dimago
4 -
Усі публікації користувача dimago
Обсуждение сварочного оборудования профессионалами и иже с ними.
dimago відповів у розділі Інструменти
Нет, это просто рекомендации им на будущее. Мне и так подходит. И ещё вопрос не совсем по теме: если я подключу сварочник через стабилизатор напряжения, будет ли у соседей меньше свет мигать? -
Израсходовал уже своей Элсвой 8 кило электродов. Работает нормально. Правда обе пластиковые штуковины, держащие ремень, сломались - пришлось завязать его на узлы. Качество пластика штуковин - никакое: ломается в руке почти как шоколад. Плюс по часовой стрелке уехала ручка регулировки тока (или была так изначально). В итоге при максимальном токе риска стоит почти на 0, т.е заходит далеко за 160. Короче мелкие недостатки, которые производителю легко устранить -
Израсходовали элсвой уже 4 кило электродов. Вчера весь день сварщик варил тройкой на 160 А. Когда тройка закончилась - перешёл на 2,5 с тем же током. По его утверждению так лучше провар. Аппарат в защиту не уходил. Варили через 50 м удлинитель 2*1,0 мм2. Соседи говорили, что свет мигал, но вся система испытание выдержала. -
Вот и я получил первый опыт сварки. Нужно было варить гараж. Хотел взять ИИСТ-140, но производство стояло, поэтому поглядывал на SSVA 160. Но цена, а главное габариты не подходили. В итоге профильтровал более 50 страниц этой темы и остановился на Элсве. Купил её вместе с маской Optech. Спасибо продавцу - доставили за его счёт. Через сутки после заказа комплект был уже в Одессе. Сжёг уже более кило электродов АНО-21 Вистэк 2,5 мм и монолит АНО-36 3 мм. Первые горят хуже, зато (по словам сварщиков) дают лучший провар. Брал из расчёта чтобы "варил и не ломался":). Пока со своими задачами справляется. Дугу можно поджечь довольно легко даже через двойной слой грунтовки + эмаль. При залипании электрода пищит. Сварщик варил вертикальный шов 4-ой на 140 А и остался доволен. А вот сварочные кабеля хоть по длине нормальные (2 и 3 м), но качество не ахти: на держателе массы медная проволка выскочила с 1 стороны и треснула резиновая оболочка в 1 месте до проволки. Есть ещё пожелание к производителям сделать ручку регулировки тока более тугую - при случайном задевании значение легко сбивается. И желательно приблизить ручку регулировки с риской ближе к шкале: так точнее видно значение тока. В целом аппаратом доволен, как и маской. Маска имеет кучу регулировок в основном весьма полезных. Часть сварщиков, которым давал попробовать, приходили в восторг, двое говорили, что в первый момент ловят зайца и обещали мне непередаваемые ощущения песка в глазах ночью. Я зайцев не ловил, глаза в норме. Правда работал на высокой чувствительности в режиме welding. В таком режиме маска затемняется от любой искры, даже когда болгаркой зачищаешь шов, на солнце мигает. Зато есть режим grinding для работы болгаркой. В таком состоянии маска почти не реагирует даже на сварку, а выполняет больше защитные функции. Одна беда: переключатель режимов находится внутри, а не снаружи, хотя пользуюсь им чаще всего. Маска имеет регулировки чувствительности, степени затемнения, скорости просветления а также регулируется под размер головы. То, что в поднятом положении она не спадает на лицо за счёт хитрого центра масс - неправда, но достаточно подтянуть винты потуже и проблема исчезает. Очень надеюсь что маска будет также надёжна, как функциональна.
