Вопросы этапа выбора покрытия: Насколько долговечен будет 1 вариант? Каковы риски его выбора? Существуют ли какие-либо потребительские преимущества, если выбирать вариант 2 или 3? Если да, то какие? Вопросы технологии укладки: На что и как? ;) тут шип-пазю Я так понимаю, что на пробку его не кладут? И есть ли рекомендации по мастеру? На вский случай приложу одностраничный pdf c описанием доски. и ссылку на сайт производителя. (ссылка устарела) P.S. при всей ужасности фотографий на сайте в живую брашированная, строганая доска выглядит великолепно! opera_prima_pag._42_43_extract_from_catalogue_bassano_parquet_2012.pdf.pdf
То, что ничего сложного, это приятно. Не подскажете, где можно поинтересоваться доступность комплекта к заказу?
Народ, подскажите, а кто-либо когда-либо покупал и\или устанавливал автоматические системы слива\перелива Viega? Очень мало нашел информации о них в украиноязычной части интернета. В англоязычной чуть побольше. Но интересует практика. На всякий случай приложу несколько картинок.
Народ, необходимо реализовать задачу – сплит-система 1 наружный блок, 4 внутренних. Теоретически возможно решение – 2 наружных, 4 Внутренних (но надо точно измерять размеры наружных блоков). На наружный блок посматриваю на Mitsubishi Electric MXZ-4D83VA. Нужен совет по выбору внутренних блоков. Помимо Mitsubishi Electric рассматриваю Daikin. Размеры внутренних помещениий: 1. Гостинная – 32 м2; 2. Кухня -23 м2; 3. Спальня – 26 м2; 4. Детская – 28 м2. Решение о покупке готов принимать быстро. Если подскажете в личку, где купить, буду благодарен. Да, и еще... Какие внутренние блоки тише? Если нужна еще какая либо информация по помещениям, дайте знать! Премного благодарен.
Штампованый бетон
gogogogogo відповів у розділі Ландшафт, облаштування ділянки та експлуатація будинку
Упс... Не совсем понял.. Валом чего!? Противопоказаний!??? Странно... novusbud.com.ua/ Вот тут написано, что все будет гут... Помоему даже это сайт кого-то из форумчан... Кроме того. Моей хорошей знакомой 2 года назад сделали крыльцо по этой технологии. Нареканий нет вообще. Бес, я правильно понимаю основную суть того, что вы написали: - выбор правильного Подрядчики, который соблюдает технологию - залог счастья ;) Или 2-ой вариант: - технология не применима к моей задаче. Независимо от подрядчика результат достигнут не будет. Какое трактование правильное!?? И еще.. Не совсем понял фразу "тем более что бетон заливали сами". Кого вы имели в виду!?? Под словом "сами"... -
Штампованый бетон
gogogogogo опублікував темі в Ландшафт, облаштування ділянки та експлуатація будинку
Друзья, рассматриваю варианты благоустройства территории вокруг дома. в текущий момент отмостка площадью более 200 м вылита бетоном толщиной прибл. 10 см. Для финализации процесса рассматриваю вариант заливки штампованым бетоном. На мой взгляд есть 2 больших плюса: - долговечность; - соответствие эстетическим ожиданиям Скажите, есть ли какие-либо противопоказания? так же, буду благодарен за позитивные отзывы. И от тех, кто реализовал подобного рода проекты, буду благодарен за контакты подрядчиков с позитивными/негативнымы отзывами -
Андрей, По партнеру абсолютно верно. Я интересовался именно в боярке у них пост. Время реагирования у них до 10 мин. По барьеру. Из того, что я вижу приезжал 1 их экипаж периодически стоит на первом перекрестке при въезде в крюковщину. Смущает в этом предложении слово "периодически". По ГСО. Более делатьно собирался поговорить с ними на следующей неделе. По Венбесту. Подскажите, экипаж в вишневом с какой стороны ж.д.!? Со стороны Крюковщины!? И второй вопрос. Можно ли вас набрать на моб. тел. что бы голосом прояснить все вопросы!? ;)
Друзья, Поделитесь опыто по теме постановки дома на охрану на пульт. Село Крюковщина. У меня выбор сводится к 3-м компаниям: 1. ДСО 2. Партнер 3. Барьер По партнеру у нескольких моих друзей очень позитивные отзывы по Осокоркам. Главное преимущество - достаточно высокая скорость реакции. По ДСО. Однозначный плюс - государственная структура и ниже абонплата. Из минусов - говорят, что долго едут. Буду благодарен за любые отзывы по упомянутым организациям - что хорошо, что плохо. Также, возможно есть еще кто-либо, кто осуществляет пультовую охрану в крюковщине, но я их не упомянул в своем перечне. Также буду благодарен.
Длина закладок под кондиционеры от 8 до 18м
gogogogogo відповів у розділі Вентиляція та кондиціонування
Если кто-либо имеет от представительства макс. скидка, то это не значит, что он эту скидку транслирует мне. Я, как конечный потребитель, просто попросил совета. В любом случае спасибо. * -
Предлагайте ;) -
Маэстро, Я ответил в личку. Но откровенно говоря я так и не понял, какие есть варианты с более низкой ценой, чем дайкин. -
gogogogogo опублікував темі в Вентиляція та кондиціонування
Друзья, есть вопрос. Есть котедж. В нем закладки под кондиционеры. Длина закладок под кондиционеры от 8 до 18 м. Электропитание выведено к месту монтажа наружных блоков. В текущий момент тот, кто делал закладки, рекомендует: Дайкин инвертор FTXS/RXS25G FTXS/RXS35G Дайкин (не инвертор... Помоему... Если не прав, то поправте) FTX/RX25J FTX/RX35J Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-GE25 MSZ/MUZ-GE35 Также рекомендуют Mitsubishi HI, но что точно не помню. Итак, вопросы: 1. Какие еще кондиционеры могут работать на таких длинах трубопроводов? 2. Может ли кто-то предложить гуманные цены на запрашиваемые выше модели и/или на альтернативные брэнды удовлетворяющие всем условиям!? (можно без услуг инсталляции, если с этим сейчас проблема...) Доп. вводные: 1. Электропитание ТОЛЬКО в наружный блок 2. Количество кондиционеров: 1 шт -9-ка, 3 шт. - 12-ка 3. В закладках трубки 6/10. Если нужна какая-либо еще информация, давайте знать!
