qazxsw111
24 -
Про qazxsw111
- День народження 7 квітня
Александр
Киев
Хобби
строительство и автоспорт
Автомобиль
Daewoo
qazxsw111's Achievements
Продам соковыжималку Moulinex JU585G3E Мощность 700 Вт Материал корпуса Пластиковый Объем резервуара для жмыха 3 л Объем резервуара для сока 1.5 Количество скоростей 2 Особенности широкий жёлоб для загрузки автоматический выброс мякоти защита от неправильной сборки система прямой подачи сока цена 800 грн Миниатюры
Нужна помощь! В квартире установлен ferroli domiproject f 24 d котлу 1год, сейчас падает давление в контуре отопления примерно на 0,2-0,3 bar за ночь и день столькоже. первый случай был в середине декабря добавил давления, потом все было нормально дня 4. приехали через 2 дня снова котел стоит с ошибкой низкое давление, добавил запустился! что может быть? и сколько будет стоить ремонт?
Точечный врезной светильник OSRAM Предлагаю комплект из 3шт точечных врезных светильников OSRAM. В комплект входит: светильники, лампочки 35 Вт 12 В, блок питания 220 В-12 В, провода для подключения. Доступны на выбор два цвета белый и никель. Цена комплекта: 250 грн.
Немного вернемся в прошлое. На смежной стене с соседями была известковая штукатурка толщиной 15-25мм где как. В один прекрасный вечер мы с супругой услышали наших соседей, настолько отчетливо что возможно было понять некоторые слова, пришлось сбивать штукатурку а под ней нашли сквозные до соседской штукатурки дыры с кулак размером. После начали штурмовать интернет в поисках информации чем обезшумится, но цены сильно пугали. Было решено что для начала нужно дыры заделать цементом и попытатся найти скрытые дырки для заделки. профиля проклеил везде где они примыкают к стене, полу или потолку специальной лентой. Вертикальные профиля скрепил двумя рядами профилей по горизонтали, потом подвесы тоже проклеил лентой с двух сторон и прикрутил к стене и профилю. В стену закладывали ursa pure one 50мм и накрывали звукоизоляцией терафом 3мм потом прикручивал гипсокартон в 1 слой. Когда у соседей играет радио что музыку слышно в поезде в комнате тихо.
И вот новые фото! За это время было сделано: чистовая шпаклевка стен, звукоизолирующая перегородка между комнатами, и от шумных соседей, заложены трубки под будущий кондиционер, сломана стенка между кухней и столовой, начал навешивать и подключать батареи.
УЗО это и есть диф.реле. 16а нагрузка равна 3.3квт мало?стиралка кондиционет у каждого свой провод и автомат!в даной системе прокладки я могу контролировать каждую линию.а затраты на кабель стали больше примерно на 1000грн. пайка не гарантирует качественого контакта(100%), но также может быть причиной розрушения скрутки из-за кислот во флюсе . а сколько вы считаете необходимо закладывать сечения на розетки 1,5? квартиру я делаю для себя а не для кого то!!!
Прошу прощения за долгий ответ! Провод покупал на складе Одескабель ВВГ нг 3*2,5 и 3*1,5. Провод прокладывал от ящика с автоматами до группы розеток или выключателя по потолку с отступом от стены 25 сантиметров. На каждый кабель будет установлен автомат 16а и 10а также автоматы будут разделены на зоны у каждой зоны свой диф.реле. Запитка котла, холодильника, плиты и кондиционера будут вынесены в отдельную группу для того чтобы можно было обесточить квартиру не трогая этой группы. Также в щитке установлю реле напряжения.
витую пару уже прокинул везде куда нужно и коаксиальный тоже. провода вывел в другое помещение где будет стоять сервер.
Если интересно могу описать детальней про электропроводку!?
Для того чтобы независимо можно было отключить свет и группу розеток и в случае перегрузки или короткого выключилось не все вместе(легче потом найти место перегруза или короткого). Был опыт когда от короткого в розетке сгорели скрутки в розпред коробке и потом с трудом получилось восстановить электричество в кухне. Добавлено через 3 минуты Там не только свет но и розетки. А немного ли рекламы натяжных потолков? Когда придет время я сам обращусь. Я вас видел и на других форумах!
Место куда стянул провода и установлю ящик для автоматов!
